Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
  2. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Solleva e rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.
  3. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Per precauzione, suggeriamo di scollegare il connettore della batteria dalla scheda logica per evitare eventuali scariche elettriche.
    • Mediante l'estremità piatta di uno spudger, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica staccandolo da questa.
  4. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Unità Ottica: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, stacca delicatamente dalla scheda logica il connettore del cavo dell'altoparlante/subwoofer di destra. Stai attento a non sollevare la presa. Tira il connettore verso l'unità ottica.
    • Agisci da sotto i cavi.
  5. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 5, immagine 1 di 1
    • È necessario spingere via il piccolo fermacavi in plastica (evidenziato in rosso) incollato alla scheda logica prima di scollegare il cavo della fotocamera. Stai attento a non rompere alcun componente della scheda mentre lo allontani dal connettore del cavo della fotocamera.
    • Tira il connettore del cavo della fotocamera in direzione dell'unità ottica per scollegarlo dalla scheda logica.
    • Questa presa è in metallo e si piega facilmente. Assicurati che il connettore e la presa sulla scheda logica siano ben allineati prima di accoppiare i due pezzi.
  6. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore dell'unità ottica dalla scheda logica.
  7. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del disco fisso dalla scheda logica.
  8. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano il subwoofer al case superiore. Quella di destra è da 5 mm, quella di sinistra da 3,9 mm.
    • La vita più lunga è quella di destra.
  9. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 9, immagine 2 di 2
    • Il subwoofer è ancora collegato all'altoparlante di destra, perciò aspetta a rimuoverlo completamente.
    • Solleva il subwoofer dall'unità ottica e mettilo sopra il computer.
  10. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Phillips da 8,4 mm che fissano la staffa del cavo della fotocamera al case superiore.
    • La vite di destra potrebbe rimanere bloccata dal cavo della fotocamera.
    • Solleva dal case superiore la staffa del cavo della fotocamera.
  11. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre vite a croce Phillips da 2,5 mm che fissano l'unità ottica al case superiore.
    • Solleva l'unità ottica dal suo bordo di destra e tirala via dal computer.
  12. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009, Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 12, immagine 1 di 1
    • Remove the optical drive cable by pulling it straight away from the optical drive.
    • This connector is particularly deep, so be sure to pull away from the drive at the center of the connector.
    • If you have a CD or any other object jammed in your optical drive, we have an optical drive repair guide.
  13. Sostituzione dell'unità ottica del MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2009: passo 13, immagine 1 di 1
    • Remove the two black Phillips #0 screws securing the small metal mounting bracket. Transfer this bracket to your new optical drive or hard drive enclosure.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 103 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Nina Steinhaeuser ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
iFixit rocks! Got a stuck CD out of my wife's superdrive this way. Many thanks!!!
Steve Folberg - Replica
I just took mine apart and found a piece of tape in it. Smh. Works perfect now.
Dana Kimble - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 24
Ultimi 30 Giorni: 108
Tutti i Tempi: 154,856
