Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida mostra come sostituire il vano batteria all'interno della Wii Balance Board.
Cosa ti serve
Capovolgi il dispositivo, in modo che la piattaforma bianca di plastica sia rivolta verso il basso.
Individua i quattro piedini agli angoli della Balance Board.
Svita le tre viti a croce Phillips di 12,7 mm da ogni copertura dei piedini.
Rimuovi l'anello grigio in plastica dal piedino sollevandolo.
Ripeti il secondo e il terzo passaggio sugli altri tre piedini rimanenti.
Individua il vano batteria grigio.
Premi la linguetta sulla parte inferiore e sollevala completamente per rimuovere la copertura delle batterie.
Svita le due viti a croce Phillips da 6,35 mm.
Fai scorrere la cover della batteria verso l'esterno.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
14Commenti sulla guida
Then what do you do after you remove the battery case?
Is there a way to open the top of the board by sliding or lifting the top? I bought a gently used wii fit. The lady who sold it to me very quickly opened the top of the board from the centre seam to show me the instruction manual and I think hook up cables. I cannot, for the life of me figure out how she did it! Any ideas or technical wizardry you can share?
Frustrated in Canada!
u rock - it totally worked
Why tell to remove all those parts and then there's no replacement battery board
