Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del motorino della vibrazione del controller Xbox One Elite (Modello 1698)
Visualizzazioni: 12.788
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
41
Ultimi 30 giorni:
153
Tutti i Tempi:
12.788
Commenti: 11
11 commenti sui passaggi.
Completato: 10
10 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 20 minuti
Difficoltà: Difficile
Guida Studente in Evidenza
Questa guida è frutto del duro lavoro dei nostri bravissimi studenti e il nostro staff iFixit la trova eccezionalmente brillante.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Se il tuo controller Xbox One Elite non vibra, i motorini della vibrazione potrebbero essere scollegati o difettosi. Qui trovi le istruzioni per aiutarti a sostituire i motorini della vibrazione. Usa la Guida al saldatore per collegare i cavi del nuovo motorino della vibrazione alla scheda madre.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione del motorino della vibrazione del controller Xbox One Elite (Modello 1698), Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il controller in modo che i pulsanti siano rivolti verso il basso.
      • Sii delicato quando rimuovi la copertura per non rompere le piccole linguette in plastica che fissano la copertura al controller.
      • Rimuovi la copertura della batteria facendo scorrere la copertura verso l'alto nella direzione della freccia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del motorino della vibrazione del controller Xbox One Elite (Modello 1698): passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del motorino della vibrazione del controller Xbox One Elite (Modello 1698): passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due batterie AA sollevandole da un'estremità ed estraendole.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del motorino della vibrazione del controller Xbox One Elite (Modello 1698), Motorino della vibrazione: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del motorino della vibrazione del controller Xbox One Elite (Modello 1698), Motorino della vibrazione: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del motorino della vibrazione del controller Xbox One Elite (Modello 1698), Motorino della vibrazione: passo 3, immagine 3 di 3
      • Fai attenzione a non rompere le linguette in plastica che fissano ogni copertura dell'impugnatura al retro del controller.
      • Rimuovi ogni impugnatura inserendo lo strumento di apertura vicino alla parte superiore del controller.
      • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo l'intera giuntura e separa delicatamente l'impugnatura dal controller con un movimento a leva durante l'operazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del motorino della vibrazione del controller Xbox One Elite (Modello 1698): passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del motorino della vibrazione del controller Xbox One Elite (Modello 1698): passo 4, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le cinque viti da 2,3 mm con il cacciavite Torx Security TR8.
      • Quattro delle viti si trovano sulla punta inferiore di ogni impugnatura e sulla parte superiore di ogni impugnatura, vicino ai grilletti del controller.
      • L'ultima vite si trova al centro del vano batteria, sotto un adesivo.
      • Usa un cacciavite Torx Security TR8 per forare l'adesivo e rimuovere la vite finale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del motorino della vibrazione del controller Xbox One Elite (Modello 1698): passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del motorino della vibrazione del controller Xbox One Elite (Modello 1698): passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del motorino della vibrazione del controller Xbox One Elite (Modello 1698): passo 5, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il controller in modo che i pulsanti siano rivolti verso l'alto per evitare che i motori di vibrazione cadano fuori dal controller.
      • Rimuovi la D-pad sollevando la parte inferiore e tirandola verso l'alto.
      • Rimuovi l'intera mascherina di plastica tirandola delicatamente verso l'alto.
      • Rimuovi i joystick tirandoli verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del motorino della vibrazione del controller Xbox One Elite (Modello 1698): passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del motorino della vibrazione del controller Xbox One Elite (Modello 1698): passo 6, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il piccolo interruttore di modalità nero dalla parte anteriore del controller.
      • Il pannello posteriore rimane leggermente incastrato sulla porta nella parte inferiore, quindi potresti dover usare un movimento a leva per rimuoverlo.
      • Fai attenzione nel passaggio successivo quando separi il gruppo principale dal pannello posteriore. C'è un cavo a nastro che collega le due parti e che deve rimanere integro.
      • Rimuovi il pannello posteriore dal gruppo principale tirandoli separatamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del motorino della vibrazione del controller Xbox One Elite (Modello 1698): passo 7, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Il piccolo cavo a nastro collega la cover posteriore ai componenti interni del controller. Per rimuovere il cavo, solleva la levetta nera sul lato del connettore opposto a quello del cavo.
      • Usa le pinzette per scollegare il cavo a nastro dal lato più vicino alla cover posteriore, tirando il cavo parallelamente alla superficie del circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del motorino della vibrazione del controller Xbox One Elite (Modello 1698): passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione del motorino della vibrazione del controller Xbox One Elite (Modello 1698): passo 8, immagine 2 di 2
      • Contrassegna ogni motore in base al punto in cui è collegato. I motori di vibrazione sono diversi, quindi non funzioneranno se li scambi.
      • Prendi nota di dove sono collegati i fili rosso e nero del motore, poiché dovrebbero essere ricollegati nello stesso ordine.
      • Capovolgi il controller in modo che i joystick siano rivolti verso il basso.
      • Usa delle pinzette e un saldatore (Guida alla saldatura) per rimuovere i fili nero e rosso dalla scheda madre.
      • Questo libererà il motore di vibrazione dal gruppo del controller.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Cara
Membro da: 09/25/17
1.660 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S18-G4, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G4
4 Membri
72 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 41
Ultimi 30 giorni: 153
Tutti i Tempi: 12,788
