Salta al contenuto principale
Sostituzione della batteria dell'Orbic Wonder
Visualizzazioni: 8480
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
20
Ultimi 30 giorni:
84
Tutti i Tempi:
8.480
Commenti: 3
3 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 2
2 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 15 - 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida spiega come rimuovere e sostituire la batteria scarica del tuo Orbic Wonder. Prima di iniziare, scarica la batteria dell'Orbic Wonder fino a un livello inferiore al 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se forata accidentalmente. Spegni l'Orbic Wonder prima di procedere allo smontaggio.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione della batteria dell'Orbic Wonder, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria dell'Orbic Wonder, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria dell'Orbic Wonder, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti Torx TR9 da 2 mm situate nella parte inferiore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della batteria dell'Orbic Wonder: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria dell'Orbic Wonder: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria dell'Orbic Wonder: passo 2, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Jimmy
      $7.95
      • C'è un bordo tra la parte posteriore nera del telefono e lo schermo argentato.
      • Posiziona il Jimmy su questo bordo e ruotalo delicatamente avanti e indietro per separare le due metà.
      • Una volta separate correttamente, lo spazio dovrebbe apparire così.
      • Fai attenzione a non danneggiare i circuiti di collegamento tra le due metà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione della batteria dell'Orbic Wonder: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria dell'Orbic Wonder: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria dell'Orbic Wonder: passo 3, immagine 3 di 3
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Prima di continuare, allaccia il Anti-Static Wrist Strap al polso e collega le clip a coccodrillo a una parte metallica del telefono.
      • In alto a destra è presente un cavo a nastro nero a forma di “L”. Rimuovi l'unica vite Phillips n. 000 da 1 mm situata sul lato sinistro del cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione della batteria dell'Orbic Wonder: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria dell'Orbic Wonder: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria dell'Orbic Wonder: passo 4, immagine 3 di 3
      $3.99
      • Utilizza un paio di Tweezers angolate per rimuovere con cautela il case protettivo metallico del cavo a nastro.
      • Utilizza un paio di pinzette angolate per staccare il cavo a nastro nero. Questa operazione serve a scollegare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione della batteria dell'Orbic Wonder: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione della batteria dell'Orbic Wonder: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione della batteria dell'Orbic Wonder: passo 5, immagine 3 di 3
      • Nella parte inferiore della batteria è presente una linguetta nera.
      • Prendi questa linguetta con le dita e tira delicatamente la batteria verso l'alto per estrarla dal telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Clarissa Brasioli ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Grant Adler
Membro da: 09/17/19
859 Reputazione
5 guide realizzate
3Commenti sulla guida
where do you buy the replacement battery at ?
ricotoomo - Rispondi Condividi
Where can I buy a replacement battery
Robert Smith - Rispondi Condividi
Thank you big help your smart
gansterms123 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 84
Tutti i Tempi: 8,480
