Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro
Cosa ti serve
    1. Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro, Pulisci il telaio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro, Pulisci il telaio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro, Pulisci il telaio: passo 1, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Eventuali residui di adesivo o detriti impediranno allo schermo di sigillarsi correttamente.
      • Usa l'estremità piatta del tuo spudger per raschiare via quanto più adesivo possibile.
      • Usa le pinzette o le dita per staccare e rimuovere l'adesivo rimanente.
      • Fai attenzione a non forare la batteria con le pinzette: una batteria forata può rilasciare sostanze chimiche pericolose o causare un incendio.
      • Pulisci il perimetro del telaio con una piccola quantità di alcol isopropilico ad alta concentrazione (superiore al 90%) e un panno che non lasci pelucchi o un panno in microfibra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro, Pulisci lo schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro, Pulisci lo schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro, Pulisci lo schermo: passo 2, immagine 3 di 3
      • Se riutilizzi lo schermo, puliscilo come hai fatto per il telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro, Orientare l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro, Orientare l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 2
      • Prima di applicare il nuovo adesivo, posizionalo sopra il telaio per trovare il corretto orientamento.
      • Usa elementi come la fotocamera frontale, l'altoparlante superiore e le tacche negli angoli per orientare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro, Rimuovi la pellicola adesiva: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa la linguetta sulla parte superiore dell'adesivo per rimuovere la pellicola protettiva trasparente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro, Applica l'adesivo: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro, Applica l'adesivo: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro, Applica l'adesivo: passo 5, immagine 3 di 3
      • Fai molta attenzione durante questo passaggio! L'adesivo è molto appiccicoso e non può essere riposizionato una volta attaccato. Un adesivo non allineato correttamente può compromettere la tenuta.
      • Appoggia l'adesivo sul telaio, iniziando dal bordo inferiore. Apporta piccole correzioni man mano che procedi.
      • Usa la tacca in basso a sinistra, la tacca in alto a destra e l'apertura dell'altoparlante superiore per aiutarti ad allineare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro: passo 6, immagine 3 di 3
      • Usa uno spudger o le dita per premere con decisione lungo il perimetro dell'adesivo e farlo aderire al telaio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro, Rimuovi i rivestimenti: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro, Rimuovi i rivestimenti: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro, Rimuovi i rivestimenti: passo 7, immagine 3 di 3
      • Afferra la linguetta sulla parte inferiore destra del telaio e stacca il rivestimento principale.
      • C'è un rivestimento più piccolo sotto questo. Non rimuoverlo ancora.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro, Controlla le pellicole protettive: passo 8, immagine 1 di 1
      • Controlla il foro della fotocamera anteriore e l'apertura del sensore sullo schermo di ricambio e rimuovi eventuali pellicole protettive ancora presenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro, Continua il rimontaggio: passo 9, immagine 1 di 1
      • Torna alla guida del tuo telefono e continua il rimontaggio.
      • Ricordati di reinstallare la staffa del cavo del display.
      • Concludi questa guida quando lo schermo è installato e sei pronto a sigillare il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro: passo 10, immagine 3 di 3
      • Afferra la linguetta in alto a sinistra della cornice e rimuovi la copertura che protegge l'adesivo perimetrale.
      • Assicurati che l'adesivo non si sollevi insieme alla copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro, Installa lo schermo: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro, Installa lo schermo: passo 11, immagine 2 di 2
      • Capovolgi lo schermo e appoggialo sul telaio.
      • Premi lungo il perimetro dello schermo per fissarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro, Rafforzare l'adesione: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro, Rafforzare l'adesione: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'adesivo del Google Pixel 6 Pro, Rafforzare l'adesione: passo 12, immagine 3 di 3
      Screen Vise Clamps 6-Pack
      $25.95
      • Per comprimere in modo uniforme il tuo Pixel e rafforzare l'adesione dello schermo al telaio, devi tenere conto della barra della fotocamera.
      • Se disponi di morsetti per lo schermo, puoi aggirare la barra della fotocamera. Fissa i morsetti al perimetro del dispositivo..
      • Applica del nastro adesivo lungo il perimetro del vetro posteriore per proteggerne la finitura.
      • Posiziona delle monete o oggetti di spessore simile lungo i bordi del vetro posteriore. Assicurati che siano spessi quanto o più della barra della fotocamera.
      • Impila diversi libri o altri oggetti pesanti sul telefono. Lasciali in posizione per trenta minuti o più. Idealmente, lasciali impilati per tutta la notte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 41 persone hanno completato questa guida.
Clay Eickemeyer
Membro da: 09/19/22
107.022 Reputazione
472 guide realizzate
Guide Team Membro di Guide Team
Staff
10 Membri
61.148 guide realizzate
8Commenti sulla guida
will the phone have the same water resistance rating after this? Assume proper adhesive placement? ALso, what about b7000 glue? Any comment on using that?
Michael Carton - Rispondi Condividi
Your phone will lose its official IP rating after reapplying any adhesive. The official double sided adhesive technically requires a large amount of force (somewhere in the ballpark of 80 psi) to bond as well as the phone was originally sold with. Without the equipment to do this, its difficult to predict how well your individual repair will hold up against water. A mobile-device-specific glue will work in the same fashion. I encourage you to seal the phone however you feel most comfortable. If you try glue instead of the official adhesive, make sure to be extremely precise about how much and where you apply the glue, since it's messy and your only barrier against the elements. Good luck!
Clay Eickemeyer - Rispondi Condividi
Thanks!!! I can use a book with a weight on it, of an amount calculated to exert 80psi on the screen. By eyeballing it at a coffee shop, looks like 20lbs. Do you think that I should calculate this ONLY around the perimeter, or do you apply pressure evenly on the whole screen?
As a disclaimer: be extra sure the raised rear camera mesa doesn't create uneven force. If it does, the pressure may crack the rear case or lead to an improper seal of the screen. But, yes, calculate the area around the perimeter, since the screen isn't designed to support that weight in only the center.
Hello! I am going to be following this guide soon and I noticed that the alcohol recommended is Isopropyl at 90%. I only have Ethyl at 80%. Is this bad? Is the difference so big that I shouldn't use it? I really need to fix this phone soon and I'm scared of damaging it.
Fox Man - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 56
Ultimi 30 giorni: 213
Tutti i Tempi: 17,640
