Introduzione
Ti mostreremo come sostituire correttamente lo schermo di un Samsung Galaxy Z Flip 3. Tieni presente che questa è la nostra prima guida. iHub Repair ha ottenuto il consenso per utilizzare questo dispositivo ai fini di questo smontaggio/riparazione. Grazie e buona visione!
Questa guida è scritta per l'assemblaggio di schermo e frame. L'assemblaggio consiste nello schermo e nel frame insieme in un unico pezzo. Assicurati di avere il pezzo giusto prima di iniziare la riparazione.
Prima di smontare il dispositivo, scarica completamente la batteria. Questo riduce il rischio di un evento termico pericoloso nel caso in cui la batteria venga danneggiata accidentalmente durante la riparazione. Se la tua batteria è gonfia, segui le precauzioni appropriate.
Nota: Mantenere la resistenza all'acqua dopo la riparazione dipenderà da quanto bene riapplichi l'adesivo della cover posteriore, ma il tuo dispositivo perderà la sua classificazione IP (Protezione dall'Ingresso).
Cosa ti serve
Scollega tutti i cavi e spegni completamente il telefono.
Inserisci uno strumento di espulsione della SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel foro del carrellino della scheda SIM sul bordo superiore sinistro del telefono.
Premi lo strumento nel foro del carrellino della scheda SIM per espellerlo e rimuoverlo.
Procedi a riscaldare il retro con gli strumenti a tua disposizione. La CPB Heating Pad, la pistola termica o l'iOpener funzionano meglio.
Non dimenticare che l'alcool isopropilico al 90% o più è non conduttivo. Aiuta a semplificare la maggior parte delle fasi di questa riparazione.
Se l'adesivo è caldo e abbastanza elastico, puoi iniziare l'apertura con i plettri di apertura iFixit. In caso contrario, c'è un modo diverso per far penetrare il plettro nell'adesivo nel passo successivo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Halberd Spudger$2.99
Preferisco iniziarlo con il mio utensile più sottile. Ce ne sono molti in circolazione. Il Jimmy e l'iSesamo Opening Tool funzioneranno essenzialmente allo stesso modo. Continua a utilizzare l'alcool isopropilico per aiutare.
Mi piace utilizzare un set di sottili plettri per chitarra. Lo spudger halberd funzionerà fondamentalmente allo stesso modo. Preferisco i plettri per chitarra perché posso usarne diversi per mantenere leggermente aperti gli angoli man mano che procedo, in modo che il retro non si riattacchi.
L'ultima opzione sarebbe utilizzare i plettri di apertura a forma di triangolo. Usa questo plettro con l'alcool isopropilico per aprire il retro. Non andare in profondità quando lo fai. Guarda i passi successivi per vedere quanto è spesso il telaio nelle immagini. Non più di 3 mm.
* È ESSENZIALE evitare qualsiasi movimento di raschiamento con lo strumento in metallo. Puoi iniziare l'apertura con uno strumento in metallo, ma è tutto. Tutti i movimenti di raschiamento e apertura devono essere fatti con uno strumento in plastica per evitare di graffiare la vernice dal retro della piastra.
Prosegui e esegui gli stessi passaggi nella parte superiore come abbiamo fatto nella parte inferiore.
Fai attenzione intorno alla fotocamera.
Aprilo come un libro.
*Sii molto attento con il cavo a nastro. NON STRAPPARE IL CAVO DURANTE L'APERTURA DEL RETRO!
Utilizza lo spudger per rimuovere la copertura in plastica del connettore.
Utilizza nuovamente il plettro triangolare per staccare leggermente il connettore e ora puoi mettere da parte la piastra posteriore superiore.
Utilizza il tuo cacciavite manuale o automatico con una testa PH000 (Phillips) per rimuovere queste due viti.
Tira via la copertura del connettore/i.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Scollega sempre l'alimentazione per prima e ricollegala per ultima.
Quindi usa le pinzette per sollevare la copertura dell'adesivo trasferitore di calore.
SOLLEVA IL CONNETTORE DI ALIMENTAZIONE SULLA DESTRA PER PRIMO!
Successivamente, solleva gli altri cinque connettori a sinistra del connettore di alimentazione.
Passa alla parte inferiore del telefono.
Togli queste due viti.
Tira via la piastra di copertura utilizzando lo spudger.
Successivamente, stacca l'alimentazione (connettore sulla destra) per la batteria inferiore. Sì, ce ne sono due!
Utilizza nuovamente l'alcool isopropilico sui plettri per aiutare a staccare l'adesivo che tiene fermo il pad di ricarica wireless.
Scollega il connettore per il pad di ricarica wireless e mettilo da parte.
Rimuovi le 5 viti (4 argento, 1 nera).
Questo è il punto in cui ho trovato spazio per inserire il mio spudger per sollevare l'insieme dell'altoparlante inferiore.
Solleva almeno fino a 45 gradi, quindi puoi tirare fuori l'insieme e metterlo da parte.
Utilizza il plettro iFixit o lo Spudger per staccare questi due connettori principali.
Dopo aver scollegato i due connettori principali sulla scheda ausiliaria, ho utilizzato questa apertura per sollevarla.
* È ESSENZIALE prestare attenzione quando sollevi la scheda ausiliaria, poiché c'è ancora un connettore sul retro. Fai del tuo meglio per sollevare e poi girare la scheda ausiliaria per accedere a quest'ultimo connettore. VEDI IL PROSSIMO PASSO.
Ora è il momento di riportare il telefono sul tappetino termico. Se hai l'iOpener, puoi posizionarlo sulle batterie. Non è necessario riscaldarlo sul lato dello schermo.
Assicurati di utilizzare l'alcool isopropilico su entrambe le batterie mentre sono sul riscaldatore.
Utilizza la tua scheda di apertura in plastica iFixit per trovare uno spazio sotto la batteria e far leva dopo alcuni minuti nel bagno di calore/alcool isopropilico.
Mentre estrai la batteria, fai attenzione a non impigliarti in eventuali cavi e nota che l'adesivo si stacca molto più facilmente quando è ancora bagnato con l'alcool isopropilico.
In questo momento, stiamo per piegare e capovolgere il telefono.
Approfitteremo del bagno di isopropilico e calore in cui è appena stato e lo staccheremo allo stesso modo della batteria inferiore. Questa volta sembra più facile tirarla dalla parte superiore.
Ora che la batteria è stata rimossa, possiamo concentrarci nell'estrarre la vite nell'angolo in basso a destra della terza immagine. Questa parte è collegata a un'altra area, quindi fai attenzione.
Fai leva con la parte appuntita dello spudger sul lato sinistro della parte. Questa parte potrebbe avere anche dell'adesivo sotto e potrebbe necessitare anche di un leggero bagno di isopropilico.
Il passo successivo sono queste 6 viti argentate che tengono in posizione la scheda madre e la copertura in plastica.
L'ultimo passo è estrarre la scheda madre. In questo punto ho scelto di sollevare la scheda. Procedi lentamente e assicurati che non ci siano resistenze.
Questo ultimo passo è DOPO aver eseguito i 15 passaggi in ordine inverso.
Prima di collegare il connettore dello schermo esterno, esegui questo passaggio.
Applica T-7000 su tutti gli angoli.
Aggiungi E-8000 su tutti i lati dritti.
I morsetti individuali funzionano meglio. Stringilo solo per 1/4 o forse 1/2 giro una volta che senti resistenza. Aspetta 15-20 minuti. Pulisci eventuali fuoriuscite intorno ai bordi con isopropilico e congratulazioni, hai finito!
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
"Abbiamo incluso suggerimenti su come sigillare il telefono con T-7000 ed E-8000. L'ultimo passo in questa guida è dopo il 98% del rimontaggio che verrà eseguito da voi prima dell'ultimo passo. Morsetti di qualità individuali fanno la differenza rispetto a un morsetto per il vetro posteriore che preme uniformemente da entrambi i lati. Ciò è dovuto al fatto che la maggior parte dei telefoni degli anni 2020 ha una fotocamera rialzata. Il morsetto per il vetro posteriore non distribuirà uniformemente la pressione e lascerà spazi nella guarnizione."
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
16Commenti sulla guida
the tittle said "Screen Replacement" but i do not see that part, or did i miss something here ?
The part used is a screen AND frame. So the process of putting it together is the steps above done in reverse. By the time you are done pulling out all the inside parts you will have one old body and screen and one new body and screen. All the inside parts are transferred over. I imagine it would be impossible to do this repair with the screen only. Unless you have the machinery for it.
The bezel/border on mine is raising a tiny bit how can i fix that? By sticking it back in place ?
Clamps and Adhesive is what I do
These phones are junk, I've had mine since July of 2022 and have gone through 3 screens. If you are in colder weather DO NOT OPEN, it begins to break. The cost to replace the screens were covered up until this last July. I used the guide to take apart the phone, but I won't spend any money on this phone.
