Salta al contenuto principale
Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Scollegare il polo negativo della batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Scollegare il polo negativo della batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Scollegare il polo negativo della batteria: passo 1, immagine 3 di 3
    • LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO!
    • Scollegate sempre il morsetto dal polo negativo della batteria prima di iniziare a lavorare.
    • Una chiave da 10mm è tutto quel che serve per scollegare il terminale della batteria.
  2. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione della ruota anteriore destra.: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione della ruota anteriore destra.: passo 2, immagine 2 di 2
    • Sollevate l'auto col cric.
    • Per individuare i punti di sollevamento fate riferimento al manuale del veicolo.
    • Utilizzate sempre dei cavalletti per sostenere il veicolo!
    • Svitate i quattro bulloni della ruota. Sono da 19mm.
  3. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione del paraspruzzi: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione del paraspruzzi: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione del paraspruzzi: passo 3, immagine 3 di 3
    • Ci sono 2 rivetti e una vite che tengono in posizione il paraspruzzi.
    • I due rivetti superiori con testa Phillips n.2 sono situati dietro alla ruota.
    • La vite fissata al paraurti è di tipo Torx.
    • Tirate indietro il paraspruzzi per una migliore visibilità.
  4. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione del paraspruzzi della cinghia dei servizi: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione del paraspruzzi della cinghia dei servizi: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione del paraspruzzi della cinghia dei servizi: passo 4, immagine 3 di 3
    • C'è un carter a protezione della cinghia dei servizi.
    • Ci sono due bulloni da 10mm che tengono il paraspruzzi in posizione, uno davanti e uno dietro.
  5. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Spostare il serbatoio del fluido di raffreddamento e del liquido del servosterzo.: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Spostare il serbatoio del fluido di raffreddamento e del liquido del servosterzo.: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Spostare il serbatoio del fluido di raffreddamento e del liquido del servosterzo.: passo 5, immagine 3 di 3
    • Spostate il serbatoio del fluido di raffreddamento e quello del liquido del servosterzo.
    • A tenere fermo il serbatoio del fluido di raffreddamento c'è un bullone da 10mm avvitato al telaio.
    • Dietro al serbatoio del liquido di raffreddamento c'è un incastro che lo tiene in posizione.
    • Per rimuovere il serbatoio del fluido del servosterzo è sufficiente sfilarlo tirando verso l'alto.
    • Potete delicatamente spostare entrambi i serbatoi da una parte.
  6. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione del coperchio delle candele: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione del coperchio delle candele: passo 6, immagine 2 di 2
    • Il coperchio delle candele è tenuto in posizione da 4 bulloni da 8mm.
    • Rimuovete il coperchio con delicatezza.
  7. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Scollegare il solenoide del VCT: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Scollegare il solenoide del VCT: passo 7, immagine 2 di 2
    • È necessario scollegare il connettore del solenoide del VCT
    • A tenerlo in posizione è una piccola barretta metallica.
    • Utilizzate un cacciavite per sollevare la barretta metallica, oppure stringetela e tirate verso l'alto per rimuoverla.
    • Fate attenzione a non perderla!
    • Ora il connettore è libero dalla presa.
    • Estraetelo e spostatelo da una parte.
  8. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione del carter superiore della cinghia di distribuzione: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione del carter superiore della cinghia di distribuzione: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione del carter superiore della cinghia di distribuzione: passo 8, immagine 3 di 3
    • Ci sono 4 bulloni da 8mm a tenere in posizione il carter della cinghia di distribuzione.
    • Ora potete vedere la cinghia di distribuzione.
    • Le crepe su questa cinghia indicano che è ora di sostituirla.
  9. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione dei cavi delle candele di accensione: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione dei cavi delle candele di accensione: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione dei cavi delle candele di accensione: passo 9, immagine 3 di 3
    • Ruotate e tirate con gentilezza verso l'alto i connettori delle candele di accensione.
    • Non scollegate l'altro lato!
    • Mettete i cavi da una parte.
  10. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione della cinghia dei servizi: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione della cinghia dei servizi: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione della cinghia dei servizi: passo 10, immagine 3 di 3
    • Utilizzando una chiave da 15mm, ruotate l'assieme del tensionatore in senso orario per allentare la tensione sulla cinghia
    • Una chiave col manico lungo vi può facilitare il lavoro
    • Sfilate delicatamente la cinghia dalle pulegge e toglietela dal vano motore.
    • Per rimontare la cinghia dei servizi, controllatene il percorso sul manuale utente.
  11. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione della puleggia della pompa dell'acqua: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione della puleggia della pompa dell'acqua: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione della puleggia della pompa dell'acqua: passo 11, immagine 3 di 3
    • Bisogna rimuovere 3 bulloni da 13 millimetri per separare la puleggia dalla pompa dell'acqua
    • Potete utilizzare una chiave a nastro per bloccare la puleggia.
    • Potete anche utilizzare un cacciavite a taglio per impedire alla puleggia di ruotare su se stessa.
    • Quando la rimontate, avvitate i bulloni a mano, installate la cinghia dei servizi e, successivamente, stringeteli con la chiave.
    • Rimuovete la puleggia con delicatezza
    • Anche se non è necessario, è altamente consigliato sostituire la pompa dell'acqua!
  12. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione della puleggia folle: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione della puleggia folle: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione della puleggia folle: passo 12, immagine 3 di 3
    • Per rimuovere la puleggia folle basta svitare un bullone da 13mm
    • Potrebbe essere necessaria un po' di destrezza per sfilare la puleggia folle.
    • Non perdete la rondella distanziale della puleggia!
  13. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione del coperchio delle valvole: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione del coperchio delle valvole: passo 13, immagine 2 di 2
    • Per rimuovere il coperchio delle valvole bisogna svitare dieci bulloni da 8mm
    • Questi bulloni vanno rimossi partendo da quelli esterni fino ad arrivare a quelli interni, seguendo un pattern diagonale
    • Per rimontarli, bisogna avvitarli in due fasi, partendo da quelli interni fino ad arrivare a quelli esterni.
    • Nella prima fase vanno stetti a 2 Nm
    • Nella seconda fase vanno stretti a 7 Nm
    • Scollegate il tubo depressore che va all'aspirazione.
    • È consigliabile sostituire la guarnizione del coperchio delle valvole prima di rimontarlo
  14. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione delle candele di accensione: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovete le quattro candele di accensione utilizzando una chiave per candele da 5/8"
  15. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione della staffa del motore: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione della staffa del motore: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione della staffa del motore: passo 15, immagine 3 di 3
    • Frapponete un pezzo di legno tra il martinetto idraulico e la coppa dell'olio. Utilizzate il martinetto per sorreggere il motore.
    • Non sollevate il motore! Fate in modo che appoggi appena sul martinetto.
    • Segnate con un pennarello la posizione della staffa del motore relativamente al telaio della macchina
    • Per rimuovere la staffa del motore dal telaio bisogna svitare tre bulloni da 15mm
    • Durante la fase di montaggio bisogna riavvitare questi bulloni con una coppia di 48 Nm
    • Per smontare la staffa dal motore bisogna svitare due dadi da 18mm
    • È normale che rimuovendo i dadi si rimuovano anche le barre filettate.
    • Durante la fase di montaggio questi dadi vanno avvitati con una coppia di 80 Nm
  16. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione del carter centrale della cinghia di distribuzione: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione del carter centrale della cinghia di distribuzione: passo 16, immagine 2 di 2
    • Per rimuovere il carter centrale della cinghia di distribuzione bisogna svitare tre bulloni da 15mm e un bullone T50.
    • Durante la fase di montaggio bisogna riavvitare questi bulloni con una coppia di 50 Nm
  17. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione della puleggia del bilanciatore armonico: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione della puleggia del bilanciatore armonico: passo 17, immagine 2 di 2
    • Per rimuovere la puleggia del bilanciatore armonico bisogna svitare un bullone da 18mm
    • Bisogna evitare che il motore ruoti in senso antiorario mentre lo svitate
    • Durante il montaggio dovrete riavvitare questo bullone con una coppia di 115 Nm
    • Dopo la rimozione del bullone, la puleggia dovrebbe sfilarsi agevolmente
    • La puleggia possiede una scanalatura e va rimontata nel verso corretto.
  18. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione del carter inferiore della cinghia di distribuzione: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimozione del carter inferiore della cinghia di distribuzione: passo 18, immagine 2 di 2
    • Per rimuovere il carter inferiore della cinghia di distribuzione bisogna svitare due bulloni da 10mm
    • Dopo aver rimosso questo carter possiamo vedere la cinghia di distribuzione nella sua interezza.
  19. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Fasatura del motore: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Fasatura del motore: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Fasatura del motore: passo 19, immagine 3 di 3
    • I seguenti passi illustrano come allineare il motore al Punto Morto Superiore (PMS)
    • È di fondamentale importanza che il motore si trovi nel PMS prima di rimontare il tutto
    • Non ruotate mai il motore in senso antiorario. Ruotate il motore solo nel senso di rotazione, cioè in senso orario.
    • Per effettuare questa operazione vi servirà il kit apposito con perno e barra.
    • Non dovete mai utilizzare la barra e il perno per tenere fermo l'albero a gomiti o l'albero a camme. Se lo fate rischiate di danneggiare seriamente il motore
    • Quando la cinghia di distribuzione è smontata, non ruotate mai l'albero a gomiti o l'albero a camme uno alla volta. Se lo fate rischiate di danneggiare seriamente il motore
  20. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Posizionare il motore nel PMS: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Posizionare il motore nel PMS: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Posizionare il motore nel PMS: passo 20, immagine 3 di 3
    • Dopo aver riposizionato la puleggia del bilanciere armonico (non dovete serrarla), utilizzate il bullone da 18mm e una chiave per far girare il motore in senso orario. Il motore dovrebbe girare con relativa facilità. Se non gira, assicuratevi che la macchina sia in folle. Non utilizzate troppa forza!
    • Potrebbe essere utile inserire un tondino di legno nel foro della candela del pistone n.1 per osservarne il movimento
    • Il PMS si raggiunge quando il pistone n.1 si trova nel punto più alto possibile e la valvola di scarico sta per aprirsi
    • Questa posizione di ottiene una volta ogni due giri completi del motore.
    • Quando raggiungete il PMS, la barra di regolazione dovrebbe andare in posizione nelle fessure di entrambi gli alberi a camme.
    • Dato che questo è un motore a quattro tempi, il pistone n.1 si troverà due volte nella sua posizione più alta. Perché si trovi nel PMS è necessario utilizzare la fase di aspirazione
    • Durante la fase di compressione, la valvola di aspirazione si sarà appena chiusa. Questo non è il PMS. La barra di regolazione non andrà in posizione.
    • Se mancate il PMS non fate girare il motore in senso antiorario. Fategli fare due giri completi in senso orario
  21. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Perno di bloccaggio dell'albero a gomiti: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Perno di bloccaggio dell'albero a gomiti: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Perno di bloccaggio dell'albero a gomiti: passo 21, immagine 3 di 3
    • Sotto al manicotto di scarico c'è un foro di 13mm dove inserire il perno di bloccaggio dell'albero a gomiti. Usate una chiave per rimuovere la barra filettata.
    • Utilizzate il perno più lungo, inseritelo completamente e avvitatelo fino a quando si blocca
    • Questo farà sì che l'albero a gomiti non si muova oltre il PMS. Col perno di bloccaggio inserito fate girare il motore in senso orario fino a che non gira oltre. L'albero a gomiti si troverà quindi esattamente nel PMS.
    • Questo non impedirà al motore di girare in senso antiorario. Non fate mai girare il motore in senso antiorario.
    • Non utilizzate il perno di bloccaggio per impedire al motore di girare. Bloccate sempre il motore con gli appositi attrezzi.
  22. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Punto Morto Superiore: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Punto Morto Superiore: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Punto Morto Superiore: passo 22, immagine 3 di 3
    • Col perno di bloccaggio dell'albero a gomiti in posizione, fate girare il motore in senso orario fino a che non si blocca. La barra di messa in fase dovrebbe scivolare in posizione con relativa facilità. Ora il motore si trova nel PMS
    • Se la barra non va in posizione facilmente, controllate di essere nel PMS e non nel punto più alto della fase di compressione
    • Se siete nel PMS, la barra di fasatura potrebbe comunque non entrare bene. Quando la cinghia è logora tende ad allungarsi causando leggere variazioni alla fasatura. Utilizzando una chiave a forchetta della giusta misura, potete ruotare leggermente le camme per far entrare in posizione la barra
    • Gli alberi a camme sono fatti in modo che possano essere manovrati con una chiave a forchetta posizionata tra il primo e il secondo cilindro
    • L'albero a camme di aspirazione è da 1"
    • L'albero a camme di scarico è da 1 1/4"
  23. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Allentare il pignone dell'albero a camme Parte 1: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Allentare il pignone dell'albero a camme Parte 1: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Allentare il pignone dell'albero a camme Parte 1: passo 23, immagine 3 di 3
    • Inserisci qui la traduzione
  24. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Allentare il pignone dell'albero a gomiti: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Allentare il pignone dell'albero a gomiti: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Allentare il pignone dell'albero a gomiti: passo 24, immagine 3 di 3
    • Dopo aver fatto uscire tutto l'olio, allentate il bullone E18 bloccando il pignone di aspirazione mentre tenete fermo l'albero a camme con una chiave a forchetta adeguata.
    • Nella fase di montaggio, questo bullone deve essere serrato con una coppia di 120 Nm
    • Nella fase di montaggio, questo bullone deve essere serrato con una coppia di 37 Nm
    • Nella fase di montaggio, questo bullone deve essere serrato con una coppia di 68 Nm
    • Con entrambi i pignoni allentati, rimettete la barra di regolazione nell'albero a camme per essere sicuri di rimanere nel PMS
  25. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Smontaggio del tensionatore, della puleggia folle e della cinghia di distribuzione: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Smontaggio del tensionatore, della puleggia folle e della cinghia di distribuzione: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Smontaggio del tensionatore, della puleggia folle e della cinghia di distribuzione: passo 25, immagine 3 di 3
    • Si raccomanda di sostituire sia il tensionatore che le pulegge folli quando si cambia la cinghia di distribuzione.
    • Per smontare il tensionatore bisogna svitare un bullone da 10mm
    • Per smontare la puleggia folle bisogna svitare un bullone da 15mm
    • La cinghia dovrebbe scivolare fuori da sola
    • Questo è il foro nel quale la linguetta del tensionatore deve entrare quando lo si monta
    • Con la cinghia smontata, dovreste riuscire a far girare i pignoni dell'albero a camme senza far girare l'albero a camme e la barra di regolazione dovrebbe rimanere al suo posto
    • Con la cinghia smonata non dovete mai ruotare l'albero a gomiti o l'albero a camme individualmente. Questo potrebbe danneggiare permanentemente il motore.
  26. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimontaggio Cinghia Parte 1: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimontaggio Cinghia Parte 1: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimontaggio Cinghia Parte 1: passo 26, immagine 3 di 3
    • Dopo aver fatto girare l'albero a gomiti in senso orario fino a che non si blocca per assicurarvi di essere al PMS e la barra di regolazione è inserita nell'albero a camme per assicurarvi che le camme siano nel PMS, potete iniziare a installare la nuova cinghia di distribuzione
    • Iniziate montando il nuovo tensionatore. Il bullone da 10mm deve essere stretto a mano
    • Assicuratevi che la linguetta della puleggia sia entrata nel foro dedicato
    • Assicuratevi che la rondella di regolazione del tensionatore sia posizionata a ore 4
    • Installate la puleggia folle nuova, stringete il bullone a 25 Nm
  27. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimontaggio Cinghia Parte 2: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimontaggio Cinghia Parte 2: passo 27, immagine 2 di 2
    • Iniziate dal pignone dell'albero a gomiti, fate scivolare la cinghia attorno al pignone, continuate in senso orario attorno alla puleggia del tensionatore, al pignone di aspirazione, al pignone di scarico e quindi alla puleggia folle. Mentre fate questo mantenete la cinghia in tensione
  28. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimontaggio Cinghia Parte 3: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimontaggio Cinghia Parte 3: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimontaggio Cinghia Parte 3: passo 28, immagine 3 di 3
    • Con la cinghia installata, inserite una chiave a brugola da 6mm nella rondella di regolazione del tensionatore
    • Girate la rondella in senso antiorario per tendere la cinghia
    • Durante questa operazione l'indicatore di tensione si muoverà in senso orario
    • Continuate a girare fino a che l'indicatore di tensione non raggiunge il punto in cui il segno sulla linguetta si trova al centro delle forche dell'indicatore
    • Fate in modo che la rondella di regolazione del tensionatore non si muova e stringete il bullone da 10mm con una coppia di 25 Nm
  29. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimontaggio Cinghia Parte 4: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Rimontaggio Cinghia Parte 4: passo 29, immagine 2 di 2
    • Dopo aver installato e teso la cinghia dovete serrare i pignoni dell'albero a camme
    • Dopo aver rimosso la barra di regolazione, tenete l'albero a camme con la solita chiave a forchetta e serrate la camma di aspirazione a 120 Nm
    • Dopo aver rimosso la barra di regolazione, tenete l'albero a camme con la solita chiave a forchetta e serrate la camma di scarico a 80 Nm
  30. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Controllo della fasatura: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Controllo della fasatura: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Controllo della fasatura: passo 30, immagine 3 di 3
    • Rimuovete la barra di regolazione e il perno di bloccaggio dell'albero a gomiti
    • Utilizzando il bullone da 18mm sull'albero a gomiti, fate fare al motore 2 giri completi
    • Quando state per concludere il secondo giro completo, inserite nuovamente il perno di bloccaggio. Vedi passo n. 22
    • Fate girare l'albero a gomiti fino a che non tocca il perno di bloccaggio
    • Provate a reinserire la barra di regolazione. Se entra perfettamente il vostro motore è al 100% in fase! Congratulazioni! Controllate di nuovo, sempre facendo 2 rotazioni complete (o multipli di 2) per essere ancora più sicuri
    • Se la barra non entra ed entrambi gli alberi a camme sono giù: Primo, assicuratevi di essere nel PMS. Se ci siete, seguite la procedura per allentare i pignoni dell'albero a camme, regolateli e tornate a stringerli. Ripetete quest'operazione fino a quando non riuscite a far fare al motore due giri completi, toccare il perno e inserire la barra.
    • Se la fasatura non viene eseguita correttamente potreste danneggiare seriamente il motore. Prendetevi tutto il tempo per tornare a eseguire ogni passo il più precisamente possibile.
    • Se la barra non entra e soltanto l'albero a camme di aspirazione è giù, dovrete mettere in fase il meccanismo VCT indipendentemente. Per ulteriori informazioni leggete il prossimo passo
  31. Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Sistema VTC, ed errori P1381 e P1383: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione della cinghia di distribuzione sulla Ford Focus Zetec SVT 2000-2004, Sistema VTC, ed errori P1381 e P1383: passo 31, immagine 2 di 2
    • Il sistema VTC (Variable Cam Timing) permette all'albero a camme di aspirazione di ruotare relativamente al pignone dell'albero a camme
    • Se il sistema VTC non è a fine corsa il vostro motore avrà prestazioni non ottimali e verranno riscontrati gli errori P1381 e P1383
    • Col pignone di aspirazione serrato e la barra di regolazione rimossa, cercate di ruotare l'albero a camme di aspirazione con la chiave a forchetta in senso antiorario mentre tenete ferma la carcassa del VTC con una chiave a nastro. L'albero a camme di aspirazione non dovrebbe muoversi. Se è così, il VTC è a fine corsa.
    • Ruotate l'albero a camme in senso orario per non più di 1/4 di giro. Sentirete l'olio gorgogliare e uscire dal VTC. Se effettuate più di 1/4 di giro rischiate di danneggiare seriamente il motore.
    • Ripetete di nuovo la rotazione antioraria. Quando non riuscite più a girare, significa che siete a fine corsa.
    • Se il sistema VTC è a fine corsa e l'albero a camme di aspirazione è nel PMS (la barra entra) stringete la calotta con una coppia di 37 Nm
    • Leggete questo post in inglese per maggiori informazioni sulla regolazione del VTC
    • Una volta che siete sicuri al 100% che il motore sia in fase, iniziate a rimontare con le coppie di serraggio corrette. Seguite i passaggi in ordine inverso a partire dal n.18
    • Se il la barra di regolazione e il perno di bloccaggio non si allineano perfettamente tutte le volte potreste danneggiare seriamente il motore
    • Accendete l'auto e lasciate che si scaldi un po'. Fate una guida di prova portando per breve tempo il motore al massimo dei giri.
    • Se riscontrate gli errori P1381 e 1383, seguite il passo precedente. Se le prestazioni del motore non sono soddisfacenti o se riscontrate altri errori potreste non aver messo in fase il motore correttamente
Conclusione
Per rimontare la vostra auto seguite le istruzioni in ordine inverso. Assicuratevi di utilizzare le coppie di serraggio corrette.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti Allegati
William Chabot
Membro da: 01/14/16
1.161 Reputazione
2 Guide realizzate
5 Commenti
What an absolutely fantastic guide. Excellent pics and instructions. This is the best guide I have ever used! I’ve been a mechanic for over 60 years and this is the best! Great job! Thank You!
stevenpam2000 - Replica
I did not expect to see this guide on iFixit. What a detailed and great step-by-step guide for the service all SVT Focus owners dread.
Joshua Perry - Replica
How on earth did you wiggle the timing belt cover off without taking the engine mount AND studs out?
Big thanks for the guide.
r.373 - Replica
Excellent presentation with very good insights and cautions. A couple of thoughts on improvements. 1) The factory workshop manual recommends loosening the water pump bolts prior to removing the serpentine belt, which eliminates the need for the strap wrench as recommended here. 2) When reassembling I waited to install the motor mount until after I had installed the serpentine belt. You get better access to that very tight area without the mount in the way. Otherwise this is a great addition to the factory manual which I had access to for this repair.
Gary Blakely - Replica
Awesome guide for the svt focus. Other than this spark of hope I cannot find any info on my 04 svt focus. I have been told that the Chilton and helms manuals do not cover svt focus.
Mr Gray - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 168
Ultimi 30 Giorni: 882
Tutti i Tempi: 68,598
