Introduzione
Usa questa guida per sostituire una scheda di connessione USB.
Cosa ti serve
Nei passaggi seguenti, utilizzerai uno spudger di metallo per togliere il pannello frontale dal case posteriore del tuo TouchPad.
Inserisci uno spudger piatto di metallo nello spazio tra l'anello esterno in gomma sul gruppo pannello frontale e il case posteriore in plastica nera vicino al connettore USB.
Solleva il gruppo pannello frontale dal case posteriore, facendo attenzione a non danneggiare l'LCD o il pannello di vetro.
Come nel passaggio precedente, usa uno spudger per sollevare il pannello frontale dal case posteriore lungo il suo lato lungo, dalla parte del TouchPad con il pulsante del volume.
Continua a sollevare il gruppo pannello frontale lungo il lato del pulsante del volume del TouchPad finché non si forma uno spazio tra esso e il case posteriore.
Usa il bordo di uno strumento di apertura di plastica per staccare i due pezzi di nastro in rame che coprono la scheda di connessione USB. Si trovano vicino alla batteria e alla scheda madre.
Estrai il connettore del motore a vibrazione direttamente dalla sua presa nella scheda di connessione USB.
Rimuovi la scheda completamente dal TouchPad.
NB: Verifica prima che ci sia un connettore prima di tirare! Il motore a vibrazione potrebbe essere stato saldato direttamente alla scheda di connessione USB. Ciò richiede che il motore venga sollevato e rimosso insieme alla scheda stessa.
Per riassemblare il tuo dispositivo, ripeti i passaggi di questa guida al contrario.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4Commenti sulla guida
I took my Touchpad apart to fix a problem with the USB connector. It is worth mentioning that it is possible to remove the front panel without breaking any clips or causing any damage. You will just need to use a second spudger to "release" the connectors from the front panel, instead of just prying the panel up like the guide says. (Wish I could give more detail, but my edits to the panel guide didn't make the cut. Maybe one of the Ifixit mods could explain it better.)
(quote) It is worth mentioning that it is possible to remove the front panel without breaking any clips or causing any damage. You will just need to use a second spudger to "release" the connectors from the front panel, instead of just prying the panel up like the guide says.(Un-Quote)
I also have tried this, what you do is use one tool to pry open the side so you can see a gap and the clips. Then with a second tool you un-clip the clips from the screen by putting a the second tool between the clips and the screen releasing it without any damage. They are a clip attached to the back case and the plastic acts like a sprig to keep the clips attached to the screen panel.
Thank You
Step 9 says, "Use your fingernail to carefully flip up the retaining flaps on the two digitizer ribbon cable ZIF sockets." That's what I did, but I found it impossible to reconnect the ribbon cables until I took out the board the sockets are on. Even then it was very difficult to reattach the ribbon cables. I recommend leaving them in place and removing the board - which is only held by two screws and a small ribbon connector.
