Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dell'altoparlante del gioco elettronico portatile Connect Four
Visualizzazioni: 835
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
17
Ultimi 30 giorni:
77
Tutti i Tempi:
835
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 1
1 persona ha contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 10 minuti
Difficoltà: Moderato
Se il tuo gioco elettronico portatile Connect Four non emette alcun suono, potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante. Questa guida alla sostituzione ti mostrerà come rimuovere il guscio posteriore e l'altoparlante. Inoltre, questa guida ti mostrerà anche come risaldare i cavi dell'altoparlante.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione dell'altoparlante del gioco elettronico portatile Connect Four, Assicurati che il dispositivo sia spento.: passo 1, immagine 1 di 1
      • Assicurati che il Connect Four Electronic Handheld sia spento lasciando che si spenga automaticamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'altoparlante del gioco elettronico portatile Connect Four, Rimozione della copertura della batteria: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante del gioco elettronico portatile Connect Four, Rimozione della copertura della batteria: passo 2, immagine 2 di 2
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips, rimuovi la vite Phillips n. 2 (lunghezza 9,1 mm) al centro della copertura della batteria.
      • Fai scivolare via la copertura e rimuovi la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dell'altoparlante del gioco elettronico portatile Connect Four, Rimozione/Sostituzione del telaio posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante del gioco elettronico portatile Connect Four, Rimozione/Sostituzione del telaio posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips, rimuovi le quattro viti Phillips da 7,1 mm che fissano il telaio posteriore.
      • Rimuovi con attenzione il telaio posteriore.
      • Durante la rimozione del telaio posteriore, assicurati di non rompere il cablaggio che collega l'altoparlante al circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione dell'altoparlante del gioco elettronico portatile Connect Four, Sostituzione dell'altoparlante: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante del gioco elettronico portatile Connect Four, Sostituzione dell'altoparlante: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante del gioco elettronico portatile Connect Four, Sostituzione dell'altoparlante: passo 4, immagine 3 di 3
      • Se l'altoparlante è funzionante, ma il cablaggio è rotto o scollegato, salta questo passaggio e vai al passaggio 5.
      • Individua l'altoparlante sul case posteriore.
      • Usando uno spudger, fai leva sull'altoparlante finché non scivola fuori dalla sua posizione.
      • Prendi l'altoparlante sostitutivo e inseriscilo a pressione nel suo alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'altoparlante del gioco elettronico portatile Connect Four, Risaldatura del filo dell'altoparlante: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usando un saldatore, salda entrambi i fili rossi alle rispettive connessioni.
      • Fai molta attenzione quando usi un saldatore! Il contatto con la punta del saldatore potrebbe causare gravi ustioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Wil
Membro da: 10/22/14
313 Reputazione
3 guide realizzate
Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 Membro di Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G11
3 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 835
