Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del telaio in plastica del Eclipse MTE28VGM
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del telaio in plastica del Eclipse MTE28VGM, Sostituzione del telaio in plastica: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del telaio in plastica del Eclipse MTE28VGM, Sostituzione del telaio in plastica: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del telaio in plastica del Eclipse MTE28VGM, Sostituzione del telaio in plastica: passo 1, immagine 3 di 3
      • Utilizzando il cacciavite con l'inserto J00, rimuovi le due viti a croce Phillips da 4,8 mm.
      • Presta attenzione durante la rimozione delle viti poiché possono spanarsi facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del telaio in plastica del Eclipse MTE28VGM: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del telaio in plastica del Eclipse MTE28VGM: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del telaio in plastica del Eclipse MTE28VGM: passo 2, immagine 3 di 3
      • Usando la piccola leva in metallo, rimuovi la copertura in plastica inferiore.
      • Con il pollice, premi sul pulsante home e tieni ferma la scocca in metallo. Con l'altra mano tieni la parte superiore in plastica del dispositivo. Allo stesso tempo, fai scorrere la scocca in metallo e quella in plastica per separarle.
      • A volte la batteria può gonfiarsi e rendere difficile questo processo. Potrebbe essere necessario utilizzare lo spudger per spingere sui componenti inferiori e facilitare la separazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del telaio in plastica del Eclipse MTE28VGM: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del telaio in plastica del Eclipse MTE28VGM: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del telaio in plastica del Eclipse MTE28VGM: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usando il cacciavite, rimuovi le quattro viti a croce Phillips J00 da 4,8 mm a ogni angolo della scheda madre.
      • Rimuovi la scheda madre dalla copertura di plastica anteriore e dallo schermo.
      • Installa la nuova scocca in plastica seguendo i passaggi nell'ordine inverso
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
DELETED
Membro da: 10/13/16
252 Reputazione
2 guide realizzate
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G1
4 Membri
71 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 447
