Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Pannello di vetro: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Pannello di vetro: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, scollega l'iMac dall'alimentazione e poggialo su una superficie morbida come indicato.
    • Fai aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
    • Per far aderire le nostre ventose, per prima cosa posizionale con la maniglia mobile parallela alla superficie del pannello di vetro. Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, solleva la maniglia mobile finché non è parallela all'altra maniglia.
    • Se la ventosa non aderisce, prova a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD, affinché sia possibile liberare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
    • Estrai il panello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e mettilo da parte con attenzione.
    • Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Schermo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Schermo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Schermo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le otto viti Torx T10 da 8 mm che fissano il display al case esterno.
    • Le due ultime immagini mostrano in dettaglio ciascun lato del display.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 4, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente il bordo superiore del display dal case esterno.
    • Non sollevare eccessivamente. Sono presenti numerosi cavi che collegano il display alla scheda logica. Ruotare o tirare il gruppo del display con i cavi ancora collegati danneggerà il tuo iMac.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 5, immagine 2 di 2
    • Estrai il connettore del cavo della sincronizzazione verticale dalla sua presa sulla scheda del driver LED, vicino all'angolo superiore sinistro dell'iMac.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 6, immagine 2 di 2
    • Ruota il display dal case esterno affinché sia possibile scollegare il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED dalla scheda del driver LED.
    • Scollega il cavo di alimentazione della retroilluminazione LED premendo il meccanismo di blocco ed estraendo al contempo il connettore dal suo zoccolo (verso il bordo inferiore dell'iMac).
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 7, immagine 3 di 3
    • Afferra la linguetta di plastica fissata al blocco del cavo dati del display e ruotala verso l'alto.
    • Estrai il cavo dati del display direttamente dal connettore sulla scheda logica.
    • Non sollevare il cavo dati del display poiché il connettore è molto fragile. Tira il cavo in senso parallelo alla superficie della scheda logica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 8, immagine 2 di 2
    • Scollega il connettore del cavo del sensore termico dell'LCD dalla sua presa sulla scheda logica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 9, immagine 1 di 1
    • Estrai con cautela il cavo verso il bordo superiore dell'iMac e sollevalo dal case esterno, facendo attenzione che altri cavi non restino impigliati.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  10. Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Installazione dell'unità ottica nell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 10, immagine 1 di 1
    • From here, the repair will be easier if you flip the computer around so the base is facing you.
    • Rimuovere le quattro viti seguenti:
    • Una vite Torx T10 da 9,3 mm a testa grande
    • Tre viti Torx T10 da 9,3 mm a testa normale
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  11. Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 11, immagine 2 di 2
    • Scollegare il connettore del cavo del sensore termico dell'unità ottica dal connettore femmina sulla scheda logica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  12. Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 12, immagine 2 di 2
    • Sollevare il bordo interno dell'unità ottica e spostare il connettore dietro al telaio della GPU collegato alla scheda logica.
    • Estrarre con cautela l'unità ottica dai piedini di montaggio sul lato destro del case esterno, affinché sia possibile scollegare il cavo dell'unità.
    • Lasciar pendere l'unità ottica mentre si sposta il connettore del sensore termico dell'unità ottica dalla parte posteriore del dissipatore della GPU.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  13. Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 13, immagine 1 di 1
    • Scollegare il cavo dell'unità ottica estraendone il connettore.
    • Rimuovere l'unità ottica dall'iMac.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  14. Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Unità ottica: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5", Unità ottica: passo 14, immagine 2 di 2
    • Non è necessario staccare l'intero nastro di schermatura EMI dalla staffa dell'unità ottica. È sufficiente staccare la parte evidenziata in rosso attaccata al corpo dell'unità ottica.
    • Stacca la parte di nastro in alluminio evidenziato in rosso, lasciando il resto attaccato alla staffa in plastica nera dell'unità ottica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  15. Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T10 da entrambi i lati dell'unità ottica (quattro viti in totale).
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  16. Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 16, immagine 3 di 3
    • Se necessario, usa la punta di uno spudger per spingere fuori dalle loro scanalature (sul retro dell'unità ottica) ciascuna delle linguette del supporto dell'unità ottica.
    • Ruota leggermente il supporto dell'unità ottica allontanandolo dall'unità stessa.
    • Tira il supporto dell'unità ottica separandolo dall'estremità dell'unità stessa, stando attento alle linguette che potrebbero interferire.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  17. Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica dell'iMac Intel EMC 2428 da 21,5": passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il pezzo di nastro di schiuma che copre il sensore termico dell'unità ottica.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare delicatamente il sensore termico dall'adesivo che lo fissa all'unità ottica.
    • Se c'è un disco o altro bloccato nella tua unità ottica, abbiamo una guida per risolvere il problema.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Nina Steinhaeuser ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4Commenti sulla guida
Great How-to, except the how to find the replacement Optical Drive... Can't find the 2428 online anywhere. Any help with the part number before cracking the iMac apart would be greatly appreciated!
swav1971 - Rispondi Condividi
Great tutorial. Now if I wish to replace the Superdrive by an SSD (the Superdrive is dead), since the SATA port of the Superdrive is 3Gb/s only, can I keep the Superdrive cable for the SSD but swap it plug to the free SATA III port on the motherboard? Or do I need a new cable?
Thanks
Emilio Imparato - Rispondi Condividi
What kind of caddy do I need if I want to put an SSD in there? Is it 9.5mm or 12.7mm? Is any of it non-standard?
Stefan Monnier - Rispondi Condividi
Hi! 12mm for imacs and 9 to macbooks... but 9 fits too cuz the place in imac is bigger (also 12 on macbooks not fit)
glecyo medeiros - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 123
Tutti i Tempi: 39,836
