Introduzione
Questa guida ti mostrerà come rimuovere in sicurezza l'SSD dal tuo Surface Pro 3. La guida inizia con la rimozione dello schermo e del digitizer, per passare poi direttamente all'SSD. Questa guida non include dettagli su come clonare l'SSD originale sul nuovo.
Cosa ti serve
Per rimuovere lo schermo, prima ammorbidisci l'adesivo scaldandolo. Puoi usare una piastra riscaldante, un pistola termica o un iOpener. Se necessario, anche un asciugacapelli può funzionare.
Scalda il perimetro del dispositivo uniformemente finché non è scottante al tocco, e cerca di mantenere questa temperatura per qualche minuto.
Usa una ventosa o un iSlack per sollevare il vetro fino a creare una piccola fessura tra il vetro e la scocca.
Infila attentamente un plettro nella fessura creata per tagliare l'adesivo.
Fai scorrere il plettro lungo i bordi laterali e inferiore del display per tagliare l'adesivo. Se necessario, riscalda ancora i bordi.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 50 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
18Commenti sulla guida
would assume you heat and put the screen back...
Assuming you havent shattered the screen to oblivion in the process...
Is there a way to copy the files from the ssd card once removed?
yes, you would need an adapter to connect the msata to regular sata and connect to another computer.
