Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2
Visualizzazioni: 3922
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
35
Ultimi 30 giorni:
132
Tutti i Tempi:
3.922
Commenti: 3
3 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 45 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida Studente in Evidenza
Questa guida è frutto del duro lavoro dei nostri bravissimi studenti e il nostro staff iFixit la trova eccezionalmente brillante.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
L'elemento riscaldante e il sensore della temperatura sono molto importanti in una stampante 3D. Il primo aiuta a sciogliere il materiale di stampa per permetterne la costruzione, mentre il secondo monitora la temperatura dell'hot end. Quando entrambi sono difettosi, la stampante inizierà a non funzionare correttamente e richiederà la sostituzione.
Questo è lo scopo di questa guida: aiutarti a sostituire sia l'elemento riscaldante che il sensore della temperatura. Inoltre, se solo uno dei due componenti necessita di sostituzione, le parti di ciascun passo che coinvolgono l'altro elemento possono essere ignorate.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2, Elemento riscaldante e sensore della temperatura: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2, Elemento riscaldante e sensore della temperatura: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2, Elemento riscaldante e sensore della temperatura: passo 1, immagine 3 di 3
      • Usa una pinza a becco lungo per rimuovere le due clip a molla su entrambi i lati del convogliatore della ventola che copre l'hotend.
      • Rimuovi la ventola con la mano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 2, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 18 mm che fissano il carter.
      • Rimuovi l'hot end dal carter.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa un piccolo taglierino per tagliare la copertura isolante del blocco riscaldatore.
      • L'obiettivo è accedere a ciò che si trova sotto l'isolante, non rimuoverlo completamente. La rimozione completa dell'isolante probabilmente lo danneggerà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 4, immagine 3 di 3
      • Tira indietro l'isolamento finché non hai accesso al grano sul fondo del blocco riscaldatore.
      • Usa il cacciavite esagonale per allentare il grano.
      • Rimuovi l'elemento riscaldante dal blocco riscaldatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa il lato smussato di una lama multiuso per grattare via la pasta termica in eccesso che tiene in posizione il sensore della temperatura.
      • Rimuovi il sensore della temperatura.
      • La pasta termica è semplicemente la pasta essiccata che circonda il foro in cui si trova il sensore della temperatura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 6, immagine 2 di 2
      • Svolgi il rivestimento a spirale dal cablaggio che va dall'hotend al corpo della stampante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 7, immagine 2 di 2
      • Appoggia la stampante sul retro per accedere al pannello inferiore.
      • Rimuovi le sei viti a croce Phillips da 8 mm e rimuovi con attenzione il pannello inferiore.
      • Non scollegare alcun cablaggio in questo passaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 8, immagine 3 di 3
      • Taglia le fascette che tengono unito il fascio di cablaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 9, immagine 3 di 3
      • Individua la coppia di cavi rossi spessi per l'elemento riscaldante e la coppia di cavi bianchi sottili per il sensore della temperatura.
      • Trova il punto in cui ogni coppia di cavi si collega alla scheda principale e scollegali con una pinza a becco lungo.
      • Il connettore grande per l'elemento riscaldante è dotato di una clip che deve essere premuta per scollegare i cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips che fissano la sezione verticale della stampante alla base.
      • Queste viti sono avvitate saldamente, fai attenzione a non spanarle durante la rimozione.
      • Queste viti, sebbene siano anch'esse da 8 mm, hanno un diametro leggermente inferiore rispetto a quelle che fissano il pannello inferiore. Tienile separate per evitare di confonderle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 11, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la parte verticale della stampante dalla base.
      • Fai passare il cablaggio dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura attraverso il foro sulla base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 12, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips dalla parte inferiore del gruppo pannello frontale che fissano il pannello frontale.
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips dalla parte superiore del gruppo pannello frontale che fissano il pannello frontale.
      • Rimuovi il pannello frontale dal gruppo pannello frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 13, immagine 3 di 3
      • Spingi il cablaggio dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura attraverso il foro sulla parte superiore del gruppo verticale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 14, immagine 2 di 2
      • Taglia le fascette rimanenti che tengono insieme il cablaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 15, immagine 3 di 3
      • Srotola il resto del cablaggio dal fascio di cavi.
      • Rimuovi il vecchio elemento riscaldante e il sensore della temperatura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 16, immagine 3 di 3
      • Inserisci il nuovo elemento riscaldante nel blocco riscaldatore.
      • Stringi la vite senza testa per fissare l'elemento riscaldante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 17, immagine 3 di 3
      • Inserisci il nuovo sensore della temperatura nel blocco riscaldatore.
      • Se il sensore non rimane in posizione, potrebbe essere necessario applicare una piccola quantità di cemento termico per fissarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 18, immagine 3 di 3
      • Usa del nastro Kapton per fissare l'isolamento attorno al blocco riscaldatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'elemento riscaldante e del sensore della temperatura della stampante 3D Monoprice Select Mini V2: passo 19, immagine 2 di 2
      • Fai passare i cavi dei nuovi componenti attraverso il foro nella parte superiore del gruppo verticale.
      • Da questo punto, usa i passaggi 15-1 come guida per riassemblare il dispositivo, ignorando i passaggi 4 e 5.
      • Ricorda di sostituire le fascette stringicavo per la gestione del cablaggio.
      • Le 4 viti che fissavano il gruppo verticale alla base sono diverse dalle altre viti che fissavano i pannelli. Stringile bene.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Noah Wargo
Membro da: 06/08/22
317 Reputazione
Una guida realizzata
3Commenti sulla guida
Very good. It would be simpler, for those who can contemplate it, to just cut the wires to the heating element and thermistor a couple of inches away from them. and splice the new ones in, paying attention to heat-shrinking the joints. Then you don't have to rewire all the way back to the PCB. You need soldering and heatshrinking facilities for this procedure.
The 'you need' list should also include zip ties.
Esmond Pitt - Rispondi Condividi
Where did you get the new heating element? Would this fix the issue of the printer not printing anything, even after preheating it? That's why mine has been collecting dust for years.
Arthur Lemus - Rispondi Condividi
Interesante gracias, la mía igual lleva años acumulando polvo pero en mi caso es por qué la cama caliente no funciona en el panel me marca una temperatura de 100°C sin embargo la cama no calienta por ende cuando quiero imprimir se despega todo de por sí no encontré refacciones en internet.
Ramón Cambrano Izquierdo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 132
Tutti i Tempi: 3,922
