Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Il problema più comune in caso di ronzio e accensione intermittente è il guasto di un trasformatore. Il codice del componente per il trasformatore è LTT2PC0XB044. Il meno costoso che ho trovato costava 11$. Questo apparecchio si apre senza alcuna difficoltà e la disposizione dei circuiti stampati è pulita e ordinata. Philips è stata così gentile da contrassegnare le viti da rimuovere con una freccia sul circuito stampato.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Ecco il Philips 22PFL3504D. Le impronte digitali sono decisamente visibili sulla cornice anteriore lucida e sull'LCD. Si tratta in realtà solo di macchie.
Gira il televisore e appoggialo,
questo rivelerà le quattro viti a croce che fissano la base al televisore
Gira la scheda in modo che i punti di saldatura siano rivolti verso l'alto. Individua le connessioni per il trasformatore
Applica un po' di flussante sulla treccia dissaldante e dissalda i contatti.
La treccia libera i contatti da qualsiasi traccia di saldatura, il che ti aiuterà a rimuovere facilmente il trasformatore.
Gira la scheda con il lato dei componenti rivolto verso l'alto e rimuovi il trasformatore
Ecco la scheda con il trasformatore rimosso.
Assicurati sempre che i pezzi di ricambio siano identici per dimensioni e contatti. Mi piace confrontare quello vecchio (a destra) con quello nuovo (a sinistra)
Inserisci delicatamente il nuovo trasformatore attraverso i fori sulla scheda.
Capovolgi la scheda logica con il lato dei componenti rivolto verso il basso e individua i contatti del trasformatore. Applica del flussante sui contatti.
Salda il nuovo trasformatore in posizione. Il residuo brunastro è dovuto al flussante. La scheda può essere pulita con alcol isopropilico dopo la riparazione della saldatura.
Assicurati che tutte le connessioni saldate siano state eseguite e che non si sia creato alcun ponte di saldatura accidentale. Se tutto sembra soddisfacente, procedi al rimontaggio del televisore
Dopo la riparazione e il rimontaggio, speriamo che questo sia ciò che vedrai: un'immagine perfetta e nessun ronzio fastidioso
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
