Introduzione
Questa guida mostra come sostituire l'alimentatore per la tua stampante HP Officejet 4630. L'alimentatore è facile da sostituire e può essere fatto con solo un cacciavite.
Cosa ti serve
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
20Commenti sulla guida
Would like to know a reliable source for the
A9T80-80006 power adapter that does not cost 1/3 rd the price of a new printer
How can you test if the power supply is good or bad?
Remove PS from the printer and using an ohm meter, check primary coil to be sure it is not open.
If continuity is present, check for continuity on the 12volt and 32volt secondary output coils.
If any of the continuity tests fail, consider the power supply to be defective.
BigBlueX -
the power supply has a green LED on it, and after testing it for voltages, it seemed to be working properly. There is a sleep voltage when the unit is sleeping and a working voltage. But we still had no action or lights on the printer…this was a really nice printer for the money. D’OOOH!!
