Introduzione
Questa guida spiega passo passo come sostituire in sicurezza la batteria della calcolatrice scientifica TI-30X IIS.
Cosa ti serve
Verificare che la calcolatrice sia una TI-30X IIS guardando nell'angolo in alto a destra della parte anteriore.
Guarda la parte posteriore della calcolatrice e individua le quattro viti del case. Ce ne sono due in alto e due in basso.
Utilizzare un cacciavite Philips #00 per rimuovere le quattro viti del case sul lato posteriore della calcolatrice.
Dopo aver rimosso tutte e quattro le viti, utilizzare un cacciavite a testa piatta o un oggetto piatto simile per separare il rivestimento anteriore e quello posteriore.
Con il case posteriore rimosso, la batteria è esposta e accessibile.
Utilizzando uno strumento appuntito, fai scorrere la batteria fuori dal suo terminale verso il bordo più vicino.
Quando la batteria sporge dai contatti, rimuoverla con le dita.
Smaltire correttamente la vecchia batteria.
Sostituire la batteria con una identica, terminale positivo in alto e terminale negativo rivolto verso il basso verso; la scheda del circuito.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
