Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014
Cosa ti serve
    1. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
      • Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
      • Due viti da 9 mm
      • Otto viti da 2,6 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 2, immagine 1 di 1
      • Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
      • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014, Connettore della Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014, Connettore della Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
      • Per assicurarti che nulla sia alimentato e non si possa accendere mentre stai lavorando, è raccomandato scollegare la batteria.
      • Afferra la piccola striscia di plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala parallelamente alla scheda verso il bordo anteriore dell'Air.
      • Non sollevare il connettore per disconnetterlo in quanto potresti danneggiarne l'alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014, Cavo scheda I/O: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo della scheda I/O e scollegarlo dalla presa sulla scheda I/O.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 5, immagine 1 di 1
      • Scolla delicatamente il cavo della scheda I/O dall'adesivo che le tiene fermo sopra la ventola.
      • Quando riassembli, assicurati che il cavo sia posizionato correttamente. Può essere inserito al contrario ma il portatile non si avvierà.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 6, immagine 2 di 2
      • Il seguente connettore ha una presa specialmente profonda. Presta attenzione quando lo scolleghi.
      • Mentre tiri delicatamente il cavo vicino alla sua presa sulla scheda madre, usa la parte piatta di uno spudger per far leva su entrambi i lati del connettore alternandoli per muoverlo man mano verso l'alto e scollegarlo.
      • Rimuovi il cavo della scheda I/O.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014, Ventola: passo 7, immagine 1 di 1
      • Usa la punta di uno spudger per ruotare attentamente verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo della ventola.
      • Assicurati di far leva sull'aletta di bloccaggio incernierata e non sul connettore stesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la guarnizione in gomma incollata sopra la ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 9, immagine 1 di 1
      • Svita le tre seguenti viti che fissano la ventola alla scocca superiore:
      • Una vite Torx T5 da 3,6 mm
      • Una vite Torx T5 da 2,7 mm
      • Una vite Torx T5 da 3,6 mm con la testa corta
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 10, immagine 2 di 2
      • Solleva la ventola dalla parte della scheda I/O e tirala via dalla scocca superiore.
      • Rimuovere la ventola scollegherà anche il suo cavo a nastro. Stai attento a non strapparlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014, Scheda I/O: passo 11, immagine 1 di 1
      • Scollega la scheda I/O tirando il suo cavo d'alimentazione via dalla sua presa sulla scheda madre.
      • Tira il cavo parallelamente alla scheda madre verso il bordo destro del MacBook Air.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 12, immagine 2 di 2
      • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva verso l'alto sul connettore del cavo dell'altoparlante per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda I/O.
      • Fai leva da sotto i cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per ruotare attentamente verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo del microfono.
      • Assicurati di far leva sull'aletta di bloccaggio e non sul connettore stesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 14, immagine 1 di 1
      • Svita la vite Torx T5 da 3,6 mm che fissa la scheda I/O alla scocca superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 15, immagine 2 di 2
      • Sfila delicatamente il cavo della fotocamera dalla sua rientranza sulla scheda I/O e spingilo da parte con la punta di uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 16, immagine 1 di 1
      • Solleva la scheda I/O dal lato della scheda madre e tirala via dal case superiore.
      • Rimuovere la scheda I/O scollegherà anche il cavo a nastro del microfono. Stai attento a non strapparlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014, Gruppo display: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014, Gruppo display: passo 17, immagine 2 di 2
      • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare ognuno dei connettori per antenna dalle loro prese nella scheda AirPort/Bluetooth.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 18, immagine 2 di 2
      • Disconnetti il connettore del cavo della fotocamera con la punta di uno spudger.
      • Spingi prima da un lato del connettore, e poi dall'altro lato per rimuovere con attenzione il connettore dalla sua presa.
      • Tira il cavo della fotocamera parallelo alla parte anteriore della scheda I/O verso il bordo anteriore dell'Air per scollegarlo dalla sua presa.
      • Non sollevare verso l'altro questo cavo mentre lo scolleghi, perché la sua presa potrebbe staccarsi dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 19, immagine 2 di 2
      • Tira la linguetta di plastica del connettore del cavo dati del display per sbloccarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 20, immagine 2 di 2
      • Estrai il connettore del cavo dati del display dalla sua presa.
      • Assicurati di tirare il connettore parallelo alla scheda madre, non sollevarlo direttamente dalla sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 21, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti interne T8 Torx da 4,9 mm (due per lato) che fissano le cerniere destra e sinistra dello schermo alla parte superiore del case.
      • Lasciare le viti esterne al loro posto per adesso aiuterà nello smontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 22, immagine 1 di 1
      • Sfila con attenzione i cavi dell'antenna fuori dal canale tagliato nella parte superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 23, immagine 1 di 1
      • Apri il display in modo che sia perpendicolare al case superiore e posizionalo su un tavolo come mostrato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 24, immagine 1 di 1
      • Mentre mantieni l'Air fermo, rimuovi le viti T8 Torx da 4,9 mm rimanenti dal supporto a sinistra del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 25, immagine 1 di 1
      • Gira il computer sul lato opposto in modo che la vite destra del display sia facilmente accessibile.
      • Prima di rimuovere l'ultima vite del display, sii sicuro di tenere fermi il display e la parte superiore del case con l'altra mano. In caso contrario, i componenti potrebbero cadere sul tavolo, causando danni potenzialmente costosi.
      • Rimuovi l'ultima vite T8 Torx da 4,9 mm che fissa il display alla parte superiore del case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 26, immagine 3 di 3
      • Apri leggermente l'Air per fare spazio alle cerniere in modo che possano scivolare fuori dalle loro tacche.
      • Spingi leggermente la parte superiore del case verso il gruppo display, e poi spingilo indietro dalle cerniere.
      • Una volta che le due cerniere del display hanno liberato la parte superiore del case, rimuovi il display e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione del gruppo schermo del MacBook Air 13" inizio 2014: passo 27, immagine 2 di 2
      • Durante il rimontaggio, usa l'estremità piatta di uno spudger per reinserire l'antenna del Wi-Fi/Bluetooth nel suo canale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 41 persone hanno completato questa guida.
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
454.744 Reputazione
259 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
122 Membri
86.241 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Beware some of the connectors are tiny. I got it apart but broke the left speaker connection trying to get it off. Putting it back together I couldn’t get the microphone connector back together. I could live without those, but then I couldn’t connect the fan ribbon connector–I don’t know if I broke it taking it out but no go. Your mileage might vary but I killed my Mac.
Jonathon Powell - Rispondi Condividi
***La recomendación más importante en todos los procesos es tener paciencia y el mayor cuidado con todos los conectores en las desconexiones y reemsamblajes. Hay que tomarse todo el tiempo que requiera la operación.
E. Parra - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 59
Ultimi 30 giorni: 146
Tutti i Tempi: 56,904
