Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione della RAM del Macintosh IIsi
Cosa ti serve
    1. Sostituzione della RAM del Macintosh IIsi, Cover superiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione della RAM del Macintosh IIsi, Cover superiore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Inizia ruotando il computer e rimuovi questa vite a croce Phillips #0.
      • Potrebbe esserci o meno una vite a croce Phillips #0 in questo punto, a seconda che il computer sia stato riparato o meno in passato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della RAM del Macintosh IIsi: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione della RAM del Macintosh IIsi: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione della RAM del Macintosh IIsi: passo 2, immagine 3 di 3
      • Ora solleva queste due clip e ruota lentamente il case verso l'alto.
      • Ora puoi separare la parte superiore del computer dal resto della macchina.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione della RAM del Macintosh IIsi, RAM: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione della RAM del Macintosh IIsi, RAM: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione della RAM del Macintosh IIsi, RAM: passo 3, immagine 3 di 3
      • Il Macintosh IIsi utilizza 4 SIMM da 30 pin (installate in coppie da 2) per una capacità massima di RAM di 65 MB. Dispone inoltre di 1 MB saldato sulla scheda logica.
      • Inizia con questa SIMM. Spingi verso l'esterno le 2 linguette metalliche, quindi spingi la RAM in avanti. Potrà quindi essere estratta. Devi rimuovere le SIMM in ordine, iniziando da quella che hai appena rimosso. Potrai quindi procedere in ordine con tutte le altre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione della RAM del Macintosh IIsi: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione della RAM del Macintosh IIsi: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione della RAM del Macintosh IIsi: passo 4, immagine 3 di 3
      • Prima foto: il modulo RAM
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Chris Green
Membro da: 10/11/09
38.496 Reputazione
49 guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
336 Membri
8.282 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 103
Tutti i Tempi: 2,816
