Introduzione
Segui questa guida per sostituire il meccanismo di bloccaggio originale dei Joy-Con con uno in metallo, o con uno in plastica.
Ci sono delle piccole differenze tra il Joy-Con sinistro e quello destro, ma non influiranno sulla procedura. Questi passaggi vanno bene per entrambi i Joy-Con.
Cosa ti serve
Usa un cacciavite Tri-point Y00 per svitare le quattro viti da 6,3 mm dalla copertura posteriore del Joy-Con.
Infila un plettro nella fessura nel bordo inferiore del controller (sul lato opposto ai tasti L e ZL).
Fai scorrere lentamente il plettro sotto il bordo laterale del Joy-Con.
Tenendo la rotaia di carica rivolta lontana da te, apri il Joy-Con come un libro.
Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare la vite da 2,5 mm che tiene ferma la rotaia di carica.
Tira via la copertura posteriore dalla rotaia di carica per rimuoverla.
Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare la vite che tiene ferma la staffa di bloccaggio del meccanismo di bloccaggio.
Solleva leggermente il meccanismo di bloccaggio dal suo alloggio nella rotaia di carica, il necessario affinché la molla sia abbastanza esposta per poterla prendere con le pinzette.
Prendi il meccanismo di bloccaggio in modo che le pinzette siano su entrambi i lati del meccanismo e che tengano ferma la molla all'interno del meccanismo.
Rimuovi il meccanismo dal suo alloggio nella rotaia di carica.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 112 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
34 Commenti
I tried to do this carefully, but I ended up removing the side rail ribbon cables and I had to disassemble the whole thing just to try to get to the inside of these babies. However it seems I messed up, and now I could use some help here. I don't want to lose my left Joy-Con.
It seems rather strange.. Its pretty easy to reattach. All I have is a $@$*!& ph00 + y00 that stripped the screws so I broke the cover. Technically not my fault. I have done multiple reshells.
I tryed to do this but the 2nd at the bottom would not come out now my buckle is chiped
You mean the screws? Break off the shell! A perfect opportunity to put some clear ones :))
I bought this kit of replacement metal buckles, and they work beautifully: https://www.amazon.com/gp/product/B07BDH...
This kit comes with four buckles, two for the left Joy Con, and two for the right. If you happen to have two sets (or plan to get a second set) of Joy Cons, a whopping $9.00 will set you up right.
I did have a bit of trouble replacing the metal cover that holds the buckle in place, but that was my own stupidity as I was trying to do this repair with insufficient light. Once I shed some light on the subject and I could see what I was doing, everything went back together smooth as silk. I replaced the buckles on both of my Joy Cons, and they’re both rock solid now.
