Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del vetro anteriore rotto del Samsung Galaxy S4
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del vetro anteriore rotto del Samsung Galaxy S4, Vetro anteriore rotto: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del vetro anteriore rotto del Samsung Galaxy S4, Vetro anteriore rotto: passo 1, immagine 2 di 2
      • Il tuo S4 rotto potrebbe essere danneggiato in modo diverso rispetto a quello mostrato nella foto.
      • Probabilmente non avrei dovuto scattare alcune di queste foto in verticale, quindi mi scuso ma sono costretto a ritagliarle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del vetro anteriore rotto del Samsung Galaxy S4: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro anteriore rotto del Samsung Galaxy S4: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro anteriore rotto del Samsung Galaxy S4: passo 2, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la piastra posteriore; puoi farlo semplicemente con l'unghia o con uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del vetro anteriore rotto del Samsung Galaxy S4: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del vetro anteriore rotto del Samsung Galaxy S4: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi semplicemente la batteria usando l'unghia o uno spudger. Non ci sono cavi collegati, quindi è un'operazione semplice.
      • Se nel telefono è inserita una scheda SIM, spingila verso l'interno e poi rilasciala per espellerla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del vetro anteriore rotto del Samsung Galaxy S4: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del vetro anteriore rotto del Samsung Galaxy S4: passo 4, immagine 2 di 2
      • Riscalda il vetro per 3-5 minuti. Io ho scelto di farlo per 4 minuti.
      • Ti basta usare la pistola termica sull'impostazione più bassa. Non consiglio l'uso di un asciugacapelli poiché non raggiunge temperature molto elevate.
      • Devi fare attenzione quando usi la pistola termica su questo dispositivo. Se il dispositivo viene riscaldato troppo, potresti sciogliere il digitizer e causare scolorimento. Se inizi a notare un qualsiasi scolorimento, spegni immediatamente la pistola.
      • Questa procedura ammorbidisce l'adesivo che fissa il vetro al gruppo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del vetro anteriore rotto del Samsung Galaxy S4: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione del vetro anteriore rotto del Samsung Galaxy S4: passo 5, immagine 2 di 2
      • Dopo aver usato la pistola termica, inizia separando i bordi del vetro dal resto del telefono, partendo dalla parte superiore.
      • Inizialmente ho usato uno spudger in metallo; se intendi usare anche tu uno spudger in metallo, fai attenzione a non danneggiare nulla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del vetro anteriore rotto del Samsung Galaxy S4: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del vetro anteriore rotto del Samsung Galaxy S4: passo 6, immagine 2 di 2
      • Fatti strada lungo i bordi usando dei plettri di plastica.
      • Procedi con calma, altrimenti il vetro si frantumerà (vedi la seconda immagine).
      • Se lo schermo è molto incrinato (sembra una ragnatela), applica diversi strati di nastro da imballaggio sullo schermo per cercare di tenerlo intero e fai tutto il possibile (procedi lentamente e non risparmiare sul calore) per evitare che si frantumi ulteriormente.
      • Attenzione: Se il vetro dovesse frantumarsi, potresti prendere in considerazione l'utilizzo di occhiali di sicurezza.
      • Le lamette di plastica che trovi in ferramenta sono ottime per una pulizia accurata come questa. In alternativa, prova i plettri per chitarra di un negozio di musica. Non graffieranno il digitizer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del vetro anteriore rotto del Samsung Galaxy S4: passo 7, immagine 1 di 1
      • Riscalda frequentemente il vetro. Se noti che il vetro non si stacca facilmente, applica altro calore e poi continua.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del vetro anteriore rotto del Samsung Galaxy S4: passo 8, immagine 1 di 1
      • Non ho fatto foto, ma quando rimuovi il vetro fai molta attenzione vicino ai due tasti a sfioramento nella parte inferiore del telefono, poiché è facile danneggiarli. Sono incollati al vetro e devono essere staccati prima di sollevare il vetro.
      • Una volta rimosso il vetro, il tuo telefono apparirà così, con i residui di adesivo rimasti sul digitizer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione del vetro anteriore rotto del Samsung Galaxy S4: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione del vetro anteriore rotto del Samsung Galaxy S4: passo 9, immagine 2 di 2
      • Pulisci il digitizer con panni senza pelucchi o con un panno in microfibra pulito. Io ho usato del detergente per lenti su un panno in microfibra per pulire il mio.
      • Probabilmente ho fatto un pessimo lavoro nel rimuovere il vetro e il digitizer sembra graffiato. Se anche il tuo appare così non è un problema: quando lo schermo è acceso, non si nota.
      • Se vuoi pulire lo schermo in modo quasi perfetto o se i residui di colla non vengono via, usa del solvente per unghie senza acetone. Bastano pochi secondi per eliminare tutto lo sporco e il prodotto evaporerà: una volta finito, il risultato sarà quasi perfetto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione del vetro anteriore rotto del Samsung Galaxy S4: passo 10, immagine 1 di 1
      • Posiziona il nuovo adesivo lungo i bordi del telefono. Se lo schermo che hai acquistato non ne è provvisto, puoi utilizzare delle strisce adesive da 2 mm 3M.
      • Stacca la pellicola blu sulla parte superiore dell'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione del vetro anteriore rotto del Samsung Galaxy S4: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione del vetro anteriore rotto del Samsung Galaxy S4: passo 11, immagine 2 di 2
      • Prepara il tuo nuovo vetro. Se il tuo è dotato di copertura su entrambi i lati come il mio, per ora rimuovi solo quella sul lato inferiore.
      • Non toccare il lato inferiore né lasciarvi polvere o segni di alcun tipo; se dovesse accadere, puliscilo prima.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione del vetro anteriore rotto del Samsung Galaxy S4: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione del vetro anteriore rotto del Samsung Galaxy S4: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione del vetro anteriore rotto del Samsung Galaxy S4: passo 12, immagine 3 di 3
      • Posiziona il nuovo vetro sul telefono.
      • ****MODIFICA* Per assemblare lo schermo è necessario utilizzare la colla LOCA. Su YouTube ci sono alcuni video utili che mostrano come applicare la colla.***
      • Fai molta attenzione a evitare che la colla finisca nell'altoparlante superiore (auricolare) e sulla lente della fotocamera frontale.
      • Rimuovi la copertura superiore in plastica dal vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione del vetro anteriore rotto del Samsung Galaxy S4: passo 13, immagine 1 di 1
      • Riposiziona la batteria (e la scheda SIM).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione del vetro anteriore rotto del Samsung Galaxy S4: passo 14, immagine 1 di 1
      • Rimonta la piastra posteriore e accendi il telefono! :)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Goditi il tuo S4 senza lo schermo rotto!
Altre 275 persone hanno completato questa guida.
Patrick Lee
Membro da: 03/10/13
6.968 Reputazione
2 guide realizzate
79Commenti sulla guida
Tried it, wrecked the LCD, had to buy a new front assembly :(
Tim - Rispondi Condividi
That's unfortunate, sometimes in some unlucky cases the LCD or digitiser tries to come up with the glass which probably means it needs to be heated up for longer with the heatgun.
Patrick Lee - Rispondi Condividi
Same here. The glass was spiderwebbed and it was frustrating work. About 2 hrs in I must have gotten a little careless because a little extra force and boom...LCD broken.
If your glass has more than a few cracks in it I would say it's not worth the effort-replace the whole display or take it to a professional.
Logan Kennedy - Rispondi Condividi
here i made a video how to do that, i hope it helps you
how to change display galaxy s4 (LCD frame in few steps)
https://www.youtube.com/watch?v=85pOvI6O...
Gabriel Barrandeguy - Rispondi Condividi
Can I put on the complete adhesive ? Or must I leave holes ?
florianholtgen - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 46
Ultimi 30 giorni: 126
Tutti i Tempi: 1,416,114
