Salta al contenuto principale
Sostituzione del meccanismo alzacristallo elettrico posteriore della Mercedes W123.
Visualizzazioni: 20.422
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
3
Ultimi 7 giorni:
29
Ultimi 30 giorni:
163
Tutti i Tempi:
20.422
Commenti: 5
5 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 15
15 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 14
14 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 30 - 45 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Se hai scoperto che il funzionamento problematico del finestrino elettrico della tua W123 è causato dal meccanismo alzacristallo o dal suo motorino, sarà necessario rimuovere il meccanismo della portiera per ispezionarlo e testarlo.
Nei finestrini posteriori, il meccanismo non è facilmente visibile nemmeno con il pannello rimosso, quindi può essere difficile capire come estrarlo. Questa guida ti mostrerà passo passo come rimuoverlo.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione del meccanismo alzacristallo elettrico posteriore della Mercedes W123., Meccanismo alzacristallo elettrico posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del meccanismo alzacristallo elettrico posteriore della Mercedes W123.: passo 2, immagine 1 di 1
      • Dopo aver seguito la guida per la rimozione del pannello della portiera, inclusi i passaggi extra per il pannello posteriore, il connettore dell’interruttore del finestrino posteriore apparirà così.
      • Rimuovi delicatamente l’interruttore del pannello della portiera e ricollegalo a questo connettore.
      • Nota: l’interruttore completa il circuito elettrico del finestrino in modo tale che, se è scollegato, il motorino del meccanismo alzacristallo non riceverà alimentazione, nemmeno dall’interruttore della console centrale anteriore. Deve essere installato per poter muovere il finestrino su e giù.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del meccanismo alzacristallo elettrico posteriore della Mercedes W123.: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del meccanismo alzacristallo elettrico posteriore della Mercedes W123.: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa l’interruttore per abbassare il finestrino fino a far uscire il binario inferiore del vetro. Assicurati che l’interruttore sia collegato al connettore come indicato nel passaggio precedente.
      • Rimuovi le due viti da 10 mm che fissano il binario inferiore del vetro al meccanismo alzacristallo.
      • Se il finestrino non si muove a causa di problemi di alimentazione o del motorino, potrebbe essere necessario raggiungere le viti dall’interno dell’apertura della portiera. È possibile, ma più complicato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del meccanismo alzacristallo elettrico posteriore della Mercedes W123.: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione del meccanismo alzacristallo elettrico posteriore della Mercedes W123.: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione del meccanismo alzacristallo elettrico posteriore della Mercedes W123.: passo 4, immagine 3 di 3
      • Separa il braccio del meccanismo alzacristallo dal binario inferiore del vetro, poi spingi lentamente il vetro verso l’alto all’interno della portiera.
      • Quando il vetro raggiunge la parte superiore della portiera, fissalo con del nastro resistente che non lasci residui sul vetro. Alcuni pezzi grandi di nastro blu per pittori funzionano bene. Fissalo utilizzando pezzi lunghi che passano sopra la portiera e si attaccano al vetro su entrambi i lati.
      • Non lasciare il vetro fissato in questo modo per lunghi periodi e non guidare mai con il vetro così bloccato. Se devi guidare con il meccanismo alzacristallo rimosso, assicurati di bloccare il vetro in alto con un supporto molto resistente, prestando estrema attenzione. Questa guida non copre questo procedimento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del meccanismo alzacristallo elettrico posteriore della Mercedes W123.: passo 5, immagine 1 di 1
      • Se il finestrino è difficile da muovere a mano, puoi valutare di lubrificare le guide in feltro all’interno dei binari laterali con un grasso sintetico, come quello al silicone. La parte inferiore è mostrata nella foto; il binario continua fino in cima alla portiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del meccanismo alzacristallo elettrico posteriore della Mercedes W123.: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del meccanismo alzacristallo elettrico posteriore della Mercedes W123.: passo 6, immagine 2 di 2
      • Con il vetro scollegato dal meccanismo e fissato correttamente, ora il meccanismo alzacristallo può essere rimosso.
      • Inizia rimuovendo l’interruttore dal connettore.
      • Usa un cacciavite a testa piatta per sganciare la parte posteriore del connettore. Questo rivelerà i singoli terminali dei cavi all’interno del connettore.
      • Scatta una foto o prendi nota con attenzione di dove va ogni filo. Anche se i cavi e i fori del connettore sono generalmente numerati per facilitare il rimontaggio, è meglio essere prudenti.
      • Estrai i cavi verde e nero pieni, quelli collegati al motorino del meccanismo alzacristallo, dal connettore. Lascia gli altri cavi al loro posto e rimonta per ora il copriguaina nero sul connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del meccanismo alzacristallo elettrico posteriore della Mercedes W123.: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione del meccanismo alzacristallo elettrico posteriore della Mercedes W123.: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione del meccanismo alzacristallo elettrico posteriore della Mercedes W123.: passo 7, immagine 3 di 3
      • Allenta e rimuovi i due dadi da 10 mm che fissano i perni del meccanismo alzacristallo ala carrozzeria della portiera.
      • Allenta e rimuovi la vite da 10 mm che collega l’ultimo punto di fissaggio del meccanismo alla portiera.
      • Con dadi e viti rimossi, il meccanismo è ora libero dalla portiera, ma occorre ancora qualche passaggio prima di poterlo estrarre completamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del meccanismo alzacristallo elettrico posteriore della Mercedes W123.: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione del meccanismo alzacristallo elettrico posteriore della Mercedes W123.: passo 8, immagine 2 di 2
      • Il motorino del meccanismo alzacristallo è troppo grande per essere rimosso dalle portiere posteriori senza qualche passaggio aggiuntivo. Questo perché ci sono delle guide su ciascun lato del vetro in cui il finestrino scorre su e giù. La guida esterna blocca la rimozione del meccanismo.
      • Rimuovi la vite inferiore da 10 mm che fissa questa guida del finestrino. Ti consigliamo di scattare delle foto o segnare sulla portiera la posizione esatta di questa vite, perché ha un po’ di margine di regolazione e sarà meglio rimontarla nello stesso punto.
      • Direttamente sopra questa vite, vicino alla parte superiore della portiera, si trova una seconda vite da 10 mm che fissa la parte alta della guida. Allenta questa vite, ma non rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione del meccanismo alzacristallo elettrico posteriore della Mercedes W123.: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione del meccanismo alzacristallo elettrico posteriore della Mercedes W123.: passo 9, immagine 2 di 2
      • La guida esterna del finestrino può ora essere ruotata all’interno della portiera, verso l’interno dell’auto, per lasciare spazio al meccanismo alzacristallo e al motorino, così da farli passare e uscire dall’apertura della portiera. Assicurati di annotare la posizione della guida e del meccanismo in modo da poterli rimontare correttamente.
      • Se vuoi, puoi legare la guida del finestrino alla portiera per liberare una mano.
      • Prenditi il tuo tempo durante la rimozione del meccanismo. Ruotalo un po’, muovilo avanti e indietro, fai piccoli aggiustamenti; non esiste un metodo preciso per rimuoverlo, si procede ‘a tatto’. C’è abbastanza spazio per estrarlo, quindi non scoraggiarti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione del meccanismo alzacristallo elettrico posteriore della Mercedes W123.: passo 10, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni al contrario.
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Nicolas Siemsen
Membro da: 12/06/13
40.598 Reputazione
79 guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
337 Membri
8.294 guide realizzate
5Commenti sulla guida
I need the front passenger 1983 300sd 123 rail at bottom of glass everything else is ok bottom of glass is just rusted out thanks
dorothy uwekoolani - Rispondi Condividi
This is a great guide. Thanks very much. Sailorman
d mcmanus - Rispondi Condividi
Great guide... The hardest part is that dang side window rail that goes all the way up. Now I just have to figure out why my motor will only operate clockwise. It's won't go the opposite direction to close the window.
Michael “Mike” Hall - Rispondi Condividi
Good evening Nicolas and happy new year,
I have used your advice and many tricks on my 1984 300tdt. Your site is wonderful and helped me on most of my repairs. Thank you.
One of them was repair of the rear window regulator. It was bent and did not
operate at all. As per your instructions, I straightened the bent metal parts in a vice and after installation it worked. However, when it closes
the motor does not stop unless I release the button. The motor stops when it reaches the bottom position, even if the button is actuated. Is
there an adjustment that I have to do to accomplish the same when the window closes?
Many thanks for your time. Please email me on: marianoalobo@gmail.com
Mariano Lobo
Mariano Lobo - Rispondi Condividi
God bless you Saint Nicolas
Alan Moore - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 163
Tutti i Tempi: 20,422
