Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Recupera le funzionalità wireless sostituendo la scheda AirPort Extreme guasta
Cosa ti serve
Allenta la vite con testa a croce al centro dello sportello di accesso.
Rimuovi lo sportello di accesso dall'iMac.
Attacca due ventose agli angoli opposti del pannello di vetro.
Rimuovi le seguenti 12 viti che fissano la cornice anteriore al case posteriore:
Otto viti Torx T8 da 13 mm.
Quattro viti Torx T8 da 25 mm.
Metti le mani agli angoli superiori della cornice (di lato) e solleva la cornice a 2-3 cm dal corpo lavorando dall'alto. Dopodiché puoi anche sganciare la parte inferiore della cornice (i moduli di memoria impediranno che la parte inferiore della cornice si stacchi prima). Durante il rimontaggio, inizia con la parte inferiore della cornice.
Per staccare completamente la cornice: scollega il connettore del cavo del microfono, rimuovendo il nastro adesivo se necessario.
Per tenerlo collegato, lascia il cavo del microfono collegato alla scheda logica e posiziona la cornice "sopra" la scocca, con il cavo del microfono che forma una cerniera.
Assicurati di infilare il cavo del microfono e il connettore nel foro vicino alla scheda della fotocamera.
Fai passare delicatamente il connettore e i cavi del microfono attraverso la fessura lunga 2-3 cm a destra della telecamera iSight. Una volta che la cornice è stata montata correttamente, spingi delicatamente il connettore del microfono e il cavo nella cornice attraverso quella fessura.
Usa la punta piatta di uno spudger per sollevare dalla scheda AirPort Extreme entrambi i connettori dell'antenna
Per rimontare il dispositivo, segui questi passaggi in ordine inverso
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Lorenzo Fiaschi ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
