Introduzione
Ricostruisci una batteria Rollei morta con moderne celle LiFePO4.
'Nota che la tensione di un LiFePO4 completamente carica diminuisce leggermente quando la fotocamera utilizza l'alimentazione. Questo fa sì che la fotocamera visualizzi una batteria quasi scarica (almeno il mio 6008AF lo fa). Questo non è niente di cui preoccuparsi, soprattutto perché le batterie LIFePO4 mantengono il loro livello di tensione abbastanza bene durante la scarica.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Salva le minuscole viti. Sono facili da perdere e difficili da sostituire.
Attenzione i cavi all'interno possono essere molto brevi.
In base al tipo di batteria, potrebbe essere un po' diverso..
A volte le batterie sono aderenti e non sono facili da rimuovere. Prova a tirare con una pinza
Le batterie NiCd originali avevano due cavi aggiuntivi per un sensore di temperatura. Vedi giallo, che ha anche il contenitore originale in plastica.
Assicurati di smaltire correttamente il vecchio pacco batterie. Contengono sostanze chimiche nocive e hanno bisogno di un trattamento speciale per lo smaltimento dei rifiuti!
Questo passaggio aiuta in seguito ad avere una saldatura più solida
Ho dovuto girare una delle batterie più tardi nella guida per consentire la saldatura più facile... dipende dal cablaggio però.
Controllare le dimensioni del pacco batterie insieme con la scheda BMS. Dovrebbe facilmente adattarsi con un po' di spazio all'interno della custodia. Altrimenti si possono avere problemi lungo la strada di questa guida.
Si può usare anche un normale filo sottile, ma bisogna sapere che lo spazio all'interno del contenitore è limitato.
Questo è basato sul PCB specifico utilizzato e mio essere diverso per gli altri
Aggiungi un po' di saldatura sul connettore che vuoi usare dopo. Ho iniziato con B+ e l'ho collegato al polo + della prima batteria.
Verificare nuovamente se tutto si inserisce nel contenitore.
Attenzione! L'alloggiamento è in metallo. Assicuratevi di non tagliare qualcosa!
Ancora una volta non tagliare via nulla!
Il connettore hilium aiuta qui a risparmiare un sacco di spazio rispetto ai fili
Vedere la saldatura finale del punto 12
Utilizzare nastro elettrico per isolare il lavoro finito (questo impedisce cortocircuiti)
Cercare di isolare ma non coprire le scritte sul PCB in modo da poter ancora vedere, ciò che è già cablato.
È difficile ottenere l'orientamento se tutte le batterie sono corrette al primo tentativo. Ma il nastro permette di tagliare e riorientare se necessario.
Questo è necessario solo per utilizzare meno del connettore e consentire un cablaggio più facile senza incroci
Aggiungere ancora un po' di saldatura agli estremi.
utilizzare il nastro connettore piegato.
Attenzione ai cortocircuiti
Ora si vede perché il nastro isolante è necessario per l'isolamento. Se il rotolo del connettore sta toccando le parti sbagliate si può ottenere un cortocircuito, che può bruciare il PCB.
Le pinze aiutano a non bruciare le dita
Vedere nella seconda immagine quanto spazio si risparmia con i connettori di filo.
Nella terza foto vediamo come la saldatura ha perforato il nastro elettrico. Nel passo successivo aggiungiamo un altro strato per sicurezza.
Ho tagliato il nastro elettrico per non coprire i segni sul PCB.
Aggiungendo un altro strato di isolamento come abbiamo attraversando connettori hilium qui.
Nota dallo schema elettrico il connettore B3 del circuito stampato non è utilizzato.
Quindi aggiungiamo nastro isolante per isolarlo.
Queste sono le porte di carica/ scarica del nostro pacco batteria
Assicurarsi che la lunghezza del filo sia sufficiente per collegarlo più tardi alla presa Rollei.
Se si utilizza un multimetro per controllare la tensione vedrete che è 0V
Il PCB deve essere attivato, lo facciamo facendo qualche breve ricarica
Un po' di carica è sufficiente. Il caricabatterie MaHa mostra la tensione di 10,4V
Ora anche il multimetro mostra la tensione corretta.
Il PCB è ora attivato e la batteria correttamente cablata.
Se questo passaggio non funziona come previsto, controllare nuovamente tutti i cablaggi, saldature e diagrammi per verificare che non ci siano errori.
Questa è la parte più difficile di saldatura.
Assicurati che non ci sia nulla di connesso che non dovrebbe.
La batteria ha due + e due - poli. Assicurarsi che il + (cavo bianco) è collegato all'ingresso giusto. Date un'occhiata ai cavi rossi. Uno va direttamente al connettore della fotocamera. L'altro è protetto da un fusibile che protegge la fotocamera.
Scopri quanta schiuma ti serve mettendo il pacco batteria con strati di schiuma all'esterno dell'alloggiamento.
Lasciare spazio per i fili e la miccia in alto.
Allineare il pacco batteria, il coperchio e l'alloggiamento
Notare che le viti sono su un lato
Due piccoli quadrati si schiacciano nell'altro lato.
Controllare che il coperchio si chiuda completamente, senza esercitare molta pressione (Fig. 3). Altrimenti rimuovere un po' di schiuma
Nota: il coperchio è ora girato (quindi rispecchiato allo schema elettrico)
Si prevede che i due connettori a destra producano 0V
Assicurarsi che si ottiene circa 10V con la giusta polarità
Ripetere questo passaggio per ricontrollare. PRIMA di inserire la batteria nella fotocamera.
Riempire i due connettori non utilizzati (dal sensore di temperatura) con colla a caldo. Questo impedisce agli utenti di utilizzare accidentalmente un caricatore Rollei N o G, che non sono adatti per il tipo di batteria e potrebbe causare incendio o esplosione.
Caricare la batteria con un caricabatterie LiFePO4 solo al litio!
Si noti che la batteria ha ora solo 81g rispetto a 210g per il vecchio NiCd.
Felice di usare il tuo Rollei!
Allegato si trova un file STL (sotto Media) per 3D-PRINT un vassoio di ricarica per il nuovo layout pin (ricordate di bloccare alcuni pin in modo che il caricatore Rollei N non può friggere la nuova batteria). Il modello 3D può anche essere scaricato da https://www.thingiverse.com/thing:215677...
Stampare il modello 3D (o farlo stampare online).
Ottenere una presa di connettore (per il caricatore ho usato ho ottenuto uno di questi: https://bit.ly/2NwmhUo ) con 12,6 millimetri di diametro (è possibile utilizzare altri ma il modello 3D potrebbe non adattarsi allora).
Saldare i fili a due perni (controllare il diametro dei perni in modo che si adattano alla batteria!) Assicurarsi che siano abbastanza tick per avere contatto elettrico. Ho usato due piccoli chiodi che ho accorciato. Incollare i perni nei due fori in modo che sporgano circa 5-6mm. Verificare che la batteria si inserisca e si colleghi
Un caricabatterie può essere ordinato da eBay: ricerca per 11V Charger 1A Smart a 9.6V LiFe LiFePO4
Buon divertimento con il tuo Rollei di nuovo! :)
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
I1Nic ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
43 Commenti
Hello Markus,
I have followed your instructions to rebuilt the battery pack. Batteries charged as expected to 10.4V, however both of my cameras 6008I and 6008 AF showing “Charge” briefly and will not turn on with the new LiFePo4 pack. I think the selected voltage of 9.6V is probably just too low.
Thanks,
Victor Dombrovskiy
Hello Victor,
It looks like we have the same issue with our 6008 AF. Mine does not work correctly. It turns on, it meters exposure but neither AF no rewind mechanism work. I am arrfaid the reason is not voltage only, there should be other reason.
Kind regards,
Hermann
Hi,++Markus++ ,
What charger is used to charge the battery?
I am using one of these: P2012-l3 12.6v 1.5a LiPo Lithium Ion Charger for 11.1V Li-ion Battery
The PCB BMS Protection Board for 3 Packs 18650 LiFePO4 LiFe Battery Cell 3S does the balancing and cut off. So every “C.V. Voltage for LiFePo4: 10.8V±1%” should work.
