Salta al contenuto principale
Sostituzione del modem PowerBook G3 Wallstreet
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del modem PowerBook G3 Wallstreet, Tastiera: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi entrambi i moduli della baia di espansione usando le leve sulla parte anteriore del computer portatile.
      • Inserisci i diti indici all'interno delle baie di espansione e cerca le due linguette a costine sul lato inferiore del case superiore. Le linguette sono situate vicino agli angoli inferiori della tastiera.
      • Tira le linguette verso di te e la tastiera scatterà verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del modem PowerBook G3 Wallstreet: passo 2, immagine 1 di 1
      • Tira la tastiera in avanti per sbloccare le linguette che la tengono indietro e ruotala verso di te.
      • Appoggia la tastiera sul trackpad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Questo è un diagramma dei connettori a nastro con morsetto che si disconnettono nel passaggio successivo.
      • Con le unghie, afferra la barra di bloccaggio su entrambi i lati e tira un po' (circa 2 mm).
      • Dopo aver sbloccato la barra di bloccaggio, fai scorrere il cavo fuori dal connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del modem PowerBook G3 Wallstreet: passo 4, immagine 1 di 1
      • Scollega i due connettori della tastiera sbloccando i morsetti e tirando i cavi a nastro direttamente verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del modem PowerBook G3 Wallstreet: passo 5, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere uno spudger verso il basso tra ogni cavo di plastica per il rilascio della tensione e la parete del case in modo da piegare il cavo oltre la piccola linguetta che lo tiene in posizione.
      • Una volta liberati i cavi, solleva la tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del modem PowerBook G3 Wallstreet: passo 6, immagine 1 di 1
      • Il computer portatile dovrebbe avere questo aspetto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del modem PowerBook G3 Wallstreet, Schermatura Termica: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti Philips dalla schermatura termica.
      • Una vite è più corta dell'altra. Quando rimetti di nuovo insieme il Wallstreet, questa vite va nel mezzo della schermatura termica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del modem PowerBook G3 Wallstreet: passo 8, immagine 1 di 1
      • Afferra la maniglia metallica sulla schermatura termica, tirala verso l'alto e verso di te.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del modem PowerBook G3 Wallstreet, Disco rigido: passo 9, immagine 1 di 1
      • Svita, ma non rimuovere, la singola vite Philips dalla staffa del disco rigido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del modem PowerBook G3 Wallstreet: passo 10, immagine 1 di 1
      • Afferra la staffa del disco rigido sulla parte sinistra e tirala su verso sinistra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del modem PowerBook G3 Wallstreet: passo 11, immagine 1 di 1
      • Il tuo computer dovrebbe risultare approssimativamente come questo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del modem PowerBook G3 Wallstreet, Processore: passo 12, immagine 1 di 1
      • Utilizza uno spudger, la punta delle dita, o uno strumento non metallico per sollevare il lato destro del processore.
      • Rimuovi il processore facendolo scorrere verso l'alto e verso destra.
      • Il processore e la RAM possono essere rimossi come un'unità singola. Non è necessario rimuovere la RAM dal processore.
      • Ci sono due linguette sul lato sinistro del processore che si inseriscono nelle fessure della struttura metallica. Assicurati che queste schede siano nelle fessure.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del modem PowerBook G3 Wallstreet, Modem: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovere la singola vite a croce Phillips dal modem.
      • Scollegare il cavo arancione della PMU tirandolo direttamente verso l'alto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del modem PowerBook G3 Wallstreet: passo 14, immagine 1 di 1
      • Scollegare il modem dalla scheda logica sollevandolo sul lato destro utilizzando uno spudger, la punta di un dito o uno strumento piatto non metallico.
      • Rimuovere il modem facendolo scorrere verso l'alto e verso destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del modem PowerBook G3 Wallstreet: passo 15, immagine 1 di 1
      • Il tuo computer dovrebbe apparire approssimativamente così.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nel senso contrario.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Documenti allegati
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 3,913
