Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione del regolatore del cinturino per PlayStation VR
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del regolatore del cinturino per PlayStation VR, Regolatore di fascia: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del regolatore del cinturino per PlayStation VR, Regolatore di fascia: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del regolatore del cinturino per PlayStation VR, Regolatore di fascia: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usa le mani per rimuovere il pezzo di schiuma nell'archetto.
    • Usa uno strumento di apertura per staccare i pezzi di rivestimento superiore e inferiore dal gruppo della fascia posteriore.
  2. Sostituzione del regolatore del cinturino per PlayStation VR: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovere un totale di quattro viti da 5 mm dall'interno dei lati sinistro e destro dell'archetto utilizzando un cacciavite Phillips #00
  3. Sostituzione del regolatore del cinturino per PlayStation VR: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del regolatore del cinturino per PlayStation VR: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi tre viti argentate da 5 mm che fissano la copertura bianca posteriore del cinturino usando un cacciavite Phillips #00
  4. Sostituzione del regolatore del cinturino per PlayStation VR: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione del regolatore del cinturino per PlayStation VR: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione del regolatore del cinturino per PlayStation VR: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovere la vite da 6 mm dai fili di fissaggio del fermo al gruppo della fascia posteriore utilizzando un cacciavite Phillips #00.
    • Usa uno spudger per sollevare il lembo di fissaggio collegato ai LED posteriori.
  5. Sostituzione del regolatore del cinturino per PlayStation VR: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la singola vite da 5 mm dal centro del dispositivo di regolazione dell'archetto utilizzando un cacciavite Phillips #00.
  6. Sostituzione del regolatore del cinturino per PlayStation VR: passo 6, immagine 1 di 1
    • Sollevare delicatamente il gruppo di regolazione dall'archetto posteriore utilizzando uno strumento di apertura.
  7. Sostituzione del regolatore del cinturino per PlayStation VR: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione del regolatore del cinturino per PlayStation VR: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione del regolatore del cinturino per PlayStation VR: passo 7, immagine 3 di 3
    • Smontare la molla del gruppo regolatore, l'ingranaggio piccolo, l'ingranaggio grande e la staffa per sostituire il componente rotto.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
81%
Andrea Alfani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 58
Tutti i Tempi: 2,413
