Salta al contenuto principale
Aggiusta la tua roba
Diritto alla Riparazione
Store
Introduzione
L'iMac non legge i dischi? Utilizzare questa guida per sostituire un'unità ottica non funzionante.
Parti
Nessuna parte specificata.
  1. Pull the optical drive thermal sensor connector straight away from its socket on the logic board.
    • Pull the optical drive thermal sensor connector straight away from its socket on the logic board.
  2. Rimuovere le due viti Torx T10 da entrambi i lati dell'unità ottica, per un totale di quattro viti.
    • Rimuovere le due viti Torx T10 da entrambi i lati dell'unità ottica, per un totale di quattro viti.
  3. SKIP THE UPGRADE
    Save by fixing with an all-in-one kit.
    Shop iPhone Fix Kits
    SKIP THE UPGRADE
  4. Lift the inner edge of the optical drive and maneuver its connector past the frame attached to the logic board.
    • Lift the inner edge of the optical drive and maneuver its connector past the frame attached to the logic board.
    • Carefully pull the optical drive off its mounting pins on the edge of the outer case to gain clearance for disconnecting the optical drive cable.
  5. Use the flat end of a spudger to help disconnect the optical drive cable.
    • Use the flat end of a spudger to help disconnect the optical drive cable.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
87%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 1,584
