Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Necessarie Immagini Migliori
Delle foto più belle renderanno migliore questa guida. Contribuisci scattando, modificando o caricando immagini nuove!
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Se l'orologio del tuo Nintendo GameCube, così come le impostazioni di sistema, si azzerano ogni volta che spegni e riaccendi la console, è probabile che la batteria dell'orologio debba essere sostituita. La batteria si trova sul circuito stampato della porta controller ed è saldata alla scheda. La riparazione è relativamente semplice, ma richiede di dissaldare e saldare per rimuovere la vecchia batteria e installare quella nuova. (Nota: tutte le immagini sono screenshot di foto d'archivio, poiché non sono in grado di scattare foto con il dispositivo che sto utilizzando e non ho alcun modo pratico per trasferirvi le immagini. Sentiti libero di sostituirle se ne hai di migliori. Anzi, per favore fallo se puoi!) AGGIORNAMENTO: ora posso trasferire le immagini su questo dispositivo, quindi inserirò quelle migliori appena possibile. Se qualcuno volesse aggiornare le immagini, è comunque libero di farlo!
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
iFixit Desoldering Wick$4.954.9
Any brand of wick will do. This is technically optional but highly recommended.
Rimuovi le quattro viti gamebit da 4,5 mm che fissano il coperchio superiore alla parte inferiore della console. Le viti si trovano su ogni angolo della base della console. Questo dovrebbe permettere al coperchio superiore di sollevarsi. Nota che, prima di rimuovere il coperchio superiore, dovresti prima girare la console in posizione verticale per evitare danni ai componenti sensibili (ad esempio, la lente laser).
Rilascia le due clip in plastica che fissano la copertura grigia della porta al resto della console. La copertura e il circuito stampato della porta del controller dovrebbero quindi uscire insieme.
Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano il circuito stampato alla copertura grigia della porta. Quindi, scollega il cavo a nastro che collega il circuito stampato alla scheda madre. La batteria dovrebbe ora essere accessibile.
Dissalda la vecchia batteria usando una treccia dissaldante o una pompa dissaldante. Puoi anche riscaldare una giuntura alla volta mentre spingi sulla linguetta della batteria con una pinza, delle pinzette o qualcosa di simile, ma fai attenzione. Salda la nuova batteria, assicurandoti di far corrispondere correttamente i terminali batteria.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso (solo, non rimuovere di nuovo la batteria!).
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
