Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del guscio posteriore della Samsung WB350F
Visualizzazioni: 1349
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
0
Ultimi 7 giorni:
23
Ultimi 30 giorni:
111
Tutti i Tempi:
1.349
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida ti mostrerà come rimuovere e sostituire il guscio posteriore della tua Samsung WB350F.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione del guscio posteriore della Samsung WB350F, Guscio posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione del guscio posteriore della Samsung WB350F, Guscio posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione del guscio posteriore della Samsung WB350F, Guscio posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi il cinturino da polso.
      • Se incontri difficoltà, usa lo spudger in plastica. Se non hai uno spudger in plastica, puoi anche usare una penna o una matita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del guscio posteriore della Samsung WB350F: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del guscio posteriore della Samsung WB350F: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del guscio posteriore della Samsung WB350F: passo 2, immagine 3 di 3
      • Rimuovi cinque viti da 3,2 mm con un cacciavite a croce Phillips #000.
      • C'è una vite argentata sulla parte inferiore e due viti nere su ciascun lato.
      • Tieni insieme le viti per facilitare il rimontaggio in seguito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del guscio posteriore della Samsung WB350F: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione del guscio posteriore della Samsung WB350F: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione del guscio posteriore della Samsung WB350F: passo 3, immagine 3 di 3
      • Apri la scocca della fotocamera usando il tuo strumento di apertura in plastica.
      • Inizia da entrambe le estremità, inserendo lo strumento nell'apertura e facendo leva per sollevare la scocca. Poi prosegui lungo i lati più lunghi (superiore e inferiore).
      • Se non hai strumenti di apertura in plastica, puoi usare un qualsiasi oggetto piatto in plastica, come una vecchia carta regalo, come alternativa improvvisata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del guscio posteriore della Samsung WB350F: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la scocca in plastica per esporre i componenti interni della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Zachary Bourgault
Membro da: 03/04/16
101 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 111
Tutti i Tempi: 1,349
