Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl
Visualizzazioni: 1175
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
11
Ultimi 30 giorni:
56
Tutti i Tempi:
1.175
Commenti: 1
1 commento sui passaggi.
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 1 ora
Difficoltà: Difficile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Ci sono diversi motivi per cui potresti voler sostituire il gruppo schermo. Il gruppo schermo è rotto, il gruppo schermo è forato, la maggior parte dei componenti del gruppo schermo è danneggiata, oppure preferisci sostituire interamente il gruppo schermo invece di un singolo componente. Qualunque sia il motivo, questa guida ti mostrerà come sostituire il gruppo schermo.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il dispositivo e scollega il cavo di alimentazione. Scollega eventuali dispositivi esterni collegati al dispositivo.
      • Posiziona il dito sul cursore con blocco della batteria, premi verso il centro del portatile per sbloccare la batteria.
      • Il blocco emetterà un clic per farti sapere che la batteria è sbloccata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 2, immagine 3 di 3
      • Usa il pollice per fare leva sul bordo della batteria e sollevala per estrarla dal dispositivo.
      • Quando sostituisci la batteria, allinea la tacca sulla batteria con il blocco della batteria sul dispositivo. Premi delicatamente sulla batteria finché non senti lo scatto del blocco, il che indica che la batteria è fissata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl, Sportello di servizio: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl, Sportello di servizio: passo 3, immagine 2 di 2
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #0, allenta la vite dello sportello di servizio.
      • Si tratta di una vite imperdibile che rimarrà attaccata allo sportello di servizio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 4, immagine 2 di 2
      • Solleva lo sportello di servizio e allontanalo dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl, Hard drive: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl, Hard drive: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl, Hard drive: passo 5, immagine 3 di 3
      • Individua la linguetta del connettore del cavo dell'hard drive.
      • Afferra la linguetta e tirala verso l'alto dalla scheda madre per scollegare il cavo dell'hard drive.
      • Per ricollegare il cavo, allinealo in modo che il cavo del connettore sia rivolto verso la batteria e che il cavo si adagi nell'incavo del telaio base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 6, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger o un altro strumento di leva antistatico per sollevare un lato del disco rigido ed estrarlo dal telaio base.
      • Potresti riuscire a sollevare il disco rigido semplicemente con le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 7, immagine 2 di 2
      • Afferra l'estremità dell'hard drive.
      • Estrai l'hard drive dal telaio di base inclinandolo.
      • Per sostituire l'hard drive, inseriscilo con la stessa inclinazione con cui lo hai rimosso e fallo scorrere nuovamente nel telaio di base finché non si appoggia in piano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl, unità disco ottico: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl, unità disco ottico: passo 8, immagine 2 di 2
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #0, rimuovi la vite di ancoraggio dell'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 9, immagine 2 di 2
      • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nel foro di accesso per lo sblocco dell'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl, Rimozione unità disco ottico: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl, Rimozione unità disco ottico: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl, Rimozione unità disco ottico: passo 10, immagine 3 di 3
      • Orienta il dispositivo in modo da poter rimuovere l'unità disco ottico.
      • Se la cornice (il frontale dell'unità disco ottico) è mancante o se ne sei in possesso, questi stessi passaggi funzionano per rimuovere l'unità disco ottico.
      • Utilizzando uno spudger, fai scivolare fuori l'unità disco ottico quanto basta per poterla afferrare con la mano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 11, immagine 2 di 2
      • Rimuovi l'unità disco ottico estraendola dal dispositivo.
      • Durante la sostituzione dell'unità disco ottico, inseriscila completamente nello slot in modo che sia a filo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl, Tastiera: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl, Tastiera: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl, Tastiera: passo 12, immagine 3 di 3
      • Individua la vite che fissa la tastiera.
      • Si trova vicino al modulo RAM e il foro della vite è contrassegnato da un simbolo della tastiera con sotto il testo M2.5×6.5.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 13, immagine 1 di 1
      • Utilizzando un cacciavite a croce Phillips #0, rimuovi la vite a croce Phillips M2.5×6,5 che fissa la tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 14, immagine 2 di 2
      • Inserisci l'estremità appuntita di uno spudger nei due fori di rilascio della tastiera e premi verso il basso per sganciare la tastiera dal dispositivo.
      • I fori di rilascio si trovano sulla base del telaio e sono identificati da un simbolo della tastiera con la parola "release" scritta accanto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 15, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il dispositivo e apri il computer portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 16, immagine 2 di 2
      • Usa le dita, afferra gli angoli della tastiera e sollevala verso il pannello dello schermo.
      • Ripiega la tastiera con i tasti rivolti verso il basso sul coperchio superiore, in modo che rimanga piatta sul trackpad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 17, immagine 3 di 3
      • Individua il connettore del cavo della tastiera.
      • Usando uno strumento di apertura in plastica, solleva la linguetta di blocco sul connettore ZIF.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 18, immagine 2 di 2
      • Sfila il cavo a nastro della tastiera dal connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 19, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la tastiera dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl, Gruppo cover superiore: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl, Gruppo cover superiore: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl, Gruppo cover superiore: passo 20, immagine 3 di 3
      • Individua il cavo del pulsante di accensione vicino all'angolo superiore sinistro del gruppo del case superiore.
      • Usando uno spudger, solleva la linguetta di blocco del cavo a nastro del pulsante di accensione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 21, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Utilizzando le pinzette, estrai il cavo a nastro di alimentazione dal connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 22, immagine 3 di 3
      • Utilizzando le pinzette o uno strumento di apertura, scollega il cavo dell'altoparlante dal connettore nero situato vicino al lato destro del portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 23, immagine 3 di 3
      • Individua il cavo del trackpad vicino al trackpad.
      • Utilizzando uno strumento di apertura in plastica, solleva la linguetta di blocco sul connettore ZIF.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 24, immagine 2 di 2
      • Usando le pinzette, estrai il cavo a nastro del trackpad dal connettore sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 25, immagine 1 di 1
      • Individua le tre viti Phillips M2.5 x 6,5 sul gruppo della scocca superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 26, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips M2,5 x 6,5 dal gruppo dell'involucro superiore usando un cacciavite a croce Phillips #0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 27, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il gruppo della cover superiore sollevandolo dal resto del portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl, gruppo schermo: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl, gruppo schermo: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl, gruppo schermo: passo 28, immagine 3 di 3
      • Individua il cavo del pannello dello schermo.
      • Scollega il cavo del pannello dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 29, immagine 3 di 3
      • Usando un cacciavite a croce Phillips #0, rimuovi tutte e sei le viti che fissano le cerniere del gruppo schermo al portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo dell'HP Pavilion g7-2023cl: passo 30, immagine 2 di 2
      • Solleva e rimuovi il gruppo schermo dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Autore
con
Thomas Maloney
Membro da: 03/21/19
1.060 Reputazione
9 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 1,175
