Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del pannello frontale della Canon EOS 5D Mark II
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del pannello frontale della Canon EOS 5D Mark II, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Stacca la copertura in gomma sopra le porte di entrata/uscita per scoprire le teste delle due viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello frontale della Canon EOS 5D Mark II: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi entrambe le viti a croce Phillips da 5,4 mm usando un cacciavite Phillips #0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del pannello frontale della Canon EOS 5D Mark II: passo 3, immagine 1 di 1
      • Solleva la copertura in plastica della porta di ingresso/uscita dal basso, dove si trovava la batteria di backup.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del pannello frontale della Canon EOS 5D Mark II: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi ogni vite da 6,3 mm su entrambi i lati del mirino usando un cacciavite a croce Phillips #0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del pannello frontale della Canon EOS 5D Mark II: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 4,8 mm sul fondo della piastra posteriore usando un cacciavite Phillips #0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del pannello frontale della Canon EOS 5D Mark II: passo 6, immagine 1 di 1
      • Solleva la copertura in gomma accanto alla ghiera del menu per accedere alla vite.
      • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 3,4 mm usando un cacciavite Phillips #0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del pannello frontale della Canon EOS 5D Mark II: passo 7, immagine 1 di 1
      • Ora il pannello posteriore può staccarsi facilmente capovolgendo il dispositivo. Assicurati di prenderlo al volo in modo che i cavi flat dei dati non si strappino o rimangano in tensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del pannello frontale della Canon EOS 5D Mark II: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi ogni cavo a nastro dati dalla scheda madre applicando pressione verso il basso verso la scheda madre e facendo scorrere delicatamente il pollice verso l'alto sulla fessura in cui il cavo incontra la scheda madre. Questo solleverà una piccolissima clip che blocca il cavo in posizione.
      • Il pannello posteriore è ora separato dal resto del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del pannello frontale della Canon EOS 5D Mark II, Pannello frontale: passo 9, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Utilizzando le pinzette, estrai il cablaggio che collega il pannello anteriore alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello frontale della Canon EOS 5D Mark II: passo 10, immagine 1 di 1
      • Stacca la copertura in gomma sul pannello frontale per accedere alle viti sottostanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del pannello frontale della Canon EOS 5D Mark II: passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi ciascuna delle tre viti a croce Phillips da 4,9 mm usando un cacciavite Phillips #0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del pannello frontale della Canon EOS 5D Mark II: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 4,8 mm sopra la posizione in cui si troverebbe l'obiettivo, utilizzando un cacciavite Phillips #0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del pannello frontale della Canon EOS 5D Mark II: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'unica vite a croce Phillips #0 situata sotto il punto in cui si troverebbe l'obiettivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del pannello frontale della Canon EOS 5D Mark II: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello frontale della Canon EOS 5D Mark II: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello frontale della Canon EOS 5D Mark II: passo 14, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips da 3,0 mm accanto al lettore di schede di memoria usando un cacciavite Phillips #0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del pannello frontale della Canon EOS 5D Mark II: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello frontale della Canon EOS 5D Mark II: passo 15, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il pannello anteriore sollevandolo dal lato destro, in corrispondenza di dove si trovavano le porte di ingresso/uscita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Mike Seed
Membro da: 09/22/14
3.166 Reputazione
8 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G6
3 Membri
56 guide realizzate
1Commento della guida
Good write-up. I just replaced my casing using these instructions.
sebastien - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 12,669
