Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim, Unità di Alimentazione: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim, Unità di Alimentazione: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il coperchio laterale del vano HDD scorrendo il pannello verso il retro del dispositivo.
    • Il coperchio del vano si trova sul lato destro del dispositivo.
    Just wanted to add: the HDD bay cover isn't on the right all the time, it varies with each unit. The side without the rubber PS logo is the bay cover.
    Yash - Replica
    I just wanted to add that the above is not correct either
    My PS3 Super Slim Mdel No. CECH-4004A has the removable PS logo rubber seal on the left side while the HDD is housed behind the right side (with no rubber PS logo seal)
    Eoin - Replica
    My p3 just went off it goes on but then it just shut down
    Chadley Abrahams - Replica
  2. Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita tutte e tre le viti nere da 9,8 mm con un cacciavite di sicurezza T-8.
    • Svita la vite blu da 7,9 mm con un cacciavite a croce #1.
  3. Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 3, immagine 2 di 2
    • Tira la linguetta per rimuovere l'HDD.
    • L'HDD deve essere rimosso e conservato con attenzione per prevenire danni ai dati.
  4. Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 4, immagine 2 di 2
    • Sulla parte inferiore del dispositivo, solleva i tre copri-piedini in gomma con il plettrino metallico.
    • Svita le quattro viti nere da 36,3 mm che si trovano sotto con un cacciavite a croce #1.
    • Una vite si trova sotto l'etichetta di garanzia. Questa etichetta può essere staccata o forata con un cacciavite.
  5. Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 5, immagine 2 di 2
    • Sulla parte superiore del dispositivo, sgancia il gancio più a destra sotto il pannello frontale, solleva leggermente il pannello e applica pressione.
    • Sgancia il secondo gancio sul lato destro scorrendo uno strumento di apertura in plastica nell'area contrassegnata.
    • Scorri il pannello verso sinistra per sganciare gli altri ganci.
    • Questa è probabilmente la parte più difficile della procedura. Se non riesci a sganciare il gancio sul pannello frontale, puoi tentare di sollevare tutti i ganci. Tuttavia, fallo a tuo rischio, poiché questi ganci si rompono facilmente.
    Getting these on is harder than getting them off.
    Jake - Replica
  6. Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello posteriore premendo la linguetta sul lato destro del dispositivo e scorrendo il pannello verso sinistra.
    This tip and photo made me break this panel lmao there's a button top right of the disk tray you're supposed to push that not a "tab on the right side of the device" the mechanism to unlock the panel safely is in the top right of the inside of the disk tray
    maddestkhuntoutoften - Replica
    You cannot really even see the bottom in this photograph but it is clearly visible in step seven please before trying to remove this panel look at step seven to see the button I have described lol
  7. Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 7, immagine 3 di 3
    • Svita le cinque viti argentate da 20,8 mm con un cacciavite a croce #1.
    • Svita le due viti nere da 9,9 mm nel lettore di dischi con un cacciavite di sicurezza T-8.
    • Rimuovi il guscio in plastica nero superiore.
  8. Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 8, immagine 3 di 3
    • Sposta il lettore ottico di lato per scoprire una delle viti argentate da 8,8 mm.
    • Svita le due viti argentate da 8,8 mm su entrambi i lati con un cacciavite a croce #1.
    be careful, the fiber-optic cables come out easily and are a pain to put back in
    tucker hartman - Replica
  9. Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'Unità di Alimentazione della PlayStation 3 Super Slim: passo 9, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il cavo dalla presa e sgancia i fili dai due ganci in plastica.
    • Quando rimuovi il cavo dalla presa, tira sul connettore maschio in plastica, non sui fili.
    • Rimuovi l'unità di alimentazione.
    The left side of the PSU sits on two long metal prongs so you may need to pull a little to get it lose but you should be able to pull the whole unit in an upward motion
    Matthew Symmons - Replica
Conclusione
Installa la nuova unità di alimentazione. Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ToToMalux ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016 Membro di Cal Poly, Team 34-13, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G13
4 Membri
24 Guide realizzate
8 Commenti
Perfect how to guide. Fixed my PS3 easily. Thanks
Andrew Roscoe - Replica
Great guide. However, still no power on PS3. Any suggestions as to what else may be the problem?
Peter Maher - Replica
Peter Maher, I am in the same boat. I have no idea what the problem is. Red light in standby, but as soon as I try to power on, nothing. Same as before I did this power supply replacement. Obviously, something else is the problem. Anyone who has some insight into this please help!
James Neely - Replica
Did you guys get word on the red light with no power on fix mine has the same issue.
Benjamin P Patterson -
i have the same problem as Peter Maher, the red light is in standby neither turning green on pressing nor it sounds beep on long press. dont know whats wrong. anyone has any solution to this?
Thiemwang Kitnya - Replica
my ps3 red light is not working at all could this be the problem I mean the power supply
Mohammed - Replica
thanks for guide - had a blown power unit and this was a useful guide to getting at it so it could be replaced. I couldn’t see a guide for taking the power unit apart so with nothing to lose I opened that up to see what was going on, and could see the charred remains of what I guess was a capacitor.  New power unit in there now and working great. thanks
Phil March - Replica
Fantastic guide, I used it today to check if my PS3 brought from the US could be plugged in a 220 socket (as I had read on this site). I can confirm this is the case, as the power supply is actually the 100-240V one (part # N12-160P1A). Thanks for this great piece of information!
Vincent - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 149
Ultimi 30 Giorni: 510
Tutti i Tempi: 33,548
