Introduzione
Questa guida fornisce istruzioni dettagliate sulla sostituzione della batteria per la calcolatrice grafica HP Prime G8X92AA. La batteria è considerata materiale pericoloso in quanto è agli ioni di litio. Se il dispositivo non si accende o se il dispositivo non riesce a mantenere la carica, potrebbe essere necessaria la sostituzione della batteria.
Cosa ti serve
Spegni il dispositivo.
Capovolgi il dispositivo con la parte frontale rivolta verso il basso in modo che il retro del dispositivo sia rivolto verso l'alto.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
The link to the battery in the "what you need" section is not correct. The battery is the same as the Samsung Galaxy S3. It has dimensions of approximately 50mmx63mmx5.5mm, with a 4-terminal connector on the top. it is 3.7VDC/7.4Wh. The one that comes with the calculator is "rated" at 2000mAh (whatever that means these days, as battery specs are often works of fiction).
Thank you!!!
