Introduzione
Dopo aver rimosso il coperchio superiore, è facile accedere alla scheda wireless interna.
Cosa ti serve
Gira il netbook a testa in giù con la batteria in alto, rivolta lontano da te.
Allenta delicatamente le due viti Phillips #0 nel piccolo pannello che copre la scheda wireless.
Gira il netbook e apri il display in modo che la tastiera sia rivolta verso di te.
Ci sono tre linguette posizionate sulla parte superiore della tastiera.
Inizia con lo spudger puntato verso il display e fai leve per spingere via ciascuna linguetta dalla tastiera.
Mentre ti sposti alla linguetta successiva, assicurati che la linguetta precedente non si riaggiusti da sola.
Chiudi il display e gira il ZG5 in modo che il vano batteria sia rivolto lontano da te.
Iniziando dagli anelli rossi lungo la cerniera, inserisci uno spudger o un utensile di apertura in plastica nella fessura tra le due metà del case.
Scorri lo spudger verso la parte anteriore del dispositivo, rilasciando le piccole clip che fissano il coperchio superiore.
Solleva delicatamente il coperchio superiore.
Disconnetti i due cavi dell'antenna dal lato destro della scheda wireless.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
