Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida descrive la procedura per sostituire la batteria in una moltitudine di orologi da polso con movimento al quarzo.
Cosa ti serve
Strumenti
Assicurati che l'orologio abbia effettivamente un movimento al quarzo e non un movimento meccanico.
Gira l'orologio sul retro e individua la piccola rientranza (se non si tratta di un fondello a vite).
Il segno rosso indica la rientranza per lo strumento di apertura del fondello, per questo orologio.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Inserisci lo strumento di apertura per fondelli nell'incavo e fai leva per aprire la cassa posteriore. Attenzione! Alcune sono bloccate molto saldamente, ma se senti di dover applicare troppa forza, probabilmente è così!
Non utilizzare lo strumento di apertura in altri punti oltre all'incavo, perché probabilmente causerà graffi e non funzionerà bene!
Dopo aver aperto con successo la cover posteriore, estrai la corona (contrassegnata in rosso nell'immagine 2) di uno scatto, senza forzare!
Individua il piccolo perno/leva contrassegnato dal segno rosso nell'immagine 3 e, usando un attrezzo da orologiaio o un paio di sottili pinzette, applica una leggera pressione verso il basso mentre estrai con cautela la corona fino in fondo.
Dopo aver rimosso correttamente la corona, rimuovi la cornice di allineamento in plastica e il movimento (in questo caso con il quadrante collegato) dal corpo.
Utilizzando delle pinzette sottili, rimuovi la batteria e identificala per una batteria sostitutiva.
Questo movimento utilizza una LR626 o equivalente (in questo caso un equivalente sarebbe 377).
Inserisci una nuova batteria nel movimento.
Riposiziona il movimento e il quadrante all'interno della cassa, facendo attenzione ad allineare correttamente ogni elemento.
Inserisci con cura la corona al suo posto, prestando molta attenzione ad allineare tutto. Non è necessario premere la leva; si inserirà facendosi scattare in posizione.
Capovolgi l'orologio per assicurarti che il movimento sia ora in ordine di funzionamento, prima di rimettere a posto la cover posteriore.
Quando posizioni la cover posteriore, fai attenzione a collocare l'incavo indicato nell'immagine 2 sopra la parte della corona indicata nell'immagine 1.
Il rimontaggio è descritto in questa guida
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
