Salta al contenuto principale
Sostituzione della copertura posteriore dell'Asus Q525U
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della copertura posteriore dell'Asus Q525U, Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione della copertura posteriore dell'Asus Q525U, Copertura posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione della copertura posteriore dell'Asus Q525U, Copertura posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inizia spegnendo il dispositivo e capovolgendolo.
    • Rimuovi attentamente le due viti più lunghe (da 9.5 mm) ai lati utilizzando un cacciavite Philips #1.
    • Rimuovi le otto viti Philips #1 da 7.5 mm sul lato posteriore del dispositivo.
  2. Sostituzione della copertura posteriore dell'Asus Q525U: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione della copertura posteriore dell'Asus Q525U: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione della copertura posteriore dell'Asus Q525U: passo 2, immagine 3 di 3
    • Utilizza un plettro di apertura per separare la copertura posteriore dal resto del dispositivo.
    • Per facilitarti la rimozione: inizia facendo leva da uno dei lati anteriori, per poi far scivolare lo strumento sotto la copertura con un movimento antiorario (verso sinistra) verso la cerniera del laptop.
  3. Sostituzione della copertura posteriore dell'Asus Q525U: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della copertura posteriore dell'Asus Q525U: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della copertura posteriore dell'Asus Q525U: passo 3, immagine 3 di 3
    • Una volta separata la copertura posteriore dal dispositivo, sollevala attentamente (inizia sollevando la parte più anteriore).
    • La copertura dovrebbe essere facilmente rimovibile, dandoti accesso completo alla componentistica interna.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Virginia Quaranta ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022 Membro di Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G5
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 746
