Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
    • Due viti Pentalobe da 2,3 mm
    • Otto viti Pentalobe da 3,0 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ritorni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il dispositivo.
    If don’t have one of those neat project mats, then you can use small pieces of flattened blu-tack to hold the screws. If you arrange them in the shape of your mac book cover, and put the screws down methodically, you can get a one-to-one mapping of the screws to the correct screw holes.
    Toby Thurston - Replica
    Or you can use an ice tray where you put the screws and the parts in separate bays in the same order as they come in the instructions.
    timofej.se -
    This is great! I used a small magnetic white board, and wrote on it to identify the parts as I went. This whole process, from the fast shipment to the great instructions to the complete, high quality, tool kit has been great. I’m typing this comment on my resurrected laptop. Thank you! Sue
    Susan Greer - Replica
    It would be a good idea if people recorded in the comments which screws go where so that, if someone lost their screw positions, they could recover them from the comments.
    Raymond Shpeley - Replica
  2. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
    • Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 3, immagine 3 di 3
    • Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.
    • Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
  4. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura in plastica attaccata alla scheda dei contatti della batteria.
    The replacement cover doesn't seem to have the formed pads attached. I re-installed the original.
    Adrien - Replica
  5. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano la scheda del connettore della batteria alla scheda logica:
    • Due viti Torx T6 da 2,8 mm
    • Una vite a colletto Torx T6 da 7,0 mm
  6. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere il piccolo coperchio in plastica posizionato vicino alla parte inferiore destra della scheda del connettore della batteria.
    Is adhered to screw beneath, so lift firmly and slowly.
    Andrew - Replica
    when doing this with metal tweezers as instructed in the video, it was difficult to get off and apparently while i was trying to do it, the tweezers went too far under and i believe made contact with the screw underneath? there was a zzz noise, an orange flicker and a little stream of smoke that came out. i freaked out and put everything back together to see if the laptop even still worked, it turned on and everything but died right away (i drained it before doing the repair anyway, so i was surprised it turned on at all).
    i finished the battery repair and did several other things while in there. i have charged it all the way as recommended and will use it later on to see how everything is, im hoping that it’s a okay, but could someone explain to me what happened and the possible consequences?
    Kait D - Replica
  7. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite a testa larga Torx T6 da 6,4 mm che fissa il connettore della batteria al gruppo della scheda logica.
    When reinstalling, be careful that the board lines up correctly and is completely seated in order for this screw to thread properly.
    Adrien - Replica
  8. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva con delicatezza dalla scheda logica la scheda del connettore della batteria.
    • Si raccomanda di piegare poco i cavi della batteria, quanto basta per tenere la scheda sospesa sopra alla scheda logica, dove non dà fastidio.
    • Non ribaltate completamente la scheda e non piegati i cavi, perché questo potrebbe danneggiare la batteria.
  9. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012, Scheda contatti batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012, Scheda contatti batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Afferra con delle pinzette l'interposer.
    • Interposer è il nome di un'interfaccia elettrica che collega una connessione elettrica ad un'altra. In questa riparazione è la scheda che connette la batteria alla scheda logica.
    • Solleval'interposer dalla scheda logica e rimuovilo.
    • La rimozione di questa scheda assicura che la batteria resti disconnesso durante la tua riparazione, evitando del tuo computer possa accidentalmente accendersi. È anche una buona idea allontanarlo in modo che non possa ricadere inaspettatamente.
    How can I remove interposer I m not able to remove it
    Raunak - Replica
    you must lift it absolutely vertically, or it fouls against the locator pin in the corner- you can easily get the impression that it won’t come over the end of this pin- almost like it’s rivetted in. it isn’t. get a good grip on it with the tweezers in the centre hole & one of the sides, & lift it STRAIGHT up.
    duncan rmi -
    I would recommend to use plastic tweezers in order to reduce risk of damage.
    Martin Sippel - Replica
    Second that. If you have thin heat shrink tubing, form some over the tweezer tips. If the tubing is thin and small enough in diameter you’ll see the serrations of the tweezer tips.
    Raymond Shpeley -
    wat is the model this SSD
    thierry.wilow - Replica
  10. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012, Cavo dati scheda I/O: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012, Cavo dati scheda I/O: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il lato destro del connettore del cavo dati della scheda I/O dal suo zoccolo sulla scheda I/O.
    • Quando fai leva per staccare dal suo zoccolo il connettore del cavo dati della scheda, stai attento ad agire sul connettore e non sullo zoccolo. Forzare su quest'ultimo può causare danni irreversibili alla scheda I/O.
    I keep my fingernails fairly long, very handy for many computer repair jobs. This gives me 10 spudgers over which I have very fine muscular control. It is far easier to pop some of these tiny delicate MacBook parts loose with my nails.
    Ben Myers - Replica
    Skip this step. For an easier, lower-risk repair, go straight to step 15 and just fold the speaker out of the way.
    .A. - Replica
  11. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 11, immagine 2 di 2
    • Infila l'estremità piatta di uno spudger sotto il lato sinistro del connettore del cavo dati della scheda I/O.
    • Torci delicatamente lo spudger per staccare il connettore del cavo dati della scheda I/O dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    I also skipped this step as this data cable is not compromising the exchange of battery and less interaction with connectors is less risk of damage..
    Diesen Schritt habe ich ebenfalls weggelassen, da das Datenkabel den Austausch der Batterie nicht behindert und weniger Manipulationen an Steckverbindern bedeutet ein geringeres Risiko für Beschädigungen
  12. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 12, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi dal MacBook Pro il cavo dati della scheda I/O.
    This step is useless. Could be skipped
    Pierre S. - Replica
  13. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012, Altoparlante destro: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012, Altoparlante destro: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012, Altoparlante destro: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del cavo dell'SSD dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Sposta il connettore del cavo dell'SSD dove non dia fastidio.
    As per my comment on step 10, this is also not required. When you remove the SSD in step 22, you can just fold it over out of the way.
    .A. - Replica
    This step is easy enough that I’d just remove it to be out of the way. I 100% agree with your other comments though. While you’re here, might as well do step 21 and remove the drive, just takes a sec.
    maccentric -
    I also strongly recommend not to unmount the speaker plugs, just flip them out of the way, same as with the SSD drive. Makes it much less complicated and less risky. It worked perfect for me.
    Ich empfehle ebenfalls, die Platinenstecker der Lautsprecher nicht zu lösen sondern die Lautsprecher einfach, so wie das SSD-Laufwerk, einfach aus dem Weg zu legen. Das macht die Sache weniger kompliziert und weniger risikoreich. Es hat bei mir super funktioniert!
  14. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 14, immagine 2 di 2
    • Infila l'estremità a punta di uno spudger sotto il connettore del cavo dell'altoparlante destro.
    • Stacca con delicatezza dalla sua sede sulla scheda logica il connettore del cavo dell'altoparlante destro.
    • Assicurati di far leva sul connettore, non sullo zoccolo.
    When reassembling be careful that the right speaker wire is flush against the battery. At first, it was slightly touching the airport/bluetooth board causing wifi and bluetooth to not work after restarting.
    Stu - Replica
  15. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le seguenti viti che fissano l'altoparlante destro al case superiore:
    • Una vite nera da 6,8 mm
    • Una vite cromata da 6,3 mm
    • Una vite nera da 4,9 mm
    • La vite cromata (nell'angolo) potrebbe essere coperta da un pezzo di schiuma espansa. Se è questo il caso, usa le pinzette per staccarlo e rimuoverlo.
    If you manage to misplace any screws, particularly one of the speaker retaining screws, look under the speakers - they are magnetic and great at hiding missing screws :)
    Peter Newman - Replica
  16. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 16, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi dal case superiore l'altoparlante destro.
    • Se necessario, sfila il cavo dell'altoparlante destro dal suo canale nel case superiore.
    For those who don’t realize it, the speakers you are removing really are the plastic corner pieces that look like they’re just there to fill the space.
    S Cockerille - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Thanks for the steps, it worked. But now I am getting Wi-Fi- No hardware installed and Bluetooth Not available error
Divakar Jayaraman - Replica
it worked but the cam is not working now :(
I was able to fix the right speaker using the solvent used to remove the battery provided by iFixit.
Peter-Paul van Beekum - Replica
Thank you very much for the walkthrough. No problems to follow at all. Everything worked as a charm.
timofej.se - Replica
Thanks very much for the walkthrough. No problems at all. Everything working fine afterwards.
Vaughan Butler - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 25
Ultimi 30 Giorni: 113
Tutti i Tempi: 23,131
