Introduzione
Se hai riscontrato un problema con un pin CF piegato o un lettore di schede non funzionante, questa guida mostra come sostituire il lettore di schede. La parte costa circa $ 30 su eBay USA.
Iniziamo con una precauzione:
Tuttavia, se sei ambizioso, NON LASCIARTI SCORAGGIARE. Se hai già effettuato riparazioni in precedenza (sostituzione dello schermo dell'iPhone, costruzione di un computer, ecc.) starai bene. Prenditi il tuo tempo e sii paziente. Se hai un problema o non riesci a capire la mia guida, commenta chiedendo aiuto e sarò felice di spiegarti
Cosa ti serve
Per prima cosa le viti vanno tolte. Inizia con le tre viti alla destra della fotocamera (guardando da dietro).
Per accedere a queste viti, i pezzi di gomma anteriori dovranno essere rimossi. Metti un apriscatole di plastica sotto il bordo e rimuovi il resto.
Una volta rimossa la gomma, rimuovere le due viti superiori nella foto
L'ultima vite che fissa il retro della fotocamera si trova sotto la gomma dell'impugnatura per il pollice. Utilizzando lo stesso procedimento, stacca la gomma partendo dall'alto.
Non è necessario rimuovere l'intero pezzo, solo ciò che serve per rivelare bene la vite finale
Una volta ottenuto l'accesso all'ultima vite, rimuoverla.
Per rimuovere il cavo flessibile di collegamento, è possibile utilizzare qualcosa per tenerlo sollevato (nella foto di esempio è stata utilizzata la scheda CF) o semplicemente tenerlo sollevato con un'altra mano
Usa un apriscatole in plastica per staccare il connettore inferiore dalla presa.
Una volta scollegato, sollevare la parte posteriore e metterlo da parte, non sarà necessario fino al rimontaggio.
Ora, i cavi flessibili devono essere scollegati.
Non c'è un ordine particolare per scollegarli, purché siano tutti disconnessi.
Durante il rimontaggio, è utile tamponare tutti i contatti all'estremità dei cavi con uno sgrassatore come l'alcol isopropilico.
La maggior parte dei cavi può essere scollegata sollevando una barra di serraggio.
Per farlo, inserisci uno strumento di apertura in plastica sotto il bordo e fare leva
Ora che il cavo è allentato, usa le pinzette o semplicemente le dita per estrarlo.
Il tabellone ora è pronto per uscire allo scoperto. Ha un connettore in alto a destra, quindi non può essere estratto velocemente. Invece, fai scorrere uno strumento di apertura in plastica sotto la parte superiore destra della tavola e fai leva.
Una volta scollegato il connettore, rimuovi con attenzione la scheda e metterla da parte.
Riassemblaggio: assicurati che il tubo nero entri nella fessura sulla scheda, è facile non vederlo.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
19 Commenti
Excellent guide! Some additional tips:
1. be extra sure that you've seated the ribbon connectors securely and correctly. I didn't and got an "Err 20". I disassembled, cleaned ribbons with alcohol, reassembled and it was fine.
2. It would be great if there was some pictures for removing the actual connector for the CF card from the housing. It was a little tricky but practicing using the old broken one will help you to seat the new one correctly.
Great guide. I was successful with my fix. A few more tips:
1. Eyepiece removal -- squeeze sides and SLIDE it upward toward the top of the camera.
2. Use a magnetic or slightly magnetized screw driver. On one of the tiny internal screws it came off my screw driver and dropped into the internals of the camera. I thought I was doomed, but after removing the main board and by carefully lifting and tilting the camera, I was able to find and retrieve it with tweezers.
3. When removing ribbon cables, the tightening bar flips up and the ribbon cable slides out (don't lift upward, slide it back toward the direction the cable comes from).
4. In step 13, I think he means "top left" corner and on my camera both cables had a tightening bar.
5. When reinserting the ribbon cables, I found it very helpful to use the tiny whole in the cable and pair of pointed tweezers to gently "squeeze" the ribbon cable into the connector. This also helped it go in straight.
After I reinstalled everything, I put in the battery, the empty battery signal blinking even on full charge.
nothing else showing.
Anyone know which part went wrong?
I have this same problem, where I'm stuck is with the main flex cable, which looks like it's not connected to anything.. help?
