Introduzione
Utilizzare questa guida per sostituire completamente l'unità ottica. La sostituzione della scheda logica richiede la rimozione della scheda logica, oltre che della maggior parte degli altri componenti del Mac mini. Inoltre, la reinstallazione dei sensori termici potrebbe richiedere l'utilizzo di mastice.
Cosa ti serve
Posizionare i pollici negli incavi tagliati nel coperchio inferiore.
Ruotare il coperchio inferiore in senso antiorario finché il puntino bianco dipinto su di esso non è allineato con il cerchio in rilievo sul case esterno.
Rimuovere le due viti Torx T6 da 11,3 mm che fissano la ventola alla scheda logica, in prossimità della piastra dell'antenna.
Rimuovere la vite T6 da 3,5 mm che fissa la mascherina al dissipatore.
Rimuovere le viti seguenti, che fissano la piastra dell'antenna al Mac mini:
Due viti Torx T8 o T9 da 6,6 mm
Due viti Torx T8 da 5 mm o viti esagonali da 2 mm (vanno bene entrambi i cacciaviti)
Rimuovere le tre viti seguenti:
Una vite Torx T8 da 5 mm o vite esagonale da 2 mm (vanno bene entrambi i cacciaviti)
Una vite Torx T6 da 16,2 mm
Un distanziatore Torx T6 da 26 mm
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Inserisci uno strumento di rimozione della scheda logica del Mac mini nei due fori evidenziati in rosso. Assicurati che entri in contatto con la scocca esterna sotto la scheda logica prima di procedere.
Tirare con attenzione l'attrezzo verso la scheda I/O. La scheda logica e il gruppo della scheda I/O dovrebbero scorrere leggermente fuori dal case esterno.
Interrompere l'operazione quando la scheda I/O è visibilmente separata dal case esterno. Rimuovere l'attrezzo per la rimozione della scheda logica per Mac mini.
Rimuovere la vite Torx T6 da 7,9 mm che fissa l'alimentatore e l'unità ottica al case esterno.
Rimuovere il disco rigido dal Mac mini, facendo attenzione ai cavi che potrebbero incastrarsi.
Rimuovere con attenzione i cavi del sensore infrarossi dal canale nella staffa dell'unità ottica.
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 63 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6Commenti sulla guida
Question; I've got this model Mac Mini and the optical drive has a disc stuck in it. Does anyone know if there is an emergency release mechanism anywhere? (I searched in the usual obvious places but was unable to find it.) I'm trying to determine whether I will need to remove the entire optical drive or not. (And even if I do, will that give me any greater access to the stuck CD -- assuming I don't smash the old optical drive with a proverbial hammer?)
Is it possible to just remove the optical drive entirely? I accidentally tore the thermal sensor connector completely off the motherboard when replacing the harddrive with a bigger one, and now the optical drive fan is running at full speed constantly.
The link for optical drive repair points to the wrong tutorial ( snow leopard installation) , at least on the french version.
It Works!!!!, new SSD placed instead of dvd drive TKS
The Parts list indicates a 9.5mm drive, but from the pictures this one appears to be 12.7. Can anyone confirm which it is?
