Introduzione
Nota:: smontare il tuo dispositivo potrebbe invalidare la garanzia sul dispositivo, procedi con cautela e considera di inviarlo prima se possibile per essere lavorato dall'azienda. L'obiettivo di questa guida è aiutarti a risolvere i tuoi problemi con il joystick. Se questo significa portarli fuori semplicemente per pulirli o sostituirli tutti insieme. I joystick dovrebbero essere una procedura semplice. Finché ti prendi il tuo tempo e interagisci attentamente con il sistema, dovresti stare bene.
Cosa ti serve
Tutte le viti da 6.35mm bisogna rimuoverle utilizzando un J00 bit dal pro kit iFixit.
Ci sono quattro viti dietro al dispositivo, quindi rimuoverli come mostrato.
Ci sono due viti sul fondo, vicino alla porta di ricarica, rimuovile usando il cacciavite J00 sulle viti da 6,35 mm del toolkit iFixit pro.
Infine, rimuovi la vite superiore sotto il coperchio antipolvere usando il cacciavite J00 sulle viti da 6,35 mm del kit di strumenti iFixit pro.
Ci sono 3 nastri che tengono insieme la sezione. Rimuovili con attenzione.
Quindi svita le due viti che tengono premuto l'involucro. Saranno entrambe ancora viti da 6,35 mm e potranno essere estratte da una punta J00 dal toolkit iFixit pro.
Ora ha lasciato con attenzione il pezzo di metallo che tiene premuto l'involucro verde, sarà l'ultima resistenza. Solleva ora l'involucro verde
Una volta rimosso l'involucro, ci sarà un'altra vite da rimuovere. Sarà una vite da 6,35 mm che richiede un cacciavite J00 dal kit di strumenti iFixit pro.
Ora estrai semplicemente e con attenzione il joystick
Con il joystick estratto ora puoi fare ciò che è necessario sul joystick sinistro o addirittura sostituirlo.
Una volta spento l'involucro, ci sarà solo un'altra vite da togliere. Sarà anche una vite da 6,35 mm che utilizza la punta J00 del kit di strumenti iFixit pro.
Ora rimuovi semplicemente il joystick dal dispositivo .
Una volta rimosso il joystick, puoi fare ciò che è necessario per la parte giusta del joystick o persino sostituirlo se necessario.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Andrea Alfani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
11 Commenti
I have changed the analog stick, but it is still not working
yes you can switch them. but its recommended to get a pair of new analog sticks so you dont have to open it again when the other side fails
Fixed, very easy! Thanks a lot
