Introduzione
Sostituzione della batteria interna che regola diverse funzioni del computer, incluso il calendario
Tirare il fermo esterno.
Abbassare lo sportello fino a quando non è all'altezza della superficie di lavoro.
Trova la batteria.
Rimuovi e sostituisci la batteria.
premi una volta (solo una volta) il bottone PMU per resettare l'alimentazione.
Altre 21 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Martino Favalli ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Nice simple post. You might make the battery number / size more obvious, for anxious nerds like me…
Thank you!
Not bad, but PMU button location is not explained… the button on the front to start it?
Hi
Will a 3V Lithium battery work or must it be 3.6V?
Please advise.
Rgds
Duard
The PMU reset button is inside the casing, on the same circuit board as the backup battery holder. See the second photo, it's a small silver square with a circular black button inset into its top and PMU Reset in tiny white lettering beside it. The photo shows it near to the battery holder but on my model the button is further away on the far corner of the circuit board. Look around for it. Insert the new battery then press the reset ONE time only.
Fino a li lo intuisce anche un bambino. Io volevo sapere come levare l'altro sportello senza rompere niente. Ma una vodtra risposta non la vedo.
giorgus - Replica
