Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del tritarifiuti
    1. Sostituzione del tritarifiuti, Tritarifiuti: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di installare il tritarifiuti, assicurati che sia i tubi che il supporto del tritarifiuti (raffigurato in alto) siano allineati correttamente per sostenere il tuo modello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del tritarifiuti: passo 2, immagine 1 di 1
      • Fissa il tritarifiuti alla montatura (cerchiata) collegata al foro del lavello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del tritarifiuti: passo 3, immagine 1 di 1
      • Collega l'hardware di montaggio argentato fissato alla parte superiore del dissipatore di rifiuti ruotandolo in senso orario.
      • Monta il dissipatore sul lavello usando una mano per sollevarlo e l'altra per collegarlo all'hardware di montaggio argentato, assicurandoti di far combaciare le scanalature del dissipatore con il supporto. Il dissipatore dovrebbe ora formare un unico pezzo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del tritarifiuti: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione del tritarifiuti: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione del tritarifiuti: passo 4, immagine 3 di 3
      • Dopo aver montato il tritarifiuti in posizione, allinea il tubo nero del tritarifiuti con il tubo in PVC bianco collegato al lavandino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del tritarifiuti: passo 5, immagine 1 di 1
      • Collega il tubo di scarico della lavastoviglie al dissipatore di rifiuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del tritarifiuti: passo 6, immagine 1 di 1
      • Una volta che tutto è in posizione, stringi tutti gli anelli di tenuta dei tubi per assicurarti che non ci siano perdite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del tritarifiuti: passo 7, immagine 1 di 1
      • Installa il cablaggio elettrico e collegalo alla fonte di alimentazione corretta. Prova l'interruttore del dissipatore e controlla se ci sono segni di perdite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Assicurati di testare il tritarifiuti prima di gettare qualsiasi rifiuto nello scarico. Buon lavoro!
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
There is a tiny hose that attaches to an air compressor. It keeps falling off.
Nancy Raza - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 59
Ultimi 30 giorni: 246
Tutti i Tempi: 7,689
