Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dell'involucro della Minolta Dimage Xt
Visualizzazioni: 1154
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
21
Ultimi 30 giorni:
109
Tutti i Tempi:
1.154
Commenti: 5
3 commenti sui passaggi, 2 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 10 minuti
Difficoltà: Moderato
Immagini Non Adeguate
Aggiornare le immagini per renderle più in sintonia con le prerequisite aumenterebbe l'attrattiva di questa guida.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
L'involucro esterno della fotocamera è il primo passo per riparare qualsiasi componente hardware interno. È essenziale che l'involucro esterno sia in buone condizioni e non danneggiato per garantire l'integrità dei componenti interni.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione dell'involucro della Minolta Dimage Xt, Involucro: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'involucro della Minolta Dimage Xt, Involucro: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'involucro della Minolta Dimage Xt, Involucro: passo 1, immagine 3 di 3
      • Individua e rimuovi le viti argentate su ogni lato della fotocamera.
      • Usa il cacciavite a croce Phillips #00 per svitare tutte le viti da 2,0 mm (4 occorrenze) e da 4,0 mm (2 occorrenze).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'involucro della Minolta Dimage Xt: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'involucro della Minolta Dimage Xt: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'involucro della Minolta Dimage Xt: passo 2, immagine 3 di 3
      • Quindi, fai delicatamente leva per separare l'involucro esterno anteriore e posteriore dai componenti interni.
      • Presta attenzione al cavo a nastro che si scollegherà quando l'involucro verrà separato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. L'involucro esterno deve essere posizionato correttamente e le viti devono essere serrate per proteggere l'hardware interno.
Autore
con
Megan Milam
Membro da: 03/11/13
56 Reputazione
5 guide realizzate
Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013 Membro di Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G4
3 Membri
84 guide realizzate
2Commenti sulla guida
How to reattach the ribbon????
rosybrier - Rispondi Condividi
I was having an issue attaching the ribbon cable from the half of the shell with the buttons. It is pretty tight and hard to handle, but is do able without tools. Try holding it with a finger thought the screen hole.
However, just because the ribbon "latches" does not mean it is seated right. A lose connection seems to stop SOME of the buttons from working, which had me thinking I broke it. The ribbon needed to be pushed in rather "hard" and latched straight in the housing. Took me a few tries.
Dom - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 109
Tutti i Tempi: 1,154
