Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 2 di 2
      • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, per evitare che qualche untuosa schifezza possa finire per attaccarsi all'iOpener.
      • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
      • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 2, immagine 1 di 1
      • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
      • A seconda della potenza del tuo forno a microonde, potrebbe essere necessario più o meno tempo. Il riscaldatore iOpener è sufficientemente riscaldato quando è appena troppo caldo per toccarlo.
      • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
      • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
      • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
      • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 3, immagine 1 di 1
      • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
      • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 2 di 2
      • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
      • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
      • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
      • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
      • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
      • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
      • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
      • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Vetro anteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Vetro anteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Vetro anteriore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Se il vetro dello schermo è crepato, previeni ulteriori rotture e danni fisici durante la riparazione coprendo lo schermo con del nastro adesivo trasparente.
      • Sovrapponi strisce di nastro adesivo trasparente per coprire tutta la superficie dello schermo dell´iPad.
      • Ciò impedirà ad eventuali schegge di vetro di staccarsi e causare ulteriori danni strutturali mentre si fa leva e si solleva il display.
      • Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida, come descritta. In ogni caso, uno schermo crepato continuerà probabilmente a danneggiarsi durante la riparazione e, perciò potrebbe essere necessario utilizzare uno strumento metallico per estrarre il vetro.
      • Indossa occhiali protettivi per riparare gli occhi da eventuali schegge di vetro e fai attenzione a non danneggiare lo schermo LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 6, immagine 1 di 1
      • Di nuovo, in quanto potresti trovarti a lavorare con del vetro rotto durante questa procedura, ti consigliamo fortemente di indossare degli occhiali protettivi come protezione contro le schegge volanti.
      • Appoggia un iOpener sul bordo destro dell'iPad, appiattendolo in modo che ci sia un buon contatto tra le superfici,
      • Lascia l'iOpener appoggiato per circa 90 secondi prima di provare ad aprire il vetro anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 7, immagine 3 di 3
      • C'è una piccola fessura nell'anello adesivo dell'iPad nell'angolo in alto a destra, a circa 5 cm dal bordo superiore. Dovrai sfruttare questa debolezza.
      • Allinea lo strumento con il tasto del muto. Infila la punta di uno uno strumento di apertura in plastica nella fessura tra il vetro anteriore e il bordo in plastica. Infila solo la punta dello strumento, solo abbastanza per allargarla.
      • Potresti dover fare forza per infilare la punta dello strumento di apertura tra il vetro e la plastica. Lavora pazientemente e attentamente, muovendo lo strumento avanti e indietro se necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 8, immagine 1 di 1
      • Assicurati di posizionare lo strumento nella posizione corretta, tra il bordo in plastica dello schermo e il pannello in vetro anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 9, immagine 2 di 2
      • Tenendo la punta dello strumento in plastica infilata tra il vetro anteriore e il bordo in plastica, infila un plettro nella fessura, accanto allo strumento di apertura in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 10, immagine 2 di 2
      • Rimuovi lo strumento di apertura in plastica dall'iPad e spingi il plettro più a fondo sotto il vetro anteriore fino ad una profondità di ~1,2 cm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 11, immagine 1 di 1
      • Mentre lavori per separare l'adesivo sul bordo destro dell'iPad, scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo sul bordo inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 12, immagine 3 di 3
      • Mentre il bordo inferiore viene scaldato dall'iOpener, inizia a separare l'adesivo del bordo destro dell'iPad.
      • Fai scorrere il plettro sotto il bordo dell'iPad, separando l'adesivo.
      • L'adesivo è molto resistente e può essere necessaria molta forza. Lavora attentamente.
      • Se puoi vedere la punta del plettro sotto il vetro anteriore, sfilalo leggermente. Mentre usi il plettro a questa profondità non danneggerai nulla, ma potresti sporcare di adesivo il pannello LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 13, immagine 3 di 3
      • Potrebbe essere necessario spostare l'iOpener sul bordo destro dell'iPad mentre separi l'adesivo. Questo dipende a seconda di quanto tempo ha avuto l'iPad per raffreddarsi mentre ci stavi lavorando.
      • Se il plettro si incastra nell'adesivo, giralo lungo il bordo dell'iPad, continuando a separare l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 14, immagine 2 di 2
      • Prima di rimuovere il primo plettro dall'angolo inferiore dell'iPad, infila un secondo plettro sotto il bordo destro del vetro anteriore per evitare che l'adesivo si reincolli.
      • Scalda di nuovo l'iOpener e spostalo sul bordo superiore dell'iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 15, immagine 1 di 1
      • I prossimi passaggi richiedono estrema attenzione.
      • L'antenna del WiFi è attaccata al bordo inferiore destro della copertura posteriore tramite delle viti ed un cavo. A causa dell'orientamento dell'antenna WiFi, è imperativo procedere con attenzione, altrimenti potresti causare danni irreversibili all'antenna WiFi.
      • Dovrai separare l'adesivo che fissa l'antenna al vetro anteriore senza danneggiare le parti delicate che collegano l'antenna alla parte inferiore dell'iPad. Segui i prossimi passaggi attentamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 16, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra dell'iPad, separando l'adesivo presente.
      • Non far scorrere il plettro oltre l'angolo. Potresti danneggiare l'antenna WiFi nel farlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 17, immagine 2 di 2
      • Questo passaggio richiede di muovere il plettro sotto il bordo inferiore destro del vetro anteriore. L'antenna WiFi è molto vicina all'angolo e si può strappare facilmente se l'adesivo non viene separato correttamente.
      • Non rimuovere del tutto il plettro da sotto il vetro, ma sfilalo solo leggermente in modo che resti infilato per 3 mm.
      • Fai scorrere la punta del plettro sotto il bordo inferiore dell'iPad, separando l'adesivo sopra l'antenna WiFi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 18, immagine 2 di 2
      • Una volta superata l'antenna WiFi (a circa da 75 mm dal bordo destro, o accanto al tasto Home), reinfila il plettro completamente.
      • Fai scorrere il plettro verso destra, rilasciando l'adesivo che fissa l'antenna WiFi al vetro anteriore.
      • L'antenna del WiFi è attaccata al bordo inferiore dell'iPad tramite delle viti e un cavo. Questo passaggio separa l'antenna dal pannello anteriore, assicurando che quando lo rimuoverai l'antenna non verrà danneggiata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 19, immagine 3 di 3
      • Continua a separare l'adesivo sotto il bordo inferiore dell'iPad, sfilando il plettro abbastanza da aggirare il tasto Home e reinfilalo a 10 mm di profondità una volta superato il tasto Home.
      • Se l'adesivo si è raffreddato troppo sotto il bordo inferiore, scalda di nuovo l'iOpener per scaldare l'adesivo mentre lavori.
      • Non scaldare l'iOpener per più di un minuto alla volta e aspetta sempre almeno due minuti prima di riscaldarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 20, immagine 2 di 2
      • Finisci di separare l'adesivo sotto il bordo inferiore dell'iPad.
      • Sui modelli dell'iPad 4, infila un plettro al massimo per 10 mm in questa zona per evitare di danneggiare il cavo a nastro del tasto Home.
      • Lascia il plettro infilato sotto il vetro anteriore vicino al tasto Home.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 21, immagine 1 di 1
      • Scalda di nuovo l'iOpener nel microonde e appoggialo sul bordo sinistro dell'iPad per iniziare a riscaldare l'adesivo in quella zona.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 22, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore dell'iPad, sfilandolo leggermente per aggirare la staffa della fotocamera anteriore.
      • L'adesivo in questa zona è molto spesso e può essere richiesta abbastanza forza. Lavora attentamente e lentamente, assicurandoti di non scivolare e danneggiare te stesso o l'iPad.
      • Se l'adesivo si è raffreddato troppo, riappoggia l'iOpener sul bordo superiore e continua a lavorare. Se l'iOpener si è raffreddato troppo, scaldalo di nuovo.
      • Se il plettro si incastra nell'adesivo, giralo come fatto nel passo 9.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 23, immagine 2 di 2
      • Continua a separare l'adesivo sotto il bordo superiore dell'iPad e fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra.
      • Se l'adesivo è caldo abbastanza, rimuovi l'iOpener dall'iPad per comodità. Comunque, se l'adesivo è ancora ben incollato, scalda di nuovo l'iOpener e appoggialo al bordo sinistro mentre lavori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 24, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro dell'iPad, separando l'adesivo. L'adesivo è sottile qui a causa della presenza del digitizer lungo tutto il bordo sinistro. Assicurati che il plettro non sia infilato troppo (al massimo 10 mm) per evitare di danneggiare il digitizer.
      • Il cavo del digitizer è posizionato all'incirca a 50 mm dal bordo inferiore dell'iPad. Fermati quando arrivi a ~60mm dal bordo inferiore dell'iPad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 25, immagine 2 di 2
      • Usando il plettro che è ancora sotto il bordo inferiore dell'iPad, separa l'adesivo sotto l'angolo in basso a sinistra.
      • La parte inferiore del cavo del digitizer è a solo ~25 mm dal bordo inferiore dell'iPad. Lavora attentamente e lentamente, assicurandoti di non strappare questo cavo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 26, immagine 2 di 2
      • Usando uno dei plettri, solleva l'angolo in basso a destra dell'iPad e prendilo con le dita.
      • Dell'adesivo lungo il perimetro dell'iPad potrebbe essersi reincollato. Se è successo, fai scorrere un plettro sotto il bordo dell'iPad dove il vetro è ancora incollato e taglia l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 27, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Microfiber Cleaning Cloths
      $3.99
      • Tenendo l'iPad dagli angoli in lato a destra ed in basso a destra, ruota il vetro lontano dall'iPad.
      • Stai attento all'adesivo che potrebbe essere ancora incollato ed usa un plettro per tagliarlo.
      • Durante il rimontaggio, usa un panno in microfibra e dell'aria compressa per pulire la polvere o le ditate sul pannello LCD prima di installare il vetro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Pannello LCD: passo 28, immagine 1 di 1
      • Svita le quattro viti a croce Phillips #00 da 2,0 mm che fissano il pannello LCD alla copertura posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 29, immagine 2 di 2
      • I cavi a nastro del pannello anteriore sono collegati sotto il pannello LCD. Per accedervi, dovrai capovolgere momentaneamente il pannello LCD per spostarlo.
      • Stai molto attento mentre sposti il pannello LCD e non cercare di rimuoverlo dall'iPad: il suo cavo resterà collegato mentre è girato a faccia in giù.
      • Solleva il pannello LCD dal suo lato lungo vicino ai tasti del volume e ruotalo delicatamente fuori dalla copertura posteriore, come per girare la pagina di un libro.
      • Appoggia il pannello LCD a faccia in giù sul pannello anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Gruppo pannello anteriore: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Gruppo pannello anteriore: passo 30, immagine 2 di 2
      • Usa la parte piatta di uno strumento di apertura in plastica per ruotare attentamente verso l'alto le alette di bloccaggio sulle due prese ZIF del cavo a nastro del digitizer.
      • Assicurati di stare ruotando le alette di bloccaggio incernierate, non le prese.
      • Le alette di bloccaggio sono evidenziate in rosso nella seconda immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 31, immagine 2 di 2
      • Usa il bordo di uno strumento di apertura in plastica per separare il cavo del digitizer dalle schermature della scheda madre.
      • Separa attentamente il cavo del digitizer dall'adesivo che lo fissa al bordo della copertura posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 32, immagine 1 di 1
      • Sfila il cavo a nastro del digitizer dalle sue due prese sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 33, immagine 2 di 2
      • Per poter rimuovere il gruppo del pannello anteriore, il cavo a nastro deve passare tra il case e il pannello LCD. Dovrai spostare il pannello LCD per fare spazio.
      • Solleva il pannello LCD dal suo lato lungo lontano dal cavo del digitizer e ruotalo delicatamente verso la copertura posteriore, come per chiudere un libro.
      • Mentre tieni sollevato il pannello LCD, sfila delicatamente il pannello anteriore lontano dall'iPad. Stai attento a non far impigliare il cavo del digitizer sulla copertura posteriore o sul pannello LCD.
      • Appoggia il pannello LCD nel corpo dell'iPad per sicurezza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, gruppo pulsante home: passo 34, immagine 1 di 1
      • Il gruppo pulsante home è fissato al pannello frontale con dell'adesivo. Si consiglia vivamente l'uso di un iOpener per ammorbidire l'adesivo.
      • Metti l'iOpener nel microonde e scaldalo per trenta secondi alla massima potenza.
      • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante la procedura di riparazione. Consigliamo di attendere almeno tre minuti prima di riscaldare nuovamente l'iOpener.
      • Posiziona l'iOpener sopra il pulsante home sul bordo anteriore dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 35, immagine 2 di 2
      • Infila lo strumento di apertura in plastica sotto il lato destro del gruppo pulsante home e fai leva verso l'alto, staccando l'adesivo su quel lato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 36, immagine 2 di 2
      • Utilizzando la tecnica precedente, libera l'adesivo sul lato sinistro del pulsante home.
      • Solleva il supporto del pulsante home dal pannello anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 37, immagine 3 di 3
      • Inserisci l'estremità dello strumento di apertura in plastica sotto il bordo della staffa di montaggio del pulsante home.
      • Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo la staffa della molla di ritenzione, staccando l'adesivo.
      • Rimuovi il pulsante home con la staffa di montaggio dal pannello anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Staffa fotocamera: passo 38, immagine 1 di 1
      • La staffa della fotocamera è attaccata al pannello anteriore con dell'adesivo. L'uso di un iOpener per ammorbidire l'adesivo è fortemente consigliato.
      • Segui le istruzioni per scaldare l'iOpener come descritto nella sezione sul riscaldamento dell'iOpener all'inizio di questa guida.
      • Stai attento a non surriscaldare l'iOpener durante la riparazione. Ti consigliamo di aspettare almeno due minuti prima di scaldare di nuovo l'iOpener.
      • Appoggia l'iOpener sopra la fotocamera anteriore sul margine anteriore dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 39, immagine 2 di 2
      • Usa la parte piatta di uno spudger per separare la staffa della fotocamera dall'adesivo che la fissa al pannello anteriore.
      • La staffa della fotocamera si muoverà di circa 2 mm verso destra o sinistra a seconda di da quale lato stai spingendo la staffa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 40, immagine 1 di 1
      • Solleva e rimuovi la staffa della fotocamera dal pannello anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Pannello frontale: passo 41, immagine 1 di 1
      • Rimane il pannello frontale.
      • Se stai sostituendo il pannello con uno nuovo, tieni presente che il nuovo pannello potrebbe avere una pellicola protettiva sulla parte esterna e/o interna del telaio. Questa deve essere rimossa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e utilizza la nostra guida Strisce adesive per pannello frontale dell'iPad 2 Wi-Fi per riattaccare il pannello frontale.
Altre 387 persone hanno completato questa guida.
29Commenti sulla guida
Step11- I tore the antenna, still works though. Buy a new one for 2 bucks off amazon before repair just in case.
Dave Y - Rispondi Condividi
Correct! I tore my antenna also, but my wifi signal was so weak I had to replace the whole antenna, which required more time. The picture in Step 11 actually shows the antenna broken off the cable. That confused me a little. If your antenna looks like the one in step 11 you broke it! But I did complete the repair successfully. I also suggest you pick up a cheap antenna just in case.
mamos68 - Rispondi Condividi
I would recommend that in cases of replacing shattered screens, that you tape the front panel glass with clear packing tape using overlapping strips, before you begin. This helps to ensure that the panel stays intact, and reduces the chances of puncturing the digitizing layer, and damaging the LCD upon removal.
You want to use clear tape so that you are able to see how any of the glass remnants are shifting during removal.
dcorsivo - Rispondi Condividi
This is a very good idea. I was replacing one with a shattered screen and it was a pain in the ##@ because it kept breaking again and again, not to mention the safety glasses I had to wear because tiny glass bits kept flying into my eyes.
Have you edited the guide to include a step about this?
Logan Kennedy - Rispondi Condividi
After replacing the screen I noticed it looked horrible because the little plastic bezel was missing. I considered reusing the old one but it got pretty beat up in the removal process so it wasn't really an option.
I will be editing the guide to mention trying to keep the plastic bezel intact so it can be reused after the screen is replaced. If it cannot be reused, I feel like the parts kit that includes the new screen should include a new bezel.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 44
Ultimi 30 giorni: 184
Tutti i Tempi: 268,694
