Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS
Visualizzazioni: 15.733
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
40
Ultimi 30 giorni:
141
Tutti i Tempi:
15.733
Commenti: 4
2 commenti sui passaggi, 2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 30 - 35 minuti
Difficoltà: Moderato
Foto Azione
Passa all'azione, eroe! Questa guida ha bisogno di immagini che meglio illustrano come eseguire azioni specifiche.
Immagini Non Adeguate
Aggiornare le immagini per renderle più in sintonia con le prerequisite aumenterebbe l'attrattiva di questa guida.
Passi mancanti
Ops! Al momento in questa guida mancano uno o più passaggi importanti.
Utilizza questa guida per rimuovere un obiettivo rotto dalla tua Canon PowerShot SD850 IS.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS, Scocca: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS, Scocca: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le seguenti 4 viti:
      • Due viti a croce Phillips #00 da 2,8 mm nella parte inferiore della fotocamera.
      • Due viti a croce Phillips #00 da 2,75 mm sul lato opposto del cinturino da polso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS: passo 2, immagine 3 di 3
      • Apri lo sportellino A/V OUT DIGITAL sul lato del cinturino da polso.
      • Rimuovi la vite Phillips #00 da 2,75 mm sotto lo sportellino A/V OUT DIGITAL sul lato del cinturino da polso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS: passo 3, immagine 2 di 2
      • Sul fondo della fotocamera, usa l'unghia per far scorrere la linguetta grigio chiaro verso il bordo della fotocamera.
      • Fai scorrere lo sportellino grigio chiaro e tiralo verso l'alto per aprirlo.
      • Rimuovi la vite Phillips #00 da 8,35 mm accanto alla linguetta marrone che tiene in posizione la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS: passo 4, immagine 2 di 2
      • Tira delicatamente la copertura anteriore verso l'esterno dalla fotocamera. Questo esporrà il cablaggio sulla parte anteriore della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite Phillips #00 da 2,75 mm accanto ad A/V OUT DIGITAL.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS: passo 6, immagine 1 di 1
      • Fai scivolare via la cover posteriore (con la protezione schermo) per rivelare l'LCD e il cablaggio posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS, Schermo LCD: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite Phillips #00 da 1,75 mm situata in alto a sinistra dello schermo LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti Phillips #00 da 3,4 mm situate nella parte inferiore della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS: passo 9, immagine 2 di 2
      • Rimuovi i due telai metallici che tengono in posizione il pannello LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS: passo 10, immagine 1 di 1
      • Lo schermo LCD dovrebbe ora essere fissato solo da due cavi dati LCD.
      • Solleva lo schermo dal lato sinistro e usa uno spudger o un piccolo cacciavite a punta piatta per sollevare la parte nera del connettore verso l'alto per sbloccarlo.
      • Fai scorrere con cautela il cavo dati fuori dal connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS: passo 11, immagine 1 di 1
      • L'LCD dovrebbe essere ancora collegato tramite il cavo della retroilluminazione.
      • Per rimuovere il cavo della retroilluminazione, usa uno spudger o un piccolo cacciavite a punta piatta per sbloccarlo.
      • Fai scorrere con attenzione il cavo della retroilluminazione per estrarlo.
      • Lo schermo LCD può ora essere completamente separato dal corpo della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS: passo 12, immagine 2 di 2
      • Lo schermo LCD e il telaio ora sono divisi in tre pezzi:
      • Schermo LCD
      • Telaio dello schermo LCD
      • Telaio posteriore LCD
      • Lo schermo LCD stesso ora può essere rimosso e riparato/sostituito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS, Unità flash: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite Phillips #00 da 1,85 mm situata sul lato sinistro della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS: passo 14, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa un set di pinzette per rimuovere l'altoparlante situato nella parte superiore della fotocamera sull'unità flash.
      • Successivamente, usa le pinzette per rimuovere con attenzione il cavo dell'altoparlante dai rispettivi supporti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS: passo 15, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger o un cacciavite a taglio per rimuovere il cavo della lente della fotocamera situato nella parte anteriore della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS: passo 16, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger o un cacciavite a taglio per estrarre con cautela il primo cavo del flash dalla parte inferiore del cavo. Il cavo di alimentazione bianco a due poli si sgancia verso l'alto (usa lo spudger sotto l'inserzione rosso/nero ed esercita una pressione verso l'alto). Per quello giallo, applica una pressione in orizzontale.
      • Successivamente, usa uno spudger o un cacciavite a taglio ed estrai con cautela il secondo cavo del flash.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS: passo 17, immagine 1 di 1
      • Rimuovi delicatamente il componente del flash dal resto della fotocamera.
      • Usa uno spudger o un cacciavite a taglio per fare leva con attenzione sul pezzo di plastica sopra l'unità flash.
      • Ora l'unità flash può essere rimossa e sostituita.
      • Fai attenzione a non toccare il condensatore collegato all'unità flash, poiché potrebbe essere ancora carico!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS, Obiettivo della fotocamera: passo 18, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti situate sul retro della fotocamera:
      • vite a croce Phillips da 6,15 mm
      • vite a croce Phillips da 2,75 mm
      • vite a croce Phillips da 2,15 mm
      • vite a croce Phillips da 2,7 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS: passo 19, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger o un cacciavite a taglio per estrarre con cautela la lampadina situata nella parte anteriore della fotocamera, sopra l'obiettivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dell'obiettivo della fotocamera Canon PowerShot SD850 IS: passo 20, immagine 1 di 1
      • Rimuovi delicatamente la lente della fotocamera dal resto della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Peter Tran
Membro da: 10/06/10
252 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team 20-7, Maness Fall 2010 Membro di Cal Poly, Team 20-7, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G7
6 Membri
84 guide realizzate
2Commenti sulla guida
If you have a problem on your camera then it is better if you go nearest technician to fix your camera.
Get a good action camera at http://actionshotcam.com
Jerome Tenedero - Rispondi Condividi
step 10 was very unclear, the dark brown part of the cable connector is what is supposed to be lifted. i tried to lift the black part, as the guide stated, and broke off the data cable connector rendering my camera nearly useless
Felix - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 40
Ultimi 30 giorni: 141
Tutti i Tempi: 15,733
