Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida di riparazione è stata scritta dallo staff di iFixit e non è stata approvata da Google. Scopri di più sulle nostre guide di riparazione qui.
Usa questa guida per applicare il nuovo adesivo dello schermo sul tuo Google Pixel 7 Pro dopo una riparazione.
Il mantenimento della resistenza all'acqua dopo la riparazione dipenderà da quanto bene riapplicherai l'adesivo, ma il tuo dispositivo perderà il suo grado di protezione IP (Ingress Protection).
Nota: Questa guida è stata scritta con il Pixel 6 Pro, ma la procedura è la stessa.
Cosa ti serve
Strumento utilizzato in questo passaggio:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Usa l'estremità piatta del tuo spudger per raschiare via quanto più adesivo possibile.
Usa le pinzette o le dita per staccare e rimuovere l'adesivo rimanente.
Pulisci il perimetro del telaio con una piccola quantità di alcol isopropilico ad alta concentrazione (superiore al 90%) e un panno che non lasci pelucchi o un panno in microfibra.
Se riutilizzi lo schermo, puliscilo come hai fatto per il telaio.
Prima di applicare il nuovo adesivo, posizionalo sopra il telaio per trovare il corretto orientamento.
Usa la linguetta sulla parte superiore dell'adesivo per rimuovere la pellicola protettiva trasparente.
Appoggia l'adesivo sul telaio, iniziando dal bordo inferiore. Apporta piccole correzioni man mano che procedi.
Afferra la linguetta sulla parte inferiore destra del telaio e stacca il rivestimento principale.
Controlla il foro della fotocamera anteriore e l'apertura del sensore sullo schermo di ricambio e rimuovi eventuali pellicole protettive ancora presenti.
Torna alla guida del tuo telefono e continua il rimontaggio.
Concludi questa guida quando lo schermo è installato e sei pronto a sigillare il telefono.
Capovolgi lo schermo e appoggialo sul telaio.
Premi lungo il perimetro dello schermo per fissarlo.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Screen Vise Clamps 6-Pack$25.95
Se disponi di morsetti per lo schermo, puoi aggirare la barra della fotocamera. Fissa i morsetti al perimetro del dispositivo..
Applica del nastro adesivo lungo il perimetro del vetro posteriore per proteggerne la finitura.
Posiziona delle monete o oggetti di spessore simile lungo i bordi del vetro posteriore. Assicurati che siano spessi quanto o più della barra della fotocamera.
Impila diversi libri o altri oggetti pesanti sul telefono. Lasciali in posizione per trenta minuti o più. Idealmente, lasciali impilati per tutta la notte.
Altre 57 persone hanno completato questa guida.
3Commenti sulla guida
To get the fingerprint scanner to work.... Fingerprint scanner not working after replacing screen. Pixel 6 Pro
