Salta al contenuto principale
Sostituzione del processore intel su un iMac 27" late 2009
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del processore intel su un iMac 27" late 2009, Backup!: passo 1, immagine 1 di 1
    • Non essere sciocco, fai il backup dei tuoi dati!
    • Io ho utilizzato DropSync 3 caricandolo dall'Appstore.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Sostituzione del processore intel su un iMac 27" late 2009, Prestazioni ridotte: passo 2, immagine 1 di 1
    • Il mio test di Geekbench 3 a 32-bit. Geekbench 3 vi permette di confrontare i vostri risultati con altri di computer con la stessa configurazione. Quindi è stato semplice notare che c'era qualcosa che non andava nel mio iMac.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Sostituzione del processore intel su un iMac 27" late 2009, Chiedete aiuto: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del processore intel su un iMac 27" late 2009, Chiedete aiuto: passo 3, immagine 2 di 2
    • Naturalmente ho chiesto aiuto sul forum di iFixit e su altri siti, per capire cosa potesse esserci che non andava. Per quanto le intenzioni fossero delle migliori, le risposte vertevano quasi tutte su un'errata installazione del disco fisso. Peccato che Geekbench 3 non faccia alcun test sui dischi fissi, quindi...
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Sostituzione del processore intel su un iMac 27" late 2009, Apri il tuo iMac: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del processore intel su un iMac 27" late 2009, Apri il tuo iMac: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ci sono centinaia di video online e di guide su iFixit su come smontare il vostro iMac, quindi non coprirò quella parte.
    • Fate estrema attenzione a quel fragilissimo cavo a nastro in alto a sinistra
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Sostituzione del processore intel su un iMac 27" late 2009, Smontate la scheda madre: passo 5, immagine 1 di 1
    • Per rimuovere la scheda madre dovete svitare le viti Torx T10 cerchiate in giallo (ce n'è una dietro a un cavo in basso a destra).
    • Spero di averle cerchiate tutte (svitate tutte le viti della scheda madre che hanno accanto un pallino bianco stampato sulla scheda stessa).
    • Ah, giusto, dovete staccare anche il sensore a infrarossi dietro al logo Apple. Tirate semplicemente verso l'alto, è caricato a molla...
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Sostituzione del processore intel su un iMac 27" late 2009, Rimuovete i cavi ed etichettateli: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione del processore intel su un iMac 27" late 2009, Rimuovete i cavi ed etichettateli: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione del processore intel su un iMac 27" late 2009, Rimuovete i cavi ed etichettateli: passo 6, immagine 3 di 3
    • Etichettate tutti i cavi man mano che li rimuovete. Lavorate con metodo. Io ho iniziato in alto a destra e ho proceduto in senso anti orario (questo vi serve a non lasciarne indietro alcuno quando li rimontate).
    • Ci sono 2 cavi che hanno dei contatti dorati nella clip che da sulla scheda madre. Ho annotato anche questo. Forse è importante non girarli?
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Sostituzione del processore intel su un iMac 27" late 2009, Rimuovi anche i cavi sul retro.: passo 7, immagine 1 di 1
    • Ci sono altri 3 cavi dietro alla scheda madre.
    • (difficili da fotografare)
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  8. Sostituzione del processore intel su un iMac 27" late 2009: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione del processore intel su un iMac 27" late 2009: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione del processore intel su un iMac 27" late 2009: passo 8, immagine 3 di 3
    • Una volta che avete estratto la scheda madre dovreste avere qualcosa che somiglia a questo.
    • La CPU è quella montata con uno strano angolo di 45°. In basso a destra nella prima foto.
    • Sul lato della scheda madre rivolto verso il retro del case ci sono delle grosse viti a croce con molle che fissano il dissipatore di calore al processore, sul lato opposto invece ci sono delle corrispondenti viti Torx T10. Sono 4.
    • Quando avete smontato il dissipatore dovrete pulirlo dalla pasta termica con un apposito solvente. Potete comprarlo anche su iFixit.
    • Il processore i7 è zoccolato e facile da togliere. C'è una levetta a molla orientata a destra, nella prima foto è coperta dal dissipatore. Nell'ultima foto la si vede a sinistra dello zoccolo.
    • Sganciate la levetta e sollevatela. Il vecchio processore ora può essere rimosso. Adagiate il nuovo processore facendo attenzione a posizionarlo esattamente come quello vecchio. Su un angolo c'è un triangolino di riferimento (foto 2).
    • Applicate della pasta termica nuova fra il nuovo processore e il dissipatore. Potete comprarla su iFixit.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  9. Sostituzione del processore intel su un iMac 27" late 2009, Rifate il benchmark dopo il riassemblaggio.: passo 9, immagine 1 di 1
    • Dopo il riassemblaggio potete rifare il benchmark.
    • Ora va molto meglio!
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguite queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
ricky-fe ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
mark
Membro da: 11/04/14
945 Reputazione
Una guida realizzata
27Commenti sulla guida
Tried it out. Unfortunately my iMac Intel 27". EMC 2309 (Late 2009, Core 2 Duo 3.06 GHZ) Had an older Socket (775).
Walter Siegenthaler - Rispondi Condividi
Bad luck. I did read on blogs some conjecture about weather the processor was socketed or not. It turned out it was socketed, which made it very easy to replace. All I was doing was replacing like-for-like processor. I wasn't trying to upgrade or anything. As you can see from the benchmarks even replacing like-for-like can be advantageous. (also inexpensive because these are not new processors now!)
Perhaps replacing your old processor with a fresh one of the same sort will improve things? It's worth a try if you got this far? It certainly worked for me. It's not fast by modern standards, but totally useable for a 7 year old machine is pretty good I think... Certainly never happened when I had windows machines!
mark - Rispondi Condividi
Walter
how did you find out that you had “iMac Intel 27". EMC 2309 (Late 2009, Core 2 Duo 3.06 GHZ) Had an older Socket (775).”?
I have the same computer with Core 2 Duo 3,06 ghz and I’m considering CPU upgrade to Intel i7 processor.
Ludvig Petersen - Rispondi Condividi
i just tried a intelcore 2 quad 2.83ghz(q9550s) socket 775...imac wont boot up..it starts,but only got 2leds on..it doesnt go to 3 and nr 4 leds... :(
bleach24 - Rispondi Condividi
I was wondering if a replacement could bring VT-X EPT capabilities, or that is not possible because of the lack of firmware support. My replacement i7 http://ark.intel.com/products/41315/Inte... does support EPT, and still I cannot use it with let's say Dockler for Mac. Any ideas how to fix that?
Zsolt Kovacs - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 184
Tutti i Tempi: 65,142
