Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt, Pannello LCD: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt, Pannello LCD: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt, Pannello LCD: passo 1, immagine 3 di 3
    • Appoggia il display con lo schermo rivolto verso l'alto.
    • Dato che il display può essere inclinato in avanti e indietro, abbiamo trovato utile inserire un blocco in polistirolo tra lo schermo e la base.
    • Fai aderire 2 ventose, una per angolo del bordo superiore, e assicurati che abbiano una presa salda.
    • Il vetro è collegato al resto del display con dei piccoli magneti. Sollevalo lentamente e il vetro dovrebbe staccarsi da solo.
    Instead of $14 foam block, I used a full roll of paper towel and two pillows. While it worked, if I ever did this again, I would buy the block of foam. Since you’re removing a power cable, you need to be able thread it through and I think the foam block would make that easier.
    Josh Miller - Replica
    You can also use a single handle, double cup floor lifting suction cup. Just place it in the centre of the screen near the camera and lift slowly.
    Steve A - Replica
    I just used a toilet plunger to remove the screen and it worked like a charm!
    Philip Jacob - Replica
    That’s what I call resourceful—made my day. I hope your repair was successful.
    Tobias Isakeit -
    Great idea, thanks a lot!
    Yvan Sandoz -
    The glass lifted off the magnets quite easily after just using my fingernails. No suction cups or toilet accessories needed.
    Adrian Gropper - Replica
    I had the same problem and after removal of the fan and a bit of work with the vacuum, the fan is quiet. Thanks to ifixit for the great instructions that made this easy.
    John Perser - Replica
    To keep the screen up, other soft objects might work, but it's important that the hole in the back isn't covered because you will need to thread the new Thunderbolt/MagSafe cable through it and it would be a hassle to do it after everything's been set up.
    Thomas - Replica
    Anybody got any links to glass screen replacement supplier for the A1407 Thunderbolt Display? Im finding it impossible to find a replacement without it being crazy money.
    Michael McMillan - Replica
    Instead of a wedge, I used 4 rolls of toiletpaper, one under each corner.
    jnbruin - Replica
  2. Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita le 12 viti lungo i bordi laterali e superiore del pannello LCD con un cacciavite TR 10.
    The screws marked in orange don't need to be removed, all they do is hold the magnets on the LCD.
    Garrett Mace - Replica
    Yes “orange screws” does not need to be removed.
    You do not need a TR10 screwdriver as written in the text a T10 will suffice (more common and also correctly mentioned in the list of tools).
    A TR10 screwdriver is compatible with the T10, but not the other way around
    Per Lohmann Poulsen - Replica
    On mine, the orange screws did hold the LCD down; the magnets were held in by TR6 screws, and those did not need to be removed.
    jml9904 - Replica
    Any info on if an older 2011 imac screen could just be plugged into this to replace the current lcd?
    Nathan Morris - Replica
  3. Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inclina verso l'alto il pannello LCD sollevandolo lentamente dal suo bordo inferiore.
    • Può essere utile farti aiutare da qualcun altro per tenere sollevato il pannello LCD mentre tu pensi ai cavi al suo interno.
    • Ci sono 4 cavi che collegano il pannello LCD alle altre componenti. Assicurati di non tirarli troppo e romperli.
    Add the note that it should be lifted from the bottom edge. It is also important not to twist the display by levering up from one corner.
    Charlie Nancarrow - Replica
    Before lifting the monitor, you should be prepared to start collecting screws and have your TR 10 ready.
    Having a couple of short screwdrivers handy to prop up the LCD (like you would a car hood) while you disconnect the cables helps.
    jml9904 - Replica
  4. Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 4, immagine 3 di 3
    • Per il primo cavo (quello più lontano dal cavo tenuto fermo da una vite) tira lentamente il connettore per scollegarlo.
    Note: be sure to pull away but not hard. Wiggle and pull slowly. These are delicate especially due to age.
    Overall this is a moderate repair. Follow step by step and you are good.
    Also, use tape and/or labels to mark which cables go where per the MLB and other parts. Resulting in easier reassembly.
    Ted Teske - Replica
  5. Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 5, immagine 3 di 3
    • Per il prossimo cavo, che è accanto al precedente, troverai una striscia di nastro nero attaccata ad una staffa in metallo sul connettore.
    • Ruota la staffa per sbloccare il connettore, usando il nastro come manico.
    • Quindi tira lentamente il connettore per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda.
    What is this connector for?
    pdspanagel - Replica
    I imagine this connector is going to be for display data (i.e. LCD data).
    Scott Havard - Replica
    I pretty much mangled this cable trying to put it back into the slot. Is this something I can order a replacement for?
    Ryan Stryker - Replica
    I also screwed up this wire.
    erybovic - Replica
    I also screwed up this wire. Wondering what the wire name is.
    erybovic - Replica
    Thunderbolt Display 27" LVDS Cable
    Klaus Finke - Replica
    As other’s have said, this cable is super delicate.
    When you replace it, make sure that the small metal handle it firmly reattached to the other side of the port. I thought I’d got it right first time, but had no video signal (thunderbolt detected display, and power was fed to the Macbook Pro).
    I had to reinsert this one again, and one in, firmly press the connector home, then latch the handle over the other side. I also gave it a test pull to ensure it was secure. Then all was well!
    Steve A - Replica
    Managed to remove it but broke one pin putting it back. I don’t understand why they make so fragile with all the space available…
    BAULARD - Replica
    Can anyone provide a photo of this connector so as to give a better understanding of its mechanics? see this cringe worthy effort at guidance; https://youtu.be/A96CUSm_Xhs?t=1050
    Philip Sharp - Replica
  6. Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 6, immagine 3 di 3
    • Per il cavo dall'altro lato della scheda, afferra il connettore da sotto e scollegalo attentamente dalla sua presa.
    To remove this connector, you squeeze the lower tab to unclasp it, and pull it sideways away from the board
    Brad Bell - Replica
    This cable was also taped for me, so remove the tape first
    danmcfalls - Replica
  7. Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 7, immagine 1 di 1
    • Per l'ultimo cavo che collega il pannello LCD, usa un cacciavite TR 10 per svitare la vite che lo tiene fermo.
  8. Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello LCD su un display Apple Thunderbolt: passo 8, immagine 2 di 2
    • Il pannello LCD è ora completamente sconnesso dalla scocca e può essere riparato o sostituito.
    Can this be replaced with an LCD from an imac?
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
75%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G11
4 Membri
19 Guide realizzate
11 Commenti
Now I just need to find the affordable replacement LCD Panel. Mine is not too bad - but it has recently developed a streak on one side that is very irksome.
gigabob - Replica
Love your site! Proved very helpful on multiple occasions and your products are fantastic!
Forgive my ignorance...
Is it possible to (1) Are any of the components of Thunderbolt Display upgrade-able? .... (2) There appears to be plenty of real-estate, can a Thunderbolt Display be turned into mac and/or pc? ... (3) Any way to upgrade to USB 3.0/3.1?...
I like tinkering with electronics and don't mind the complexities or if necessary getting parts, just wondering if any of these are possible and if so, can you give a clue as to where I can find more info... Thank You.
Mark Karasin - Replica
Would like to see a continuation of what it takes to replace the Thunderbolt cable that is attached to the back of the display
Michael Martin - Replica
Hi Michael
What happen to your monitor for you to need to replace the cable. It could be solution as to why my monitor has a black screen.
Any help?
Thanks
Fm34b - Replica
Does the LCD from an iMac 2009 27” fit into the Thunderbolt Display and make it work?
Aldo B - Replica
Actually it’s the same Display but the connectors are different, therefore it’s not that easy.
Peter Rößner -
The Apple Studio Display 27 LCD panel has 2 main flaws that occasionally need fixing The first issue is the LCD panel and backlight are not vacuum sealed, micro dust particles gather between the 3 backlight transparent sheets, then when the air temperature changes is cause the dust to accumulated creating what looks like a water mark/streak. This may not be noticeable too most but if your using it for colour correction this is a major issue. Secondly the connections for powering the LEDS backlight at the bottom corners have a less than satisfactory solder connection causing flickering and turning off, sometimes only on one side, which can be fixed by just running solder along the 90 degree connection.
Martyn Ford - Replica
Fixing one of the two issues requires you to disassemble the panel, not for the faint hearted or not technically skilled.
It is hard to disassemble but impossible to reassemble, must have been assembled by a robot, the plastic frame and get it to click back in place, first time I attempted this i crushed the very thin LED panel.
The half-arse solution to reassembly is to modify the plastic clip as long as you return the silver curved reflector on the plastic frame so that the backlight works at the same brightness.
Tutoriel parfait mais où trouver une dalle LCD de remplacement pour thunderbolt apple 27”
José Maruzzi - Replica
Are the Thunderbolt model screens as same as the cinema display screens?
Asher Haf - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 65
Ultimi 30 Giorni: 241
Tutti i Tempi: 30,052
