Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Utilizza questa guida per sostituire l'altoparlante del tuo smartphone Nexus 6P. Quando rimonti il telefono, applica del nuovo adesivo dove necessario.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Con uno strumento estrazione SIM tira fuori e rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il piccolo coperchio di plastica sulla parte inferiore del telefono.
Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il coperchio di vetro sulla parte superiore del telefono.
Inserisci un coltello fra il telefono e il coperchio di vetro. Solleva il coperchio finché riesci ad inserirci un plettro di apertura.
Inserisci un coltello fra la cover posteriore metallica e il vetro frontale per creare una fessura. Inserisci un plettro di apertura in questa fessura e fallo scorrere verso l'angolo superiore destro.
Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere verso l'angolo superiore sinistro.
Fai scorrere i plettri lungo i lati per sganciare le clip di plastica che fissano il case posteriore al telaio centrale.
Rimuovi la cover posteriore.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Rimuovi la vite Phillips #000.
Usa le pinzette per rimuovere la piastra metallica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile della batteria.
Scollega il cavo flessibile principale con uno spudger.
Usa le pinzette per scollegare il cavo dell'antenna.
Svita la vite Phillips #000.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sull'altoparlante.
Usa le pinzette per afferrare l'altoparlante e rimuoverlo.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Quando rimonti, applica del nuovo adesivo dove necessario.
