Introduzione
In questa guida vedremo quanto è facile sostituire una batteria scarica, incluso un elenco di strumenti utili per questa procedura e istruzioni con immagini di accompagnamento.
Cosa ti serve
Pulisci il piano di lavoro dagli elementi non correlati alla riparazione.
Utilizzare un piccolo contenitore per conservare temporaneamente le parti rimosse.
Se lo desideri, usa una lampada da lavoro.
Un cacciavite Phillips #0.
Un cacciavite a testa piatta da 1,5 mm.
Una batteria sostitutiva "LR44",
Rimuovere la custodia protettiva grigia e metterla da parte.
Premere il pulsante arancione <2nd F>, situato nell'angolo in alto a sinistra della tastiera.
Premere il pulsante rosa <ON / C>, situato nell'angolo in alto a destra della tastiera.
Capovolgi il dispositivo in modo che il retro verde e lo sportello della batteria siano rivolti verso l'alto.
Questa vite è rimovibile con il cacciavite Phillips n. 0.
Inserire il cacciavite Phillips n. 0 nella testa della vite.
Girare il cacciavite in senso antiorario fino a quando la vite non si stacca dall'alloggiamento.
Capovolgi con attenzione la calcolatrice e lascia che la vite cada nel palmo della tua mano.
Posizionare la vite in un piccolo contenitore.
Rimuovere lo sportello della batteria e riporlo in un piccolo contenitore.
La piccola batteria LR44 si trova sul lato sinistro del vano batteria.
Premere DELICATAMENTE il cacciavite. La batteria scivolerà facilmente verso l'alto.
Rimuovere la batteria dal vano batteria.
Mettere da parte la batteria per smaltirla correttamente dopo la riparazione.
Rimuovere la batteria dalla confezione. La corretta sostituzione della batteria avrà "LR44" stampato sulla parte superiore, o sul lato positivo, della batteria.
Posizionare la batteria sostitutiva, con il lato positivo rivolto verso l'alto e visibile, nel vano batteria
Esercitare una leggera pressione finché la batteria non è a filo con l'alloggiamento verde circostante.
Assicurarsi che i due piccoli fermi in plastica siano orientati in basso e sul lato destro.
Montare lo sportello della batteria nei due slot dell'alloggiamento della calcolatrice. Una volta posizionato, lo sportello della batteria dovrebbe essere a filo con l'alloggiamento verde circostante.
Assicurarsi che il foro della vite sul lato sinistro sia allineato con il foro della vite sull'alloggiamento del vano batteria.
Utilizzando il cacciavite Phillips #0, avvitare la vite.
Ruotare il cacciavite in senso orario fino a fissarlo.
Premere <2nd F> nella parte superiore sinistra della tastiera.
Premere <ON / C> in alto a destra sulla tastiera per spegnere la calcolatrice.
Tenere la calcolatrice nel palmo della mano con il display e la tastiera rivolti verso l'alto.
Far scorrere la custodia protettiva grigia, con il lato corto rivolto verso il basso, dal basso verso l'alto della calcolatrice, assicurandosi che la custodia scivoli facilmente lungo i due canali sul corpo della calcolatrice.
Congratulazioni! Hai sostituito con successo la batteria scarica nella tua calcolatrice Sharp EL-531X.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
