Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del pannello posteriore della Olympus VR-350
Visualizzazioni: 1530
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
19
Ultimi 30 giorni:
78
Tutti i Tempi:
1.530
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Facile
Immagini Non Adeguate
Aggiornare le immagini per renderle più in sintonia con le prerequisite aumenterebbe l'attrattiva di questa guida.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida ti insegnerà come rimuovere e sostituire il pannello posteriore della fotocamera. Questa operazione ti aiuterà a sostituire il pannello se è rotto.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione del pannello posteriore della Olympus VR-350, Piastra anteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello posteriore della Olympus VR-350, Piastra anteriore: passo 1, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti da 4 mm da ogni lato della fotocamera con un cacciavite a croce Phillips PH000.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello posteriore della Olympus VR-350: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti da 4 mm dalla parte inferiore della fotocamera con un cacciavite a croce Phillips PH000.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del pannello posteriore della Olympus VR-350: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello posteriore della Olympus VR-350: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello posteriore della Olympus VR-350: passo 3, immagine 3 di 3
      • Usa gli strumenti di apertura in plastica e le dita per fare leva e staccare la piastra frontale dalla fotocamera.
      • Potrebbe essere necessario aprire la copertura della batteria per rimuovere la piastra frontale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del pannello posteriore della Olympus VR-350, Pannello posteriore: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello posteriore della Olympus VR-350, Pannello posteriore: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa le dita per fare leva e aprire la cover posteriore.
      • Quando rimuovi il retro della fotocamera, la membrana del pulsante potrebbe cadere. Non perdere questo foglio.
      • Lo schermo LCD è collegato al corpo della fotocamera da un cavo a nastro arancione. Non tirare questo cavo a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Adri
Membro da: 02/23/15
456 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 78
Tutti i Tempi: 1,530
